пластилин
привет !! 99 вижик 4.7 мотор---открыл крышку заливки масла и увидил на стенках какойто белый налет.. а ттакже какието отложения похожие на солидол-пластилин...вопрос---сентетика с минералкой помешалась - или звезда мотору ??давление в норме ( больше половины по датчику ) чакноррис не горит--летает как челенжер..тоесть ничего не наблюдается плохого пока..e27e882d6914.jpg7cf2a583cd86.jpg
Изменено пользователем DROIDWJ
Эмульсия. у 4,7 там по зиме она часто появляется, только вот по количеству не подскажу, возможно, многовато её.
блиня немилионер но помоек дофига было.. всегда (до развода ) по субботам проверял уровни всех жидкостей.. ибо менял масло-тормоза в семье всегда...т.е. купив машину за пару штук ездил на ней год и продавал..и был в плюсе.....НО не об этом....не видил ни каких мульсий....может эт особенность жипа ??
У меня на 4.7 по зиме появляется налет на крышке залевной горловины и стенках горловины. Но именно налет.
Если налет то это нормально. Так как имеет место перепад температуры, да и влага собирается в заливной горловине
Особенности краилова попадающего к попадалову! Какая нафик минералка???? Онли фуул синтетик !!!
Да это особенность, причем сигнализирующая к плохой вентиляции(если сильно грязно).
Изменено пользователем Tverskoy
курите форум по этой теме... у мопара даже есть рекомендации по этой субстанции
налет понятно мож.... но отложения с полпальца ??
Это тяжелый случай. Смотри систему вентиляции
А какое масло залито?
Изменено пользователем RGM
в америке рак машины эксплуатируют. льют всякую дрянь и меняют раз в сто лет.
меня убила витара 2007 года из штатов пришедшая. открываешь крышку маслозаливную, проводишь пальцем с внутренней стороны маслозаливной горловины и вынаешь примерно грамм 30 дегтя.
а эмульсия на всех моторах большого объема образуется. забей.
а именно ??откуда начать ??
мож помыть керосиновой промывкой ??
Сначала удалить все из заливной горловины. И поменять масло.
ок
Причем пару раз почаще, а только потом промывка. А то есть вероятность запороть ченить.
т.е. поменять пару раз а потом промыть ??? а если сразу промыть ?? в смысли какие последствия есл сразу прмыть ?? и может залить сразу масло на больших пробегов ??которое якобы моет ??
По хорошему снимаешь поддон двигателя. И смотришь, что по чем. Если криминала нет. Меняешь масло пару раз. И смотришь на результат.
благодарю....если честно то немног в маленьком шоке....не думал что жип на такое способен...в тюрьму надо такиз инженеров..хотя бегают они намано вроди ...за 200 тыщь миль
фигней страдаете. это конденсат паров воды и масла. заливная крышка и горловина единственное холодное место двигателя, куда попадают пары и конденсируются в виде эмульсии. на моторах больше 3 л. сплошь и рядом. вставка это чтоб юзеры не очковали. задолбали видимо сервисные станции приездами и звонками
Про конденсат все понятно. Но не с полпальца толщиной отложение.
это качественнное масло минералка мопар с заменой раз в сто лет такой эффект дает
масло было почти желтенькое те новое...американское вроди блин...
желтенькое может быть из-за хренового комплекса моющих присадок
нееееееееее............ я имею ввиду свежее.....
я тут прочитал на каком то американском сайте что даже выплевывает пластилин через глушак....звездят наверное реднеки ? или возможно такое ??и насколько я понял--не вредно это вроди...иначеб отозвалиб.....и еще на сентетике тоже самое ???
  • shapo321
  • Женька
  • Alexq
  • buzz
  • Dmitriy5380
    • 24 Записи
    • 44041 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215159 Просмотров
    • 455810 Просмотров
