ОМЕ 2'' усиленный ставлю
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Руль при выходе из поворота, если отпустить-полностью возвращается в ноль? При движении прямо цетр руля не ушел немного? Спросил из любопытства :coffe:
43
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
руль стоит почти ровно, после поворота возвращается.
43
Господа, а бампер от ARB кто-нить ставил? А то что-то трудно с нашими кулибиными работать, мож проще его взять и не ломать голову?
Насколько он прочен?
43
Морда слегка опустилась, теперь все гут :)
Ждемс бампер ARB :)
...скажите ,а где брали амики с пружинами?
43
Техцентр 4х4
  • 6 месяцев спустя...
43
Если кому интересно, то после установки ОМЕ 2" установил бампер ARB и лебедку ComeUp 9500. Но морда, пока, не просела.
Панара по прежнему немного по другому стоит. В принципе, в процессе езды я этого не ощущаю. А там посмотрим :)
43
А кто-нить знает, в чем различия между 82204488 и 82204489?
Это защита раздатки, как я понимаю от овера.
Ну, собсно последнее фото передка. Месяц эксплуатации с силовиком и лебедкой. Дальше, думаю, уже не сядет :)
43
Мой трансформер после мойки, уборки и подготовки к прорезиневанию низа, а также в ожидании приглашения от "территории" на изготовление заднего силовика :)
Изменено пользователем itera
Автомобиль: Jeep WG 2004 4л
Расскажи , как изменилась управляемость после установки силовика ?
Спасибо
43
Спасибо
Честно говоря, даже не знаю, как сказать :)
Одно точно - езжу аккуратнее, чтоб не снести никого :)
В принципе и до всех переделом машина у меня ехала зашибись )
Сейчас точно не скажу. Лучше ли... пока не могу ответить. Осень-зима покажут :)
Сильно ли изменилась динамика разгона и торможение ?
Тоже хочу лифтануть на 3-3,5 дюйма и поставить силовики
43
Изменилась, но не сильно. В принципе, почти не заметно.
43
Прсле установки лебедки и силовика расстояние от кромки крыла до середины ступицы (пару месяцев эксплуатации) - 50,4. Получается, что и не просело совсем.
Поставиль шноркля :)
Сегодня обзавелся бушами на вжика (спасибо хорошему человеку с соседнего форума). Теперь нужно колесья менять :)
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
а чего блок соленоидов под капот не убрал?
и красивее и надежнее, имхо
43
но не так удобно. но я, кстати, уже думал над этим вопросом. что бы на место блока фары воткнуть :)
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Что за буши? Поляцкие? Скока денех?
43
Не, родный бушвакеровские :)
Денег дохуа - 24 рубля :secret:
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Это ж под 600 еврофф? Ой-мамачко! :wizard: За пару кило пластмассы!
Смотрятся, аднака, офигительно! :good:
А меня жаба пока душит. :mad:
Автомобиль: Jeep WJ 4
7 Laredo 2000
Доброго дня, прикольная машинка получается.
Есть несколько вопросов.
Тоже хочу подняться OME пружинами но только медиум, так как не планирую обвесы и все такое. Читал на форумах про каварного зверька ШИММИ, так вот вопрос приходил ли этот зверек к тебе? И приходит ли он ко всем кто поднимает машину пружинами?
Спасибо за ответ
Ждем фото с бушами установленными на машину
Автомобиль: VW Passat b5 1.6
Для лифта в 2" нужно только амортизаторы и пружины менять (проставки по мне дурная идея) или еще что-то дорабатывать? В соседних темах всплывали мысли что нужно что-то делать с задним а-образником и передним шрусом.
Ну и про страшного звери ШИММИ тоже сильно интересно.
43
Шимми нет. Кроме амортов и пружин все родное стоит.
Фотки машину будут не ранее, чем дней через 10. Сейчас на нее колхозят задний бампер, защиту порогов, а потом будут ставить буши.
Правда с силовиком я больше 120-140 не езжу. До установки силовика 160 и более разгонял - шимми не ловил, но молил б-га о том, что бы никто спереди резко не перестраивался. Ибо на такой скорости жип - гроб на колесах )
7 Laredo 2000
Как я понял все радное кроме амов и стоек, а проставки какие то ставил? Я читал что люди и проставки ставят какие то. И с пвнарой что то делал? А то у меня есть вариант поменять пружины, но не хочется ловить зверька, вот и думаю надо или нет. Но я правда хочу медиум +2 поставить.
441
Автомобиль: WK 4
под А-рычаг проставку обязательно!
7 Laredo 2000
Где её взять то?
441
Автомобиль: WK 4
Я в ТДжипе взял, поспрашивай у партнеров.
43
У меня аморты и пружины ОМЕ!!!! (мне проставки не нужны ). Лифт у меня 2 дюйма.
Панару не менял, и проставку под а-рычаг не ставил!
Кастор у меня нормальный и панара стоит практически идеально сейчас.
Первый бушвакер надет.
зачем? вот уже год езжу - проблем нет.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • master
    • ~DM~
    • brat-kondrat
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
