Расположение коробки и раздатки
volodya
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
2 (ZJ) Orvis
Выбираю себе WJ 2001-2004 г.г. На фотках расположение рычагов раздатки и коробки по разному. То раздатка со стороны водителя, то со стороны пассажира. Почему так, в чем разница?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
На дизеле (мерс, как итальянец не помню) раздатка дальше от водителя, а не бензинках - ближе (я про рычаг).
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Мерс-2.7,итальянец(VM)-3.1 имеется в виду объем.
2 (ZJ) Orvis
Тоесть разница дизель-бензин?
985
:secret:
Автомобиль: grand cherokee wj
на итальянце ближе к водителю!
294
Значит только на мерсодизеле рычаг раздатки ближе к пассажиру.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • Дмитрий 252
    • Maverick_E
    • YJeep
    • Garinch
    • kent36
    • porokin
    • S51
    • RV01
    • SSAG
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
