Нужна помощь земляков.
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Приветствую, друзья. В общем ситуация такова. В субботу утром, в самый неподходящий момент мой "жып" не завелся.
Аккумулятор поменял, бензонасос слышно что работает. Подозрение в первую очередь падает на свечи.
Вопрос такой: кто-нибудь сам менял свечи на 4-х литровом гранде? Реально самому на морозе поменять? Что нужно чтобы подлезть удобно ко всем свечкам? Головка на 16 нужна вроде. Свечи от "таза" какого-нибудь подойдут, если вдруг на гранда не найду в округе?
Сможет кто-нибудь помоч если сам не смогу решить проблему? У меня кризис сейчас в бизнесе, а тут еще подстава такая((
Если-что может кто дотащит до сервиса хотя-бы? Во дворе не чистят нифига и боюсь эвакуатор не проедет.
Завтра попробую свечи поискать.
Извиняюсь за сумбурность, я в печали просто...
75
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Свечи есть в Академии, рублей по 80.
Меняется на ура самим, замарочек нет .
Если просто не завелся,а до этого заводился вероятно проблема и не в свечах
Смори на провода , крышку трамблера, ее в первую очередь.
Снеми провод и посмотри есть ли с провода искра, перед этим затолкай любую другую свечку,дабы не пробить провод.
155
2" лифта и без блоков
на виджеях нет трамблёра.
ошибки есть? если крутит и не схватывает, может быть датчик положения коленвала. ошибку покажет такую.
38
Ошибка старая есть, "дохлое реле вентилятора". Ближе к весне хотел менять.
Больше ошибок нет.
155
Больше ошибок нет.
ну, а как не заводитс то? крутит и не схватывает, или почихивает вот-вот заведётся и фиг?
38
Крутит и не схватывает. Долго кручу, чуть-чуть вроде начинает чихать и нифига. Уже и с педалькой пробовал и на нейтрали и бенз ключом подкачивал.
25
7 1999 г.
у меня была похожая хрень,стартер крутит, но не заводится.горел чек,пока не прочистил всю топливную систему(говна было мама не горюй)не завел.По поводу свечей есть живые 89537701454 звони
38
Так у тебя на 4,7 наверное, у меня 4-х литровый. Там свечи разные вроде-как.
155
у меня денсо твин топ, написано на 4.7... намааана :) у меня голова снятая есть, туда вкрутил, в парилку свеча попадает.
Проверь тогда давление на рампе! Протым манометром ткни, толи 2, толи 3 очка должно быть. помоему 3. Ниппель на рампе есть, под колпачком.
38
ОК. Завтра гляну, сейчас уже ничерта не разгляжу в темноте.
Что нужно что-бы свечи выкрутить? Тупо универсальный свечной ключ на 16 или карданчик какой-нибудь пригодится?
Изменено пользователем Sea Hunter
17
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
Есть в наличии новые если ненайдёшь звони вовторнк доставлю. 890593212три ноль
Ключ свечтой с корданчиком который ну и ключик катушки открутить
38
Благодарю. Если не найду, наберу.
56
Автомобиль: 1999wj
А сигналку тебе случайно не поставили? еще как вариант если на газжпромсе заправлялся то в баке вода(замерзла)!а так звони тел знаешь!между прочим 15 декабря встреча!?
Изменено пользователем ARTEM_NSKGC
38
Привет. Сигналку так и не поставил, с деньгами все ОЧЕНЬ туго стало. Надеюсь выберусь из "черной полосы". Заправился последний раз на Беркуте, да и 0+ градусов вроде за окном сегодня было, водичка думаю оттаяла-бы. На встречу думаю не выберусь в этот раз, проблем куча в жизни появилась(
Если что позвоню, спасибо!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Сань а ты в каком районе живешь?! На рампе можно просто давление проверить, колпачек открутить и ткнуть в золотник, если побежит топливо, то не в давлении проблема. а газ у тебя не стоит случаем?!
думаю оттаяла-бы
Не факт дружище, если в трубках или фильтре встала колом, то вряд ли.
38
Я в Калининском живу. Давление проверил, посветил мобильником не вытерпел, бенз течет из ниппеля. Значит не замерзло ничего?
