блокировка дверей и стеклоподьёмник
alleks69
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 2009г
Пришёл с утра в гараж завёлся выехал а стёкла поднять не могу.думал што на моей двери или кнопка накрылась или движок.попробовал на других дверях тоже ноль.смотрю и блокировка дверей не работает а также регулировка зеркал.главное што было всё красиво и как отрубило.думал может жгут с проводкой с моей двери перебил но тогда должны двери с ключа блокироватса а стеклоподьёёмники на других дверях тоже не реагируют.
  • Ответов 74
  • alleks69
    16
  • oejek67
  • Erzhik_Ast
  • NEW
Автомобиль: Audi & VOLVO
Именно это и произошло! Переломились провода в гофре водительской двери.
так почему на других дверях стеклоподьёмники перестали работать и пультом двери не блокирует
они связаны с водительским блоком управления...
незнаю я конечно посмотрю но штоб сразу все провода переломились их надо чемто зажать.больше похоже на разьём но какой и где искать вот вопрос
достаточно одного провода и все...
што за блок и где стоит и для чего служит
блок кнопок на двери водителя, а жгут между дверью и кузовом
в смысле одного провода ну переламился например провод подачи наприжения на стеклоподьёмник так почему перестают работать зеркала и блокировка
схема для примера,
нда обьяснил со смыслом as tave nesupratau ты наверно тоже понял што я написал
начните с осмотра жгута, дальше по результатам...
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Сначала все же с F12 в блоке под капотом, потом уже жгут
50а предохранитель так я понимаю
Ну да. Так цел или нет?
я вчера все посмотрел визуально все предохранители целы што под капотом што под рулевой
Тогда так: при вытаскивании F12 что-нибудь меняется? При переломе в левом жгуте накрываются левые двери (и замки, и стеклоподъемники, и зеркала). При переломе в правом жгуте - соответственно правые плюс дверь габажника. У тебя накрылись все одновременно, я правильно понимаю? Вот и похоже на обесточивание всей цепи, может не обрыв, а коротыш в жгуте?
вот это больше похоже на правду
Правда сама себя покажет, при стягивании гофры со жгута водительской двери.....
правда себя не показала гофру снял там всё отлично какие ещё советы
Зажми кнопку опускания стекла и дверь водительскую по открывай/закрывай, не быстро. Если работа стеклоподъёмника будет прерываться, то плохо провода в гофре смотрел.
я же писал вообще не работает причём здесь прерыватса а провода нормально смотрел тперещупал все
То есть попробовать трудно? Ну подожди, может кто сразу скажет что надо сделать...
У меня было наподобие - был перебит провод массы в жгуте , который идет не дверь!!!
Ты чего!? Читать разучился? Человек же написал - просмотренно/перещупано, всё в порядке! Говори сразу в чём проблема.
просмотренно/перещупано - это и значит што всё прозвонил и посмотрел вот думаю што ещё разобрать
Автомобиль: ВАЗ 2107
Ответил на Jeep forum
я не понял в чём юмор всё проверил што сам надумал што люди написали так может такой умный сам всё скажешь
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей 974
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Илья1380
    Илья1380
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
