Странное наблюдение WH CRD
при низком давлении на улице, машина тяжело заводится. Что на холодную, что на горячую (нет, ну на горячую полегче конечно). Ошибок по направлению нет. Думаю как-то датчик помирает, или требует мойки. Нет мыслей какой?
Чудес не бывает, проверьте воздушный фильтр. Может, ему дышать тяжело.
Ну если смена фильтров не поможет, то лучше всего на диагностику. Эт как самолечением заниматься...
диагносты не могут найти ничего. Всё замечательно:(
@Jabbers, Про каких диагностов идёт речь? Комон-рейл тест делали? Если сканером посмотреть тупо коррекцию по форсам то этого мало! PCM будет выравнивать - на другие форсы +. Сканером посмотрев можно только предположить и гадать дальше. Или просто тупо глянули наличие ошибок? И сделали вывод, что всё нормально?
Старсканнер и всё. Где посоветуете сделать тест коммон-рейла?
@Jabbers, У дизелистов.. Где именно в Москве, поспрашивайте у бывалых джиперов. Я из калуги.
Спасибо, вроде нашел кучу диагностов коммон рейла яндексом.
  • AS8
  • Alex745
  • Иван Александрович
  • madbsdnix
  • leksrus1
  • AlexToast
  • Uvex
  • hrundelek
  • Cyxou
  • Val-M
  • Артем А
  • finin
    • 24 Записи
    • 42442 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213374 Просмотра
    • 454041 Просмотр