Газа нет.
Думаю, может форсунки еще?
Завтра постараюсь со свечами разобраться, там видно будет.
27
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
У меня была похожая ситуация, все оказалось просто. Акум подсел и мощей не хватало, поставил другой и сразу с пол пинка завелся
38
Акум поменял уже, толку 0. Тоже на него сначала подумал.
638
7 99 Lim
Сань, проблемы обычно две))) Нет искры и нет топлива. Топливо есть, форсы скорее не причем. Погляди тогда что там на свечах. Пробить все сразу не могло по идее, так что погоды может не дать. Думаю для начала можно все видимые разъемы на косах подергать, возможно контакта нет просто где то.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2000 4.7
На Беркуте вообще не рекомендую заправляться у меня после заправки на беркуте пока не выкатал весь бензин систематически загорался чек "пропуски искообазования во всех цилиндрах" и внекоторых в частности , короче 3-4 ошибки висело,как выкатал их дерьмо-бензин скинул ошибки и более не было,возможно тебе с бензом не повезло.Кстати и машинка плохо заводилась не с первого раза, я сейчас на Беркут ни ногой.
38
Всем спасибо за поддержку. Купил свечи в академии, последние на 4.0 забрал. Переодически убегая погреться домой, поменял. Старые свечи просто в гавно! :wacko: Причем все. Как он заводился до этого, удивительно. В общем поменял свечи и вжик ожил! :hands: На беркуте не заправляйтесь!!! Регулярно там заправлялся и вот что получил. Свечи менял после покупки в июне, ездил мало, убились в хлам меньше чем за полгода.
Ну хоть малой кровью обошлось, полегчало на душе и настроение поднялось!)
У кого есть домашние животные, заходите по ссылке в подписи. Скидку 50% обещаю!;)
Еще раз огромное спасибо всем откликнувшимся!
638
7 99 Lim
Поздравляю!))) Повезло что только свечи!))) А ты их через сколько меняешь то?!
38
Очень повезло:) Ну я думаю тысяч на 20 их должно хватать ведь. Я и 10000 не накатал за пол года, езжу в основном в салон к себе (не каждый день), да на тренировку жену 3 раза в неделю вожу. Редко еще куда-либо. Пробегов больших нет. А свечи реально выглядят будто тысяч 50 на них проехали минимум.
638
7 99 Lim
Нет брат, с нашим бензом их надо менять через 10 тыщ по хорошему. Я так делаю. Тем более цена вопроса небольшая.
А он у тебя маслице не ест случаем?!
38
Масло не ест. Уровень держит от замены до замены. Теперь буду следить и менять почаще. На ниссане раньше небыло таких проблем почему-то, видимо неповезло и бенз говенный лил все-таки.
17
Ну незнаю насчёт свечей, я на своих уже почти 50 тыщ пробежал при жоской эксплуатации не чего живут
38
Вот и я думаю что хрень какая-то...
638
7 99 Lim
Миш у тя обычные или ирридий (платина)?! Я вот свои первые выкрутил, у четырех было видно как газы между железом и фарфором прорывались, следы прям чоткие. Последние выкручивал, там на одной или двух всего та же фигня была. Это еще от качества свечей зависит конеш. Хотя предыдущие два раза чемпион ставил. Щас Денсо поставил, решил их попробовать.
155
ты прикинь, "масляная корона" никакого отношения к пробою или негерметичности свечи не имеет т является лиш показателем состояния прокладок под крышками гбц и свечных колодцев ))
638
7 99 Lim
Жень дак я не спорю, хотя при большом слое, может и пробивать в итоге. У меня привычка уже просто, 10 тык прошел или чуть больше, свечки поменял, это же расходник по идее. Потом можно из нескольких партий отобрать нормальные, прожечь и по второму кругу пустить. Тока их еще лучше мегером продавить, на всяк пожарный))
@dE (брутальный люмпен), Жек ты бы взял, да на сходню к нам подтянулся как нить!)) :booze:
Изменено пользователем Shed
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван159
    • Nik2001
    • McKilligan
    • mamat
    • MikeGCh
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    3. AG
