Как подружить телефон cо штатным ГУ?
volga
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
Добрый день! Уважаемые, как подключить мобильник Nokia к Uconnect yf WK2 (2012)? Читаю руководство....пишут нужен PIN....где его взять? Когда забирал авто у дилера в Самаре менеджер посоветовал читать мануал...сам он подключить мой телефон отказался (сказал, что такого он еще не делал)...я вроде как листал мануал и попросил его дать мне PIN.... ответ был следующий..мы его не знаем он дается Крайслером только по запросу когда система глюкнет и потребуется переустановка.... Так как пользоваться телефоном в автомобиле?
51
Автомобиль: GC 3.0 CRD Overland
VW Passat 2.0TDI 2011
2016 Audi Q7 3.0
ПИН это произвольный набор цифр (например 1111), который должен быть придуман вами. Сначала включите блутус на телефоне, а потом включайте ЮКОНЕКТ. В определенный момент нужно будет оперативно ввести ПИН на телефоне и Юконекте. Пишите если дальше нужна помощь.
121
ПИН Вы придумываете во время процедуры спаривания. В мануале это указано, вроде. Слушайте то, что говорит тетка (хотя понимаю, что если не владеешь английским, то это несколько затруднительно). Она просит придумать и произнести ПИН (и говорите что-то типа "зиро-уан-файф-эйт" - 0158), потом его нужно просто ввести в телефон.
Спасибо, буду пробовать.
70
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
Делай всё как в мануале написано. У меня получилось.
Автомобиль: джип
Господа ! Есть проблемма с подключением к ГУ WK2 телефона. Дело втом, что все подключение происходит нормально, а вот при разговоре с абонентом выясняется, что он меня не слышит. Такое впечатление, что микрофон в автомобиле отключен. Что делать ?
16
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
А голосовое управление работает? если да, то микрофон рабочий получается.
Автомобиль: джип
А ХЗ его. Работает или нет. Я телефон без него подцепляю. С помощью кнопок.
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Это как? Первоначальное спаривание только кнопками не возможно.
5 636
в Херсоне всё возможно.
тоже интересно, как вы его коннектите без речевого участия
Автомобиль: джип
Ценю ваш сарказм, но речь в том, что получается, но наверно как, то некорректно. Я при телефонном соединении слышу абонента а он меня нет. Во всем остальном работает как надо. Такое впечатление, что микрофон не работает. И вроде бы ГУ не реагирует на голосовые команды вообще. Чтоб я ему не повторял, оно живет своей жизнью. Если можно дайте, плиз ссылку на подробное описание продцедуры сопряжения. У меня 730 rer.
  • 8 месяцев спустя...
16
Автомобиль: WK2 CRD OVERLAND
Какие ещё плюсы возможно получить от симбиоза смартфона\планшета с штатной магнитолой авто?
Голосовой набор из телефонной книги если в ней контакты на енглише - раз :)
Прием звонка и голос абонента из динамиков - два :)
??? - три/четыре
Подскажите разъёмы USB на самом мафоне и в подлокотнике активны для зарядки телефона или они только на передачу данных?
Возможно ли одновременное прослушивание радио и звука навигатора через колонки авто в режиме AUX с подсоединенным телефоном?
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Через подлокотник зарядка идет, но очень медленно, а через голову не пробовал :)
16
@sasha93,
Спасибо через подлокотник идёт заряд, а через голову только копирование :)
Осталось выяснить как звук подсказок навигатора со смартфона вывести в динамики авто ...
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
Чего то непонятное происходит...
Может кто сталкивался???
Как купил машину - сразу прицепил к UConnect телефон. Все отлично работало (ну не считая всем известных проблем с крякозябрами).
Сделал вайп телефону (вернул к заводским настройкам = мусора много накопилось).
Теперь не могу прицепить его.
Выбираю в телефоне устройство, жму на него - телефон видит UConnect, просит пин ввести (мы его голосом назначаем до этого)
Ввожу пин - а он как бы не принимается...
Чего делать??????
Привык к громкой связи :(
415
Автомобиль: ПатруЛь
может мешают прошлые настройки телефона на уконнекте?
нет возможности удалить предыдущие настройки телефона?
30
Нет там прошлых настроек - говорю же - фэктори ресет сделал...
И у майгига тоже - ресет - т.е. стер все телефоны, которые к нему регистрировались до этого.
Не понимает пин, гад :(
не понял сразу - да - в юконнекте есть такая возможность - сделать ресет.
415
Автомобиль: ПатруЛь
у меня на WK1
перестал подключаться, не помню что сделал, но точно что то в магнитоле
потом по новой задал пин и все заработало
30
в том то и вопрос - ЧТО СДЕЛАЛ?:)))))
30
У меня всё нормально работает, конектил как обычно голосом шаг за шагом.
Так и у меня работал.....
А теперь не работает :(
415
Автомобиль: ПатруЛь
что делал, не знаю как вк2 происходит, но на вк1 надо было на английском с девушкой поговорить...
там в меню и было то-ли создать новый пин, то-ли удалить настройки, не помню, надо инструкцию поднять да посмотреть.
Вероятнее схема схожа что в 1вк, что во втором.
в инструкции не написано как удалить телефон или провести рессет юконекта?
заменить пин пробовали?
если там так же надо говорить с девушкой, возможно она приняла вашу цифру за другую, поэтому пин не принимается.
30
1. говорить с девушкой надо
2. пин-код нужно каждый раз ей говорить новый (ну или повторять один и тот же)..
3. она проговаривает названный пинкод - так что ошибки быть не может.
4. все телефоны из майгига удалил (команда "ресет")
Изменено пользователем Anry777
30
Короче тыркал пыркал..
В итоге подключилось.
Ничего особенного не делал..
Разве что пин 0000 назначил, но все равно с первого раза не получилось..
Короче - громкая связь работает, но вопрос все равно остался открытым. Причина не найдена.
21
Автомобиль: JGC 2014 CRD
Причина сколее всего банальна...и называется "глюк"....:)
30
у жены в Мокке таких глюков нет :)
78
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
Чего делать??????
Цеплял различные телефоны HTC,SONY... Все без проблем. Единственно приходилось скидывать и желательно сделать. Ранее подклюценные девайсы надо стереть из памяти Майгига и заново законектить свой новый девайс. Я думаю поможет.
Чего делать??????
Чего делать??????
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Три раза то зачем? :)
Изменено пользователем BOBAH_PH
21
Глюк.... :wizard:
78
Может программно зашит пин 0000, он кстати у многих устройств с завода такой.
При при подключение нового девайса пин вы водите новый,произносите по английски например 1234 я обычно такой ставлю чтобы не забыть и проще в произношении.
В майгиге пин вводите свой при каждом подключении пового девайса.
Чего делать??????
по пробуйте за законэктить с новым пин,возможно была ошибка в произношении и майгиг не правильно его распознал
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Silvercomm2007
    • Абульфаз
    • Den1983
