глохнет
olew
Автомобиль: Dodge RAM 1500 (5.7 HEMI)
Предисловие! перестал ехать - заменил топливный фильтр, помыл бак, бензонасос, фильтр сеточку, промыл форсунки - полетел как самолет, ровно два дня. Сегодня завелся, отъехал от дома 50 метров и он заглох :mad: Заводится и тут же глохнет!!!Самодиагностика показала ошибку - P0523 "Высокое напряжение датчика давления масла", может быть такое из-за датчика?
Пойду попробую B)
Max8110
@olew, за промыв понял а саму систему топливную промывал? от бака до рейла и о форсов?
А по датчику с Деном согласен. У меня правда не глох но обороты падали из за него!
промыл всё!
Сейчас новая беда акум сдох, походу в этом вся беда, поехал за новым :wizard: (был на рыбалке, музыка свет, прикуривал ;) )
Как сказал матроскин: "Шарик ты балбес", а я скажу, что есть мастера рукожопые, которые неправильно поплывок поставили, датчик 20 литров показывает, лампочка не горит. Пол машина разобрал, все на месте, новый акум, а потом решил залить бензина - короче всем спасибо пошел :alko2:
Автомобиль: Grand Cherokee 00
Эпически :hands:
415
Автомобиль: ПатруЛь
Прикольно...
4.7 1999/ WG
промыл всё!
У меня 4.7 л. 1999 г. купил полгода назад, потряхивает временами и обороты скачут с 500 до 800 и обратно потом временами встает в 500 об/ мин. Чистили дроссельную- неделю полет нормальный потом опять потряхивает и скачут обороты,... Электрики ничего не выявили и не нашли. думаю поменять свечи прочистить форсы и заменить топ.фильтр!!
Где он расположен и как его сменить?????
Помогите люди добрые!!! как промыть всю систему???? как заменить топ.фильтр??? чем промыть систему????
69
фильтр расположен на днище под машиной ближе к заднему левому колесу. как сменить.... снять старый и поставить новый наверное...
промывать всю систему смысла нет. помыть бак, провести ревизию насоса, заменить фильтр, промыть рампу и форсунки. промывают обычно спецжижей. лавр, винс и тд.
4.7 1999/ WG
Благодарю за совет!!!
Начнем с этого!!!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 76 гостей (Посмотреть всех)
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
