Трубка ВД — что там со штуцером
Chapaev
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Поменял рулевой редуктор, потекла трубка ВД. Насколько я понимаю, штуцер к редуктору на трубке сменить нельзя? Полез в каталог автоклондайка — на 4.7 есть трубка — 05080950AA и подпись «Использовать ТОЛЬКО с 01473. Без этого штуцера, при замене в первый раз, установить данный шланг НЕВОЗМОЖНО.» Это имеется в виду штуцер к насосу? Его надо покупать в моём случае (т.е. замены трубки)?
P.S.: И можно ли всё-таки как-то отремонтировать трубку?
Спасибо! Хотя с их часами работы это скорее «нельзя». ( Т.е. купить шланг дешевле, чем тратить половину рабочего дня на визит в Химки. ((
А что на тему комментария к позиции в каталоге на тему 01473?
Ещё лучше.
Мне нравится категория людей- Парни помогите!!! А когда поступают предложения о помощи и так не так и так ни эдак !!! Что за люди!!! Покупайте новый и не е.... те мозги форумчанам!!!
А че смешного!!! Вот помогай людям!!!
Тебе спасибо! Обидно, что они так «удачно» доступны.
Автомобиль: Audi & VOLVO
"Кто людям помогает
тот тратит время зря
хорошими делами
прославиться нельзя!" (С)
Изменено пользователем NEW
Bezrukoff сказал:
"Кто людям помогает
хорошими делами
Сообщение отредактировал NEW: Сегодня, 19:37
И лучше не сказать, шапокляк была права!!!
Ну спасибо. Предложили скататься в уево-кукуево и обосрали впридачу.
Ладно, в рамках нее..ния мозгов форумчанам — что там со штуцером кто-нибудь подсказать может. Покупать его впридачу к трубке или нет? Буду весьма признателен.
TAZ 2108 "Сопля"
неси свою трубку в любую контору, занимающуюся РВД...через 15-20 минут будет тебе новая
"Кто людям помогает
хорошими делами
:hands: так и есть
Господа. Вернулся из отпуска, отпишусь, а то осадок остался - вдруг кого обидел.
За время отпуска ещё раз прошёлся по форумам, темы по трубкам прочитал. Кто есть Андрей Безруков разобрался, что предлагается делать, когда трубка течёт - тоже.
В "категории людей" неприятно оказалось оказаться. Я сам обычно, наверное по наивности, стараюсь помогать людям в тех вопросах, в которых разбираюсь. И даже если тема обсуждена не раз. Андрея обижать не хотел, а просто, опять наверное по наивности, написал то, что думаю, и что есть на самом деле - из офиса в Москве добраться куда-то в дали в рабочее время - для меня нереально (думаю, не один такой). В любом случае, Андрей, спасибо за совет, воспользоваться не могу, мог бы - обязательно и с благодарностью так бы и сделал.
Изучил список вариантов от Ильи (http://jeep4x4club.ru/topic/10830-trubka-shlang-visokogo-davlenija-rulevoi-sistem/). По изготовлению самопального РВД или газельного с переходником, равно как и по покупке новой родной трубки - вопрос остаётся. Если я самопал ставлю, то штуцер выкидываю или в него самопал и закручиваю? Если так, то почему его менять надо, если я ставлю новую оригинальную трубку? Зачем вообще он нужен?
Автомобиль: Гранд-Чероке WJ 2000 4.7
247
Ставь трубку от 4.0 и будет тебе счастье! сам вчера поставил... она чуть длиннее, но не критично... стоит новая оригинал 2000р.
Взял в академии на 4.0 — со скидкой 1700 вышла. Поставили без проблем, только чуть повозиться с попаданием штуцеров на резьбу. Лёха, сэкономил мне с 5800! )
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Народ, такая же проблема, течет шланг высокого давления ГУР. От 4.0 - это от ZJ имеется ввиду ?
4.0 - это трубка для WJ с мотором 4 литра.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • Gneush54
    • kapitalist
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    Talesman
    Talesman
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
