Как разблокировать штатный иммобилайзер
America
Автомобиль: Grand
SOS!!!!!!!
Иммо достал!!!!
Машина заводится и глохнет. Блокируется управление форсунками.
Кто знает как обойти родной иммо?Какие контакты и где замкнуть!?!?
ZJ 5.2 95г.
26
Автомобиль: Grand
Ау! Люди помогите!
Вчера таки завелся,доехал до дома.
Сегодня с утра снова не завелась.
Спецы ,откликнитесь!!!
а почему решил что это форсунки?
26
Автомобиль: Grand
Давление топлива в планке в норме,еслиподавать топливо во впускной коллектор,то машина продолжает работать.
Воипрос по существу: Кто знает как обойти родную сигналку.Чипа в ключе нет.
Изменено пользователем America
17
Автомобиль: Джип
действительно, почему ты решил, что глючит сигналка? если бы она глючила, то , скорее всего ты бы до дома не доехал, а так признаки кончины мозгов налицо, ну хочешь про сигналку - пжалста:
разбираешь правую часть панели , находишь реле сигнализации, на проводах висит, секьюрити аларм написано на ней по моему, запускаешь машину, когда машина запустилась и работает, выдергиваешь штекер из этого реле, и все, мозги забыли про сигналку навсегда
26
Автомобиль: Grand
А если машина заводится и через секунду глохнет?
17
Автомобиль: Джип
ну так бывает когда мозги вспомнили про сигналку, но тогда ты уже без танцев с бубнами не запустишь машину никогда, а если то запускается, то не запускается, скорее всего мозг , хотя бывают варианты, датчик может распреда глючит...
я как то 3 дня плясал вокруг европейца с подобными симптомами, у того ни сигналки штатной, ни проводки под не не было вообще, проблема решилась только путем установки других мозгов, и что самое интересное, пробовал ставить старые мозги на заведомо рабочую машину, запускается, работает несколько минут, дымит, пердит, глохнет , и начинается, запустилась-заглохла и т,д
26
Автомобиль: Grand
Всем спасибо за внимание.Сигналку обошел и отключил,машина работает.
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. Grand Cherokee ZJ 94 г. 5
.2 л
Форд С-Макс
Всем спасибо за
Как получилось обойти сигналку? У меня та же проблема, похоже. Реле родной сигналки выдернул на работающем движке - вроде стало схватывать зажигание, но движок поработает немного и останавливается. Иногда нормально крутит - можно ехать, но если заглушить, снова может не запуститься как надо.
Короче - танцы с бубном в разгаре. Иногда помогает отключить аккумулятор - мозги прочищаются при этом.
Изменено пользователем Vast
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
ИММОБИЛАЙЗЕР МОЖЕТ СРАБОТАЛ нужно закрыть все двери, вставить ключь в водительскую лечинку и повернуть влево тгда иммобилайзер разблокируется, если хочешь совсем отключить то когда заведешь сними полностью бардачек там будут два блока слева нудно отсоеденить разъем с левого который чуть пластиком закрыт но на заведенной машине и он отключится совсем, а разъем заизолировать
155
да не отключится он совсем. До следующего отключения АКБ )))
зы. У многих с личинки контактная группа уже скинута, так что проще концевик ентой группы коротнуть. И совсем не обязательно на водительской двери - хоть на багажнике!
Страдальцы, на дорестайлинге, достаточно на заведенном двигателе отключить блок иммо. И все, забыть о нем, как о страшном сне!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ) Laredo 95
сделал как тут описано (см. результат 2) и забыл про нее :up:
Изменено пользователем Ubrenfar
столкнулся с такой же проблемой..... 96г лимитед встал в охрану пробывал ключем открыть закрыть все двери открывает закрывает а с охраны не снимается..... мигает лампочка на консоле орет как потерпевший и фарами мигает....заводится и глохнет..... :crazy:
Изменено пользователем Thompson
56
Все проблема решена......отошол провод на личинке замка :alko2::hands: :hands: :hands:
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Был zj5.2-93nv249 > ZJ 5.9 nv247
Подскажите, кто сталкивался.
