Тормозная система WK2 - обсуждение
All
Автомобиль: Сломался
И ДОТ3 и ДОТ4 и ДОТ5.1 наше всё, лишь бы не ДОТ5 (обычно красная) у неё другая основа. 1,5 банки/2часа с помошником (без подьёмника) и порядок. Прокачивать начиная с самого длинного контура и до самого короткого. Старая жидкость темнее на вид. Завоздушил бачок? к ОД на вакуум. Всего делов.
1 379
Автомобиль: Glk
Ну 5.1 это уж совсем для фанатов :)
Во, нашел тут почитать...вдруг кому интересно :)
Различия тормозной жидкости класса DOT
Главное отличие жидкостей класса DOT в составе жидкости, температуре кипения и способности к абсорбации. Стоимость тормозной жидкости прямо пропорционально зависит от температуры кипения, чем больше температура, тем стоимость тормозной жидкости выше.
Тормозная жидкость DOT 3 – основой DOT 3  являются различные соединения гликолей (двухатомных спиртов). Использование гликоля удешевляет стоимость жидкости, но при этом такая жидкость имеет большую гигроскопичность (способность накапливать влагу) что приводит к снижению температуры кипения тормозной жидкости.
Тормозная жидкость DOT 4 – основой DOT 4  являются соединения сложных эфиров с борной кислотой. Борная кислота, входящая в состав жидкости при контакте с влагой полностью нейтрализует её. Это приводит к образованию меньшего количества влаги по сравнению с жидкостью DOT 3, а также более долгому поддержанию заданного уровня температуры кипения и увеличивает срок службы  тормозной жидкости. Тормозная жидкость класса DOT 4 относится к высококачественным тормозным жидкостям.
Тормозная жидкость DOT 5.1 – имеет сходный состав с жидкостью DOT 4 но имеет большую температуру кипения. Что позволяет её использовать в тормозных механизмах гоночных автомобилей, автомобилях которые развивают большую скорость, а также в мототехнике.
Все жидкости класса DOT смешиваются между собой, но необходимо придерживаться правила, что более высокий класс жидкости можно добавлять в более низки, а наоборот нельзя. Это значит, что если в автомобиле была залита жидкость DOT 3, вы можете долить жидкость класса DOT 4 или DOT 5.1, это приведет к улучшению свойств жидкости DOT 3. И наоборот если в автомобиле была залита жидкость класса DOT 5.1, ни в коем случае нельзя доливать DOT 3 или DOT 4, это может привести к заклиниванию и выходу из строя тормозной системы автомобиля.
1 385
:) Не плохо, хороший товар (с)... У ТЖ тоже есть физико-химические параметры, лень искать примеры, один из них вязкость при определённой температуре... :blahblah: у 5.1 типа низкотемпературная вязкость маленькая специально для АБС и точка кипения повыше... Но это не спорт :coffe2: Разницы с конвеером не почувствовал.
Автомобиль: WK2 дорейстал CRD Overland
@Max99, Макс! Извини, сегодня прочёл в библии что мопар Дот-3 , но Дот-4 допускается. Прости за напряг.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Видимо при нагреве всё это дело расширялось,
Немного не так, просто очевидно, что та часть поверхности диска, что по - ходу движения следует за углом радиального пропила навстречу фрикциону, будет сильнее нагреваться, чем та, что ближе к следующему пропилу, так вот неравномерный прогрев поверхности и приводит ко всем негативным последствиям, плюс ко всему пропилы нарушают процесс равномерного распределения тепла  внутри тела диска, плюс к этому, раскалённые частички остатков фрикционов, набивающиеся в пропилах, дополнительно разогревают области диска, непосредственно примыкающие к пропилу. Плюс к этому, острые края пропилов гораздо сильнее раскаляют фринкционки, а соответственно и саму поверхность диска при торможении, плюс к этому усиленное истирание фрикционов и большее количество продуктов истирания в месте контакта диска с фрикционом, и т.д. и т.п. В общем, перфорация должна давать стойкий обратный эффект, прогрессирующий по мере истирания фрикционок.
 Другое дело, если в дополнение к стандартному осевому пропилу фрикционов, добавить ещё по одному в обе стороны, плюс произвести хаотичную сверловку накладок. Плюс к этому экстренное торможение надо производить интенсивными ударами по педали, вместо одного нажатия, ведь в момент отпускания педали накладки отходят от диска и дают возможность набегающему потоку воздуха сдуть продукты износа накладок с их поверхности. Если и этого мало, то можно в юбках сделать заборники воздуха и направить их к тормозным механизма. Если и этого мало, то можно снаружи на диски установить колпаки в виде пропеллеров, для направления воздуха снаружи на тормозные механизмы. Правда эти пропеллеры можно сделать, если изнтри к перемычкам дисков, допустим, приклеить соответствующей формы накладки.
 А вот ставить перфорированные стальные тормозные диски, на мой взгляд глупо, может керамические, и то не уверен.
   У меня знакомый токарь много раз делал перфорацию тормозных дисков, правда мы с ним потом долго смеёмся над этими "понтами корявыми", но они ему приносят неплохой доход.
