Jeep Grand Cherokee 2.4 td
ghenius
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.1 АКПП
Всем Привет.Помогите разабратся.В интернете нашол обивление,(продаю Jeep Grand Cherokee 1998 2.4 td).Звонил продавцу.
На вопрос почему 2.4,а не 2.5, Он мне отвечает, что у него стоит именно 2.4, двигатель от Альфа Ромео.Вопрос такой,выпускались ли Джипы с такими двигателеми, или это колхоз?
Изменено пользователем ghenius
Автомобиль: RX II 300
Двигатели VM Motori тоже итальянские, и тоже использовались в Alfa Romeo. 99% что продаван попутал и там стоит 2.5. Да и потом лично мне непонятен смысл такой замены :blink: Шило на мыло, не иначе.
И что можно ожидать от такого огрегата?У каго какие предположение.Или, лучше с ним не иметь дела.Ну, и если
продавец напутал и там стоит 2.5, стоит брать?(отзывы мало про 2.5)
Автомобиль: Jeep WK2 2013 3
0 CRD
Такие моторы стояли на альфах, фордах, опелях, короче 2,5 TD. Запчасти взаимозаменяемые. Я например ставил фордовскую прокладку головки. В два раза дешевле крайслеровской. Мотор в принципе хороший. Из положительного расход 10л на 100 практически везде, огромный момент на колесе, очень "тёплый" мотор (зимой нагревается, как, а может и лучше бензинового), но это его и недостаток. Из минусов - вибрация (это же тракторный, а точнее лодочный мотор), дороговизна запчастей, но если подходить к проблеме не "в лоб", то всё решаемо!
имхо с итальянским дизелем оч много проблем будет, особенно зимой. Не предназначен он для российской зимы. бери 5.2+гбо - экономия та же.
0 CRD
Чушь собачья! Проблемы зимой не более, чем у любого другого дизеля (если допустить замерзание солярки). При исправном моторе и деталях, влияющих на пуск двигателя, устойчивый запуск до -30. Если ниже - снимаю аккумулятор. Сомниваюсь, что 5,2 сразу заведёшь, если что-то неисправно. А при таких температурах и бензинки плохо себя ведут. Двигатель хороший, но страдает недостатками: склонность к перегреву и излишней вибрацией (как я считаю).
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 345 гостей (Посмотреть всех)
    • MSK05
    • Poland
    • Serzhik
    • Aleksandr 43
    • kseregan
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    PION
    PION
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