На Рестайловой ZJ снимали АКБ, после этого ушел в защиту иммобилайзер. При открытии дверей моргает и бибикает. При попытке завестись, заводится и глохнет.
Звонили в Грибки, сказали надо тянуть к ним и прописывать брелок.
Может кто знает другой способ или имеет поблизости к Сергиеву Посаду програматор.
151
штатный брелок есть???
нет
Да, еще провод в двери тоже не помог. Может не так замыкал (на открыиой машине)
151
нет
тоды ОЙ :(/> :(/> :(/>
прописывать другой!!
Изменено пользователем JEEP959
Пардон, не ту фишку в двери замыкал. Всё разблокировалось. А с пропиской брелков - это у канадцев.
Изменено пользователем БМДшка
  • 2 года спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee 5.2 1997
Доброго всем дня. У меня есть проблема с запуском мотора на чероки 97г.
Симптомы: машна запускается стартером и через неск сек глохнет.
Предистория: машина мне досталась без ключей/брелоков и прочего. Ключ был сделан на заказ но он разумеется пустой без микросхем. Возможный итог: по словам специалиста - нет брелока от иммобилайзера который может снять  с охраны автомобиль.
Временное решение: специалист програмно снимает с охраны и ставит *массу* после этого можно ездить на автомобиле но каждый раз когда нужно заглушить или завести нужно использовать переключатель *массы*, иначе машина становится на охрану за какие то пол минуты. Я уже один раз забыл про переключатель массы и попал на эвакуатор и програмную разблокировку иммобилайзера. Не самые маленькие деньги. Электрик советует найти брелок иммобилайзера который он сможет прописать как штатный ну или всю систему менять.
Вопрос к форумчанам: есть ли у кого такой брелок ну или целиком вся система?(( не за спасибо разумеется((
Вин машины?
1J4GZB8Y5VY537010
Новый оригинальный брелок 7000 и 12-15 дней
Дико извиняюсь( Это цена с прошивкой? или этот брелок еще прошить нужно будет?
Просто как то совсем запредельно дорого(( Даже если у барыг брать на авито, он стоит как минимум в два раза дешевле( вот ссыль чтоб не голословить
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/brelok_immobilayzera_dlya_jeep_grand_cherokee_1997g_663242977
Цена без прошивки, если бы машина была в Москве, прошил бы в подарок.
У барыг с авито американский брелок. Если сможете его прошить к европейцу, чтобы все работало - при встрече пожму Вам руку.
31
Автомобиль: Mitsubishi Padjero 3.5GDI
Mercedes E220. LADA 4*4
Стопроцентов!!!
Я себе решил сделать второй комплект ключей с пультом, купил два б/у, ни один не смогли прошить(( Купил новый за 7200 р.+ 500 р.прошивка = счастлив))
Я спорить с барыгами не возьмусь, но в течение прошлого года на три московских рестайла европейца 96-98 привозил и прописывал брелоки. Причем пара владельцев имела проблемы до заказа новых именно с б/у
436
А как по фото можно определить американский или европейский? У меня авто европейское, но брелок как на фотке.
Сам задумываюсь прикупить второй брелок, предполагалось брать на ebey ...
вероятно самый правильный ход - это покупать брелок и прошивать у одного и того же человека. у нас в провинции это дорого и у разных людей. к тому же есть нюансы (по словам электрика) - могут прошить так что потом будет постоянно разряжаться акб. а после выявления такого нюанса (уже по моему мнению) будут отсылать от одного к другому и правды ненайдешь. умножаем это на стоимость прошивки (6р) и стоимость брелока...и делаем грустное лицо(
P.S. тем более что я не определю какой там брелок - американский или европейский ... ни по фото ни в реале
Изменено пользователем 5.2_161rus
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
    • lechka1972
    • mixelson
    • matrixgreen
    • Zev66
    • AS8
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • Aliaksandr Si
    • marat1
    • Виктор034
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
