Как вырубить иммобилайзер
vadim42
Други помогите советом как быть????
Вобщем купил себе WJ с установленой неизвестно где и кем сигнализацией с автозапуском поверх штатной,стественно ключ один и плюс ко всему болванка,без чипа ни о каких брелках от штатной и речи быть не может.Сейчас при запуске моргает перечеркнутый руль и машина глохне чере 2сек после запуска,появилась ошибка 1865(не видит ключа)
Можно ли каким нибудь способом отрубить штатный иммобилайзер?Оффициалов у нас нету.Очень надеюсь на помощь.
Изменено пользователем vadim42
автозапуск должен использовать обманку иммо, обычно ее делают из штатного ключа - ее нашли...
з.ы. иммо отключить нельзя - проще купить и прописать новый ключ
из моего единственного ключа и вытащили чип для иммо,причем куда вкорячили неизвестно,он же маленький такой....
На предыдущих годах же выли варинты с замком вод.двери,а тут чего никак??????
нештатку демонтировать планируете?
нехотел
а есть варианты????
на предыдущих годах иммо как таковой отсутствовал, а у Вас есть...
з.ы. чип вытащили при Вас или предыдущий владелец? машина вообще не заводится? почему не хотите выразать не родную сигналку?
предыдущий владелец ставил,заводиться и глохнет через сек и горит перечеркнутый руль,когда просто включаешь зажигание значек руля моргает.У нас в сибири автозапуск и посадка в прогретый авто -удобная вещь+обратная связь.
т.е. сейчас машина не заводится вообще, даже через автозапуск? а зажигание чем включаете, просто ключем нарезанным под личинку?
я же говорю заводиться и глохнет.из заводского ключа вытащили чип,вот оставшейся болванкой и запускаю
сканер DRB3 в городе или рядом есть? или сканер, способный привязать новый ключ к иммо?
надо поспрашать,этим сканером можно просто вырубить штатный иммо.
короче без сканера ничего не придумать?
Вы его никак не вырубите, Вам надо покупать новый чипованный ключ, нарезать его, стирать сканером старые и прописывать в иммо новый ключ... Или покупать набор из б/у - мозгов - иммо - ключа - личинки замка зажигания и ставить все на авто...
з.ы. имхо - проще найти сканер
а просто стереть все можно?Без нового ключа
как же тогда их угоняют? только со сканером чтоли?толжен быть еще какой нибудь вариант.
стереть можно, но машина умрет совсем, без прописания нового ключа...
на этот вопрос у меня ответа нет...
спасибо за краткий ликбез.Будем ждать еще мнения и варианты.Правда спасибо
ищите сканер, это самый дешевый вариант...
з.ы. или искать обманку с чипом, вынимать его и пробовать заводить с ним в руках - возможно обманка глючит
65
надо просто разобрать рулевую колонку и проверить антену ....которая кольцом вокруг замка идет.....поискать чип от ключа если он там то проверить припайку антенны к блоку...у меня отпаивалась была та же ситуация...пропаял все прошло
Автомобиль: Grand Cherokee
4.7 1999/ WG
Вырубить можно только путем либо замены всей старой системы сигналки!!!! Другого выхода вроде нет.. можно заменить обратку (брелок) перегрузив на новый брелок!! Но я наблюдал как устанавливают сигналку, там против угонки в дополнение обычной сигналки (за доп. оплату) устанавливают родной ключ с иммобилайзером в так называемый "обходчик" и этот обходчик вставляют в самый низ "торпеды" и далее все это прошивают с блоком управления, расположенным слева от педали тормоза вверхнем углу, так что я думаю, что оригинал ключа там.....
Автомобиль: WJ 2001 4.0L 242
Плюсанусь к 2 предыдущим коллегам - не надо паники, обратиться к любому автоэлектрику, кто сигналки ставит - найдет он где обходчик, поправит антенну, ничо там сложного нет. Откуда вообще мысль что что-то с чипом? Они вечные ИМХО...
тольбко теперь выяснилось что чип куда то чуденым образом потнрялся,а второго ключа-нет
Все нашлось. Жду результата
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • EVG33
    • Ser_gun
