Проводка под доп свет.
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Парни, сайт откатили, поэтому спрошу еще раз. Как грамотно прокинуть проводку под допсвет с люстры в салон, не сверля доп отверстий в крыше, но и не через дверные уплотнители.Электрические схемы не нужны, интересует механическая часть.
Через резинки входа жгутов двери багажника. Если есть рейлинги, то можно через их стойки.
Изменено пользователем Lyolik
Сильверстоун.
, рейлингов тю-тю.Ликвидированы как класс.
:secret:
И на эти болты, торчащие из крыши. будешь ставить люстру?
Сильверстоун.
Пащютил даа?! Нет конечно, на них будет установлен экспедиционник, а вот на него уже допсвет.
Здесь с фотками и процесс http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wj/dyx71/journal/312887/#post
Изменено пользователем DYX
Как вариант. Берешь хорошее сверло на пару мм. меньше диаметра болтов и аккуратно засверливаешь один который ближе к люстре.
С другой стороны, если багажник во всю крышу, то что мешает провести провод внутри трубок на зад а дальше... смотри первый ответ.
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Я завтра вылажу как у меня( если не забуду;) ) просто сейчас я на работе а машина дома,
Сверлить замучаешься, ога
Не так и сложно, ну если не с бодуна.
Так и сделаю наверно.
:ok:
Сильверстоун.
-Нунах, первый вариант интереснее.
-обязательно выкладывай, оччень интересно.
Еще желательно перед входом в кузов поставить герметичный разьем, что бы снять можно было. Но это по желанию.
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
Я так и зделал, думал зимой снимать буду но тепер не знаю, потом еще назад поставель одну большою фару ;)
Считаю, что на всякий случай пусть будет. И разьем можно поставить с запасом, не на два , а на четыре провода.
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
Привет!!! У меня нет фоты процесса установки,вот что есть,а кнопку в салоне вставал с лева от рула. Еще допалнително кнопка для задний фонар на нижней часть багажнике.
http://jeep4x4club.ru/gallery/image/11515-dscf3459/
Изменено пользователем Emrah
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
Спс за фото и работу.
Не зачто ;)
ипать колхоз. а менее живодерски никак?
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Думаю как сделал The TERMINATOR наиболее правильно. Токма вместо резинки лучше ставить на силикон и ставить в задней части крыши, ИМХО.
Ничего подобного.
Силикон менее пластичен и умеет усадку. Покажи мне силиконовую прокладку на военной технике.
А не в задней части крыши поставил потому, что расчет на проводку на передние и задние фары.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 373 гостя (Посмотреть всех)
    • Влад1971
    • greenhell
    • ZAGAN
    • Serzhik
    • xmo97
    • Jeep4x4club Parts
    Ustajeep
    Ustajeep
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
