1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Всем привет! У меня такая проблемма, не работает стеклоочеститель заднего стекла! Проведенные операции: Снял редуктор стеклоочестителя на внешний вид целый, снял плату предварительно отпояв контакты от маторчика, залил вэдэшкой вал редуктора. Через некоторое время подключил 12Вольт к контактам маторчика - он заработал! Проверил напряжение в праводке авто: между кантактами 6 и 2 есть 12Вольт, при включении в среднее положение стеклоочестителя и при включении на полную есть напряжение между контактами 6 и 4. Но в полном сборе дворники всеравно не робят! Может электронная плата накрылась!? Хотя там и згорать то нечему несколько диодов, сопратевлений, микросхема и рэлюшка! Кто сталкевался с такой бедой подскажите, что нужно зделать, может микросхему заменить или напряжения не все паступают в проводке авто, кто знает подскажите!? На форуме ни чего подобного не нашол!
