проблема с акпп
Автомобиль: Jeep-grand cherokee
людиии!!!!!! помогите!!! нужен спец по акпп. гранд чероки 5.2 94года рождения. есть-ли такие в новосибе?
75
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Нет, делают через опу.
Дешевле купить б\у.
17
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
Смотря какая проблема,некоторые лечатся очень быстро
ПРОБЛЕМА СЛЕДУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА. СТОИТ НЕ РОДНАЯ КАРОБКА 46RE . Я ДУМАЮ ЧТО ДОЛЖНА СТАЯТЬ 46RN ПОТОМУ-ЧТО ОТСУТСТВУЕТ ПРОВОДКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ САЛЕНОИДА ОВЕР-ДРАЙВ. ЕЗЖУ УЖЕ ГОД НА ТАКОМ КАРАБАСЕ. НА D ТОЛЬКО 3 ПЕРЕДАЧА 1И2 ТОЛЬКО В РУЧНУЮ , А 4 ВААБЩЕ НЕТ. МОЖЕТ ЕСТЬ КУДЕСНИКИ И ПОДСКАЖУТ ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ЧТОБ ВКЛЮЧАЛАСЬ 4, - ХОТЯБЫ ПРЕНУДИТЕЛЬНО.РОДНУЮ КАРОБКУ НАЙТИ ПОКА НЕУДАЁТСЯ.
17
Набери мне если несложно 890593212три ноль
Изменено пользователем safronov.m.a
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Azar25
    • Petrosev
    • nrs
    • agregat97
    • JxJ2011
    • Егор Пятигорск
    • 505
    • sergeysrs
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
