Подойдет ли масло
makarych81
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Купил сегодня для своего KJ масло 5w30, знал на память этот параметр и все - Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian-LCW/carengineoils_products_mobil-super-3000-x1-formula-fe-5w30.aspx#
Посмотрел мануал, а там:
В европейских странах и странах, в которых применяются мо-торные масла категории ACEA, следует использовать масла, со-ответствующие требованиям спецификаций ACEA A1/B1, A2/B2 или A3/B3.
А стандарт масла:
Mobil Super 3000 X1 Formula FE превосходит следующие требования или соответствует им: 5W-30
ACEA A5/B5
API SL
Ford WSS-M2C913-C
ExxonMobil рекомендует применять Mobil Super 3000 X1 Formula FE там, где требуются: 5W-30
API CF
Для двигателей, использующих масла с низким уровнем вязкости, бла-бла...
То есть нету - ACEA A1/B1, A2/B2 или A3/B3...
Масло то пойдет и зря заморачиваюсь или ворочать в магазин? ))
989
Лить и не заморачиваться. Вязкость совпадает, мобил - нормальный производитель, 3.7 к маслам не требовательный (низкофорсированный атмосферник).
107
3.7
2003
Тоже так думаю в принципе, просто чтение этикеток немного озадачило)))
Предыдущее масло, которое сейчас, тот же мобил супер, но 5w40 залито в Особом внимании было, оно вообще сороковка - полет нормальный. В этот раз решил взять как в мануале - 30ку..
Вот что еще нарыл про этот A5/B5:
A5/B5 для высокопроизводительных бензиновых двигателей и легковых дизелей, которые разработаны для использования масел с увеличенными интервалами замены, которые обеспечивают низкий коэффициент трения, маловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2.9 до 3.5 mPa.s.) Эти масла могут быть не пригодны для работы в некоторых двигателях. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Последнее наверное касается хитрых соременных двигунов...
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
ACEA A5/B5 выше по качеству чем ACEA A1/B1, A2/B2 или A3/B3.
Лей и не заморачивай головову..
107
3.7
2003
Кстати, когда писался мануал, то возможно и не было еще ACEA A5/B5 в природе)
Завтра залью
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 258 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • Alex745
    • Ishinart
    • dibanoff
    • Протектор
    • Павел_З
    • Dmitry Shvedov
    • dokhools
    • Fin777
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