65
Автомобиль: WK2 CRD 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
@Alex1971, откуда качнули сей опус?
На третьей машине стоят с вентиляцией и перфорацией, никаких проблем
На предыдущей машине комплект дисков и колодок отходил 80 тыс. - никакого биения
п.4.9 Правил !!!
821
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
@Alex1971, сударь, скажите, а где и что Вы такое курите????
 Porsche Turbo Carrera, Ferrari F40, Jaguar F-Type, Dodge Challenger да масса еще каких автомобилей с конвейера имеют перфорированные тормозные диски, Вы утверждаете что перфорированные диски "должна давать стойкий обратный эффект, прогрессирующий по мере истирания фрикционок" То есть готовы поспорить и доказать инженерам проектировщикам, что "ставить перфорированные стальные тормозные диски, на мой взгляд глупо, может керамические, и то неуверен".
Хрен бы с этими глупыми перфорированными дисками, а поясните пожалуйста, просветите не грамотных как это надо "собсную соображалку включать", чтобы использовать  "возможностей трансмиссии для торможения" на автоматической адаптивной трансмиссии Quadra-Drive II .
Дополню насчет керамики, а зачем керамические в городе да и как тормоза не прогретые будут работать в городских пробках?
Плюсы перфорированных тормозных дисков:
+ Увеличивается температурный порог деформации тормозного  диска
+ Улучшение очистки рабочей поверхности диска и колодок
+ Увеличение охлаждение диска и колодок
+ Снижение температуры нагрева суппорта
+ Снижение температуры тормозной жидкости
+ Нет эффекта "замыливания"
+ Перфорация способствует отводу газов из рабочего пятна контакта диска и колодок
Я уж промолчу, что уменьшается тормозной путь, хотя этот параметр выходит из совокупности положительных характеристик.
Изменено пользователем Закат
186
и ВАЗ 21053.
Единственное, что действительно так, а всё остальное - фикция! Вот зачем делать перфорацию на диске, когда это несравненно проще и дешевле сделать на тормозных накладках, с помощью "болгарки" и шуруповёрта со сверлом!? Это как в выражении: Что я на "тебе", что "ты" подомной! - результат одинаков. На тех же Порше и т.д. в "юбках" обязательны воздухозаборники для обдува торозных механизмов. А на том же Феррари - Пинин были колёсные диски в виде пропеллера всё для тех же целей, причём без всякой перфорации тормозных дисков.
821
@Alex1971, а засечет чего по Вашему уменьшается тормозной путь? И не за это ли мы тут боремся?
Главная цель перфорации - это охлаждение. При производстве перфорированных тормозных дисков используется высококачественная сталь, а также специальная технология перфорации рабочей поверхности, что обеспечивает более высокие и стабильные характеристики тормозной системы при нагруженных режимах работы. Благодаря перфорации улучшаются характеристики охлаждения и очищения рабочей поверхности тормозного диска, т.е. порог перегрева и деформации перфорированного диска намного выше чем у стандартных тормозных дисков. Использование высококачественной стали при производстве перфорированных тормозных дисков позволяет использовать тормозные колодки с более жесткими фрикционными составами, при этом соотношение ресурса пары тормозная колодка - тормозной диск становится оптимальной, и по сравнению со стандартным тормозным диском, перфорированный тормозной диск имеет значительно больший ресурс.
@Alex1971, да и Вы мне не ответили на мой вопрос: - "как это надо "собсную соображалку включать", чтобы использовать  "возможностей трансмиссии для торможения" на автоматической адаптивной трансмиссии Quadra-Drive II?"
821
я просто отказываюсь понимать, что кому то нехватает тормозов Гранда!
а кто то говорил что их не хватает? я говорил, что они ПЕРЕГРЕВАЮТСЯ и не у меня у одного, а вследствие перегрева диски коробятся и приводят к биению, биение это одна сторона медали, другая в том что от перегрева уменьшается эффективность торможения. И если от первой, от биения, ты только подвеску быстрее раздолбаешь, то значительное снижение эффективности тормозов могут привести к непоправимому.
И прекрати приводить в пример всякую японо-хрень и древние ведра.
Если тошнить по 60 км/ч в правом ряду этой проблемы не будет и колодки тысяч по 100 ходить будут без проблем. Да же при моем стиле вождения при замене на 50 000 км, колодки были где то на чуть менее половины изношены, и это штатные.
И спор тут бесполезен, для того чтобы понять надо просто сесть на машину и самому прочувствовать. Я когда диски поменял на перфорацию с насечками, при том менял по кругу включая зад, ощущения не передаваемые, земля и небо.
Никогда не на чём нестояла
Ну так всё понятно. Вам даже сравнить разницу не было возможности.:D Дальнейшие ваши посты с предположениями по не эффективности, не нужности и т.д. перфорации обсуждению не подлежат.
Удачи всем!)))
Изменено пользователем a11ex
757
Сможете ли подсказать - при замене тормозная жидкость, нужно ли 'содействие' с компютером?
