Буксировка
Reego
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 95
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Снова к вам за советом.
Владею Грандом относительно немного, знания в области жЫповодства весьма скромные, прошу строго не судить))) Интересует вот какой вопрос: могу ли я буксировать другой автомобиль, какие меры при этом необходимо соблюсти, какой скоростной режим и тд??? Расскажите плиз, реально инфа нужная, а ею не владею. По форуму пошастал, вроде, такого не обсуждалось, но если и было где и я пропустил - прстите плиз, изложите инфу в кратце))) Заранее благодарю, и всех с ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА :booze:
Тут всё просто. Если буксируешь ты - то надо просто ехать с безопасной скоростью. Если авто тяжёлое или это тяжёлый прицеп, то надо отключить 4-ю передачу, нажав кнопочку "O/D Off" (загорится лампочка), на торпеде.
А если буксируют тебя - надо поставить рычаг АКПП в положение "Р", а раздатку - в положение "N". И всё. Машина превращается в тележку (мосты выведены из зацепления с раздаткой). :ok:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Хм, а у меня в сузуки все тоже самое только АКПП нужно в положение N поставить... В инструкции так написано.
АКПП в положение ПАРКИНГА? Это не опечатка??? Или можт и АКПП и раздатку в положение нейтрали??? А какое расстояние могу буксировать я и какое и с какой скоростью при разобщенной трансмиссии могут буксировать меня?
Спасиба за ответ - кратко и пнятна :ok:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
@Reego, Я допускаю установку рычага в положение Р т.к. раздатка в нейтрали, и уже в ней АКПП от мостов "отделена". Если рычаг раздаки в нейтрале установлен, то расстояние не имеет значения, хоть Москва - Владивосток без остановки со скорость. 200км.ч.
А вот если в раздатке нейтраль установить невозможно, то я б рекомендовал буксировку АКПП в "N" и ехать со скоростью не более 40 км.ч. и каждые 20 мин. остановка на 20 мин. Зимой можно и 5-10 мин. постоять. Вроде как АКПП во время стоянки остывает.
Если я ошибаюсь, поправьте плиз.
Тоже этот вопрос волнует.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Reego, Да, коробку в паркинг,(чтоб заблокировать выходной вал) бускировать сколько угодно тебя могут до 80 кмч, буксировать тоже любое, только потом ТО провести согласно регламента эксплуатации с увеличенными нагрузками
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
@Domkrat, Илюх, скажи плиз., а зачем вал блокировать? И почему до 80км.ч.? Ведь в раздатке нейтраль стоит...
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Zloy - Vitara, правильно, тк выходной вал коробки крутится от колес, а маслонасос не работает :P нужна остановка чтоб подшипники насухую не работали и скорость ограничена 40....если двигатель работает - это значения не имеет, акпп в нейтраль и можно буксировать долго(маслонасос работает) но не быстро(мозги охренеют)
тк даже в нейтрали при высокой скорости за счет трения может слегка прокручиваться входной вал раздатки и соответственно выходной коробки...со всеми вытекающими...выл заблокировал-исключил вращение деталей акпп=любое расстояние
про скорость-из мануала, видимо раз авто неисправен в чем-то считается больше опасно(например на гранде с неработающим двиглом охренеешь тормозить и рулить :P-нет вакумника и гура )
НЕТ!.. Хотя уже и без меня всё объяснили.. ;)
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
@Domkrat, Зачет Илюх, спасибо!
Ну на ходу рулить ещё нормально, а вот тормоза... Хорошо, что хоть педаль широкая, давить можно двумя ногами!.. :lol2:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
@Stratovarius, Не расстраивайся, что опоздал. :flower:
:lol2:
388
TAZ 2108 "Сопля"
только так и можно не въехать в буксира с 80 кмч :crazy:
Во блин тонкости.... Лана, всё запомню. Надеюсь, буксировка МЕНЯ не понадобится))) Всем спасибо за инфу)))
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Дай бог! Спасибо за поздравление!
Дай Бог!.. ;)
Всегда пожалуйста. :hi:
388
TAZ 2108 "Сопля"
Да...только еще раз обратим внимание...если есть в раздатке нейтраль-коробка паркинг, если нет ра0здатки или нейтрали в ней- нейтраль в коробке и ползти медленно и печально с остановками на пеерекур...чтоб не перепутали...а то кто возьмет и буксирнет пузотера на паркинге :crazy: =ремонт коробки :lol2:
Автомобиль: Jeep grand cherokee zj 5.9
Парни, расскажите за что цеплять трос для буксировки другого авто? )) У меня нет сзади фаркопа и крюков буксировочных, увидел что из лонжерона торчат 2 болта, это точки крепления фаркопа как я понимаю? К ним можно закрипить самодельный крюк?
Max8110
ага крюк или проушину!
  • 5 лет спустя...
38
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7 Limited
2003
242 AWD
Ребята, спасибо, за объяснения!!!
Все четко!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
