блокировка дверей и стеклоподьёмник
alleks69
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 2009г
Пришёл с утра в гараж завёлся выехал а стёкла поднять не могу.думал што на моей двери или кнопка накрылась или движок.попробовал на других дверях тоже ноль.смотрю и блокировка дверей не работает а также регулировка зеркал.главное што было всё красиво и как отрубило.думал может жгут с проводкой с моей двери перебил но тогда должны двери с ключа блокироватса а стеклоподьёёмники на других дверях тоже не реагируют.
  • Ответов 74
  • alleks69
    16
  • oejek67
  • Erzhik_Ast
  • NEW
Автомобиль: Audi & VOLVO
Именно это и произошло! Переломились провода в гофре водительской двери.
так почему на других дверях стеклоподьёмники перестали работать и пультом двери не блокирует
они связаны с водительским блоком управления...
незнаю я конечно посмотрю но штоб сразу все провода переломились их надо чемто зажать.больше похоже на разьём но какой и где искать вот вопрос
достаточно одного провода и все...
што за блок и где стоит и для чего служит
блок кнопок на двери водителя, а жгут между дверью и кузовом
в смысле одного провода ну переламился например провод подачи наприжения на стеклоподьёмник так почему перестают работать зеркала и блокировка
схема для примера,
нда обьяснил со смыслом as tave nesupratau ты наверно тоже понял што я написал
начните с осмотра жгута, дальше по результатам...
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Сначала все же с F12 в блоке под капотом, потом уже жгут
50а предохранитель так я понимаю
Ну да. Так цел или нет?
я вчера все посмотрел визуально все предохранители целы што под капотом што под рулевой
Тогда так: при вытаскивании F12 что-нибудь меняется? При переломе в левом жгуте накрываются левые двери (и замки, и стеклоподъемники, и зеркала). При переломе в правом жгуте - соответственно правые плюс дверь габажника. У тебя накрылись все одновременно, я правильно понимаю? Вот и похоже на обесточивание всей цепи, может не обрыв, а коротыш в жгуте?
вот это больше похоже на правду
Правда сама себя покажет, при стягивании гофры со жгута водительской двери.....
правда себя не показала гофру снял там всё отлично какие ещё советы
Зажми кнопку опускания стекла и дверь водительскую по открывай/закрывай, не быстро. Если работа стеклоподъёмника будет прерываться, то плохо провода в гофре смотрел.
я же писал вообще не работает причём здесь прерыватса а провода нормально смотрел тперещупал все
То есть попробовать трудно? Ну подожди, может кто сразу скажет что надо сделать...
У меня было наподобие - был перебит провод массы в жгуте , который идет не дверь!!!
Ты чего!? Читать разучился? Человек же написал - просмотренно/перещупано, всё в порядке! Говори сразу в чём проблема.
просмотренно/перещупано - это и значит што всё прозвонил и посмотрел вот думаю што ещё разобрать
Автомобиль: ВАЗ 2107
Ответил на Jeep forum
я не понял в чём юмор всё проверил што сам надумал што люди написали так может такой умный сам всё скажешь
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 365 гостей (Посмотреть всех)
    • seeking
    • Седдой
    • shwarc
    • HardRock
    • Васякот
    • Денис WK
    • Ury
    • severOK
    • Rus174
    • agregat97
    • voronok
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    Дмитрий2208лето
    Дмитрий2208лето
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
