салонный фильтр
Подскажите где найти установочный комплект салонного фильтра? Может кто номерок даст?
в Калужской ветке стукни в личку AXL.
Попробую. Спс.
@Lyolik, Есть в наличии.
ПРиветствую. Сколько стоит?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ 2000
крадродрайв
европеец
Тоже интересует возможность приобритения КИТа по разумной цене
Все вопросы к "AXL".
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
В Экзисте. Установочный комплект фильтра-Chrysler 82208 300. Но только этот номер,другие номера это аналоги- заменители, просто фильтра.
Изменено пользователем Lyolik
7 99 Lim
у AXL есть комплекты без фильтра - рамка и крепеж к ней...
Зато в Академии это комплект!)))
И в Экзисте комплект. Корпус, решетка, крепеж и фильтр. И стоит дешевле.
7 99 Lim
Да куча вариантов так то, Автодок например, кто где хочет там и берёт)) Главно не ошибиться когда написано фильтр, а подразумевается комплект и наоборот))
Это точно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
А мопаровский фильтр обычный идёт или угольный?
  • 5 месяцев спустя...
196
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А возможно еще приобрести подобный комплект? Можно только пластик, без самого фильтра.
А там толку пластик без фильтра - сам фильтр копеечный. Я себе поставил недавно - установка проста, эффект оценит моторчик и радиаторы печки и кондея. =)
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Пересылка золотой выйдет...
Привет! Сколько стоит сам комплект (можно без фильтра)?
В каких пределах выйдет пересылка на Украину?
Да и на Германию, с DHL можешь глянуть?
(Все можно в личку)
Спасибо!
Угольный фильтр мне удобнее дома заказать.
Автомобиль: JEEP GC WJ лимитед
1999
Тоже поставил такой комплект, заказывал в интернет магазине(не помню название)привезли через 4 дня примерно за 2500р.Сейчас пух летит, а у меня на душе спокойно что климат система не забьется.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: УАЗ ПАТРИОТ 2008г. JEEP WJ 4
7 2000г. Акпп
Номер комплекта без фильтра можно ?
не бывает его без фильтра... только в комплекте... но если нужно, то для Вас поищу - цена вопроса 1000 рублей - установочная рамка + сетка
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
и ещё Grand Cherokee (WJ)
В академии да и экзисте если по такому номеру конечно!!!
82208300
Автомобиль: Audi & VOLVO
2 часа назад, up6 сказал:
мне кажется, я продешевил...
И не продешеви комплектик )
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • victor 55
    • Данил41
    • Skipper82rus
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    2. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Диагностика в нашем сервисе показала, что классические причины перегрева – неисправный термостат, помпа или воздушные пробки – в данном случае отсутствовали. Внимание наших специалистов привлекла так называемая «радиаторная группа». У современных автомобилей, включая Jeep, радиаторы установлены очень плотно, образуя единый «сэндвич». Спереди обычно стоит конденсор кондиционера, за ним – основной радиатор охлаждения, а на дизельных версиях добавляется еще и интеркулер. Такая компоновка создает идеальные условия для накопления грязи, тополиного пуха и дорожной пыли. Со временем этот слой уплотняется, превращаясь в настоящую войлочную «шубу», которая не пропускает воздух. Вентилятор просто не в состоянии протолкнуть достаточный объем воздуха через эту преграду, что и приводит к резкому снижению эффективности охлаждения.
      Как выполняется чистка и промывка радиаторов
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Чтобы избежать подобных проблем с вашим Jeep Compass или другим автомобилем, мы настоятельно рекомендуем проводить профилактическую чистку радиаторного блока не реже одного раза в два года. Это особенно важно для жителей городов, где много пыли, и для тех, кто часто ездит за город в весенне-летний период, когда активно летает тополиный пух. Процедура не занимает много времени, но надежно защищает от риска перегрева и последующего капитального ремонта двигателя. Специалисты TRS Motors имеют большой опыт обслуживания внедорожников и готовы быстро помочь вашему автомобилю. Не ждите, пока стрелка температуры окажется в красной зоне – позаботьтесь о профилактике заранее. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.https://jeep4x4club.ru/blogs/submit/?id=353#
    егор79
    егор79
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
