ОМЕ 2'' усиленный ставлю
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Коллеги, подскажите советом!
1. Ставлю ОМЕ 2 дюйма усиленный. Обвеса и ничего более пока поставить не могу - ближе к лету будут.
Сложности зимой будут в управляемости? Реально 2 получится? Не выше? Не вырвет мне ничего?
2. Какие катки под него поставить на 17 диски? Проставки?
Если есть подобные темы, можно ссылки?
Заранее спасибо!
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
У меня OME HD установлен, без обвеса проблем не испытывал.
43
да, спасибо, мне уже подсказали.
теперь вопрос возник по каткам, что максимально туда влезет органично?
думаю, или 17 оставить с другой резиной или и диски сменить на выносные.
кто-нить делал? что порекомендуете?
984
265/65/17 (245/70/17) без проблем стоят зимние, 265/70/17 немного трут и бампер если штатный нужно будет подрезать.
Изменено пользователем NEW
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
как поставишь, померяй пжл расстояние от центра ступицы до арки крыла по кругу
43
на штатных дисках стоит 265? зимой не широко?
984
Да, диски штатные. На ширину не жалуюсь. Единственно, задняя ось проставками расширена, 5-6 мм, а то до аморов очень маленькое расстояние было.
43
что за проставки? и где брал, если не секрет? видел, вроде, руж кантри на wj.
в субботу лифтуюсь, хочется заранее все предусмотреть.
984
На заказ выточили.
43
А по HOFMANN что-нить сказать кто может?
есть вариант перед 30, а зад 40.
есть и то, и то по 30.
в чем будет разница?
984
Разница будет в 10.
Что это такое?
43
Разница будет в 10.
Что это такое?
такие http://www.prostavka.ru/SPV005AGC.html
и такие http://www.prostavka.ru/SPV005AGC30_40.html
а есть еще такие http://www.prostavka.ru/30mm+nuts.html
или самому точить? вопрос не денег, вопрос качества.
Изменено пользователем itera
984
А, про проставки речь. Нагрузка на ступичные подшипники поменяется, не сладко им будет. У меня только зад и всего 5-6 мм, нагрузка почти не поменялась. Вместо таких проставок уж проще диски с другим выносом взять. ИМХО.
43
какой вынос нужно брать, чтобы влезло 265 на 65 и не сильно вышло за арки?
984
От штатного 6-10, больше не нужно.
43
Приехали пружины, амы, стаб и выносные диски. Жду резину. Настроение афигенное :)
Лишь бы все работало как надо :)
Никто не знает, где такое купить можно или аналог найти?
OMEWTJPR10 http://www.quadratec.com/products/16090_6079.htm
OMEWJPF10 http://www.quadratec.com/products/16090_6078.htm
43
Коллеги, у штатных дисков на WJ какой диаметр отверстия под ступицу, мм?
Такое встанет как родное?
Ширина х диаметр обода . 8х17"
Количество крепежных отверстий . 5
Диаметр расположения отверстий (PCD) . 127 мм
Диаметр центрального отверстия . 71.6 мм
Вылет (ET) . 40 мм
Вес) . 9.8 кг
учитывая, что у меня лифт 2'' и резина 265 65 17
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Поздравляю с приобретением! :good:
Где брал, если не секрет, сколько вышло по деньгам?
А эти штуки зачем?
OMEWTJPR10 http://www.quadratec.../16090_6079.htm
OMEWJPF10 http://www.quadratec.../16090_6078.htm
43
А эти штуки зачем?
Брал в техцентр 4 на 4
Проставки хотел поставить и посмотреть, насколько вырастет еще - типа на будущее.
По весне хочу силовой обвес вешать, там и по ходовой подумаю, нужно ли чо, или штатным обойдусь. Вот только демпфер думаю сменить и тормозилы по лучше поставить какие.
Кстати, если кто делал, может пожскажете, где защиты и какие днища бывают?
43
Ну, сегодня все поставил. Есть один косяк. Машина задралась больше, чем на 2". Скорее 3 и более. Т.о. вопрос: она просядет? Если нет, то нужно менять тягу панара (на сантиметр влево ушло), где и какую взять регулируемую? Или есть другое решение проблемы?
421
интересно а на WK при лифте 3.5 тоже уходит задний мост?
43
она просядет?
ХЗ, наверно да, но я сильной просадки не заметил, даже после установки обвеса.
Я поменял только этим летом. Возможно стало лучше, но не сильно принципиально (хотя руль был немного в сторону).
Нашел на ебее что-то типа такого:
Г.вно всё это, к сожалению.
43
что ставил? заводское или самопал? Хочу за праздники просто успеть все доделать.
984
самопал
Именно его.
43
Именно его.
резал родную?
43
А что об этом думаете?
Front 1.0 - 6.0" Lift Poly Bushing Poly Bushing Each PN OGS127 $160.00
http://store.jksmfg.com/merchant2/merchant.mvc?Screen=ADJTRACK&Store_Code=JKS01&Category_Code=Trackbar_Components
http://www.quadratec.com/products/16009_301.htm
или этом?
http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=IROR&Product_Code=IR-WRHTB&Category_Code=PFW
58
7 H.O.
сколько в см получилось расстояние от центра колеса до арки крыла?
984
резал родную?
Да, сделана из родной, с/б - полиуритан (выточены под неё).
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • solid1989
    • srs3491
    • Михбых
    • dionia01
    • Rinat77
    • taxion4
    • Друид
    • Gesha152