Или обычная замена, прокачка, без потребности использовать компьютер для прокачки и удаления ошибок?
Обычная прокачка
652
Народ, все наши проблемы оттого, что не организовано с завода нормальное охлаждение тормозов. Хоть лазерную наноперфорацию и алмазную насечку дисков делай, если в арке нет потока воздуха, достаточного для охлаждения, так и будет эффект, более или менее. У кого-то дизайн дисков более удачный, лучше воздух отводится, у кого-то лучше пара трения диск-колодка получилась, но сути не меняет. Двадцать лет назад, чугун был такой же, колодки не держали, горели, сейчас колодки держат, чугун коробит. Машина изначально проект для американского рынка, там нет немецких автобанов и альпийских серпантинов, там 110 миль. Сойдет и так. На СРТ воздуховоды вывели и то спасибо.
Примеры:
1. 1989 год, немец, снаряженная масса 1900, 220 лс, диски перед 380 мм, скажите - есть воздуховоды на тормоза?
2. 2011, американец, масса снаряженная 2500 +, 289+ лс, диски 360 мм (HD), кто то штатные воздуховоды на тормоза видел?
821
@AlexIV, что и требовалось доказать. точка
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Господа ну что вы накинулись...
Человек много лет тюнингом занимается, может вам много всего интересного рассказать...про подвеску например :)
Думаю с тормозами тоже все не просто :)
Точно! Пусть жарит пером, настроение мне как поднял!
Автомобиль: Джони
Скажите...  :huh:
а тормоза от СРТ на обычный гранд встанут?
Я имею в виду суппорта диски
Сколько стоят? :)
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
@Тормоз,суппорта - да, диски ХЗ, выбор велик power stop, r1, ebc и Т.д. Курим форум, уже много копий переломано, каждый для себя находит лучшее...
438
Автомобиль: Джони
недопонял :) если суппорта встают, как диски ХЗ? или диски от Икс3 подходят  :D (шутю)
п.4.9 Правил
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@Тормоз,так и они (СоРаТники по жипасу) тоже свои меняют, как и мы. Походу проблемы с железом...
438
Автомобиль: Джони
Можно как для Тормоза... я вообще ничего не понял
п.4.9 Правил
Можно...
СоРаТники по жипасу
владельцы SRT тоже меняют тормозные диски.
438
Автомобиль: Джони
Тики это понятно... НО на гражданского джипа СРТешных вполне хватит 146%
5 634
Масса одна, да и скорость тоже.
не хватает штатных дисков если вваливать на дизеле например, даже от срт.
диски и суппорта встают
438
Автомобиль: Джони
Хватает на дизеле тормозов, просто перегреваются быстро...
Кто жеж дизель берет валить? :) HEMI для этого
5 634
Масло добавляешь во впуск и хемми отдыхает.
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
а кто подскажет есть ли FAQ по проверке и натяжению стояночного тормоза? и так же прокачке тормозной жидкости?
1 140
Появилась и у меня эта фигня на 45ткм.
При активной эксплуатации тормоза перегреваются и начинает бить руль при торможении на скорости.
Эффективность торможения, конечно, снижается, но не настолько, чтобы катастрофично. Неприятно - факт.
Но потом остывают и снова все ок.
Даже не знаю, стоит ли заморачиваться и тратить деньги на устранение.
Думаю, можно жить и так. Колодки мало изношены, диски тоже почти новые.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
здарова парни, подскажите как правильно прокачать тормоза ? а то педаль какая то вялая, и проваливается, такое чувство что когда отпускаешь газ, машина сама притормаживает, и при плавном разгоне коробка незнает что ей делать, переключать на повышенную или нет, из за этого происходит дергание какое то. И еще когда стоишь на светофоре, держишь педаль в одном положении и машина сама начинает катиться, что за херня ?
42
Олег, такое было на всех моих грандах всегда, я даже когда жену учил ездить, предупреждал, на кочках на скорости не тормози...
Либо педаль газа в пол, либо накатом через кочки... Так всегда было.
Первый раз, на пред пред старом джипе когда с этим столкнулся, сам растерялся - была "стиральная доска" на дороге, я нажал на тормоз и почувствовал, что не тормозит - это привет от авс...
Спасает кстати повторное нажатие на педаль или еще раз... в зависимости от того, продолжаешь ли ты лететь в "воздухе" или уже "приземлился" :))))
С тех пор никогда так не делаю, либо заранее "до", либо потом, после прохождения.
Единственно не помню, проваливается педаль в пол или педаль на месте, но машина не тормозит. Все же помоему не проваливается.
Но это в принципе и не важно.
PS Все когда то в первый раз... :))))))
ехал с отпуска, и точно также во время соскока с плиты нажал на тормоза, и все с тех пор машину как будто подменили, тормоза соверщенно не те стали, уже и главный менял и вакуумник и прокачивал 100 раз, но тормоза все равно не те, что могло произойти ?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • Oleg Beliy
    • Deim
    • sdolina
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
    Alex1714
    Alex1714
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
