Покупка KJ
Анатолий_
Автомобиль: вольво
Доброго времени суток.
Хочу купить в следующем году Jeep, скорее всего KJ.
Но так как в нашем регионе их почти нет, придется искать в других.
Что хотел спросить: стоит ли брать машину в Москве или там все всплошь гнилые таких годов выпуска?
И вопрос по комплектации. Мне нужен полный привод в основном для зимы, поэтому нужна машина с постоянным полным приводом. На всех ли машинах с двигателем 3.7 стоят раздатки с постоянным полным приводом? В каких комплектациях ставился мост с блокирующемся дифференциалом и как его отличить от простого?
Как вообще ведет себя машина на скользкой зимней дороге на заднем приводе с двигателем 3,7 л.?
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
за всех не скажу, но у меня гнилью не страдает :rolleyes:
Не на всех. Selec-Trac (NP242) ставилась опционально.
Самоблокирующийся задний мост, так же опция. По-моему в базе тока в комплектации Renegade.
Как себя ведет 3.7 на скользкой дороге не знаю, у меня дизель, а тяга у него поболее будет бензинового. Передний мост подключаю редко, тока если оч. надо куда то непременно залезть :up:
Автомобиль: вольво
А вообще попадаются с критическим уровнем гнили?
А с 242 раздаткой и с блокирующимся мостом часто встречаются или редко?
А замена раздатки с 231 на 242 возможна и переделывать сложно (нужно ли менять при этом другие узлы, кардан и т.п.) И какова цена вопроса?
И такой же вопрос с мостом, цена замены и что надо менять (достаточно ли сменить один редуктор моста)?
96
Автомобиль: KJ-3
А с 242 раздаткой
2006-7 годов не будут гнилыми критически
3.7 двигатели на 99 проц с 242
11
Автомобиль: TLC 100
Ну зачем так категорически про 99%, у меня 231.
30
На заднем приводе ведёт себя достойно, если не давить на газ без ума...Но зиму всё-таки купил с шипами, так, на верочку :rolleyes:
950
1. Брать можно и в Москве, но только не в автосалонах. Если в Москве - S@fron в помощь. Кузов у KJ как и у всех Jeep-ов оцинкованный, так что, если машину не били - гнить не будет. Слабое место - по низу дверей с внутренней стороны возле дренажных окон - начинает цвести по краю шва, а также арка 5-й двери.
2. На всех KJ - полный привод подключаемый. В комплектации "Лимитед" идет 242-я раздатка, там есть режим постоянного полного привода, в комплектации "Спорт" идет 231-я раздатка, там постоянный полный с блокировкой межосевого диффа.
3. Блокировки в мосты на заводе ставились опционально, в основном на комплектацию "Ренегат". Встречаются также в комплектации "Спорт". В комплектации "Лимитед" их нет (если только сами не ставили).
4. На скользкой зимней дороге машина ведет себя прекрасно, но если ты 4х4, если только на заднем - при неаккуратном нажатии педали газа пойдешь юзом!
Удачи в выборе и покупке!
Автомобиль: вольво
Спасибо за ответы.
А почему в автосалонах лучше не брать?
И никто не ответил: блокировку в мост можно поставить в случае необходимости и во сколько это обойдется?
Автомобиль: вольво
И ещё написали: safron в помощь. Кто это и чем он может помочь?
96
Автомобиль: KJ-3
Он проверяет машины по технической части.
http://jeep4x4club.ru/topic/20342-pomosh-v-vibore-poderzhannih-avtomobilei-jeep/
Все здесь.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Было 2 KJ. Один 2002 года CRD (231 раздатка), второй 2005 CRD (242 раздатка) - покупались в России у дилеров, на обоих в задних мостах стояли самоблоки.
В переднем мосту самоблоков не встречал...
950
Спасибо за ответы.
На первый вопрос ответ здесь: http://jeep4x4club.ru/topic/20983-novaja-odnoklubnica/page__p__514404__fromsearch__1#entry514404
Блокировку поставить можно, но дорого: ARB пневмо стоит 35 т.р. + компрессор 5 т.р. + работа ХЗ р.
Ну и вообще, просто блокировка без лифта и лебедки - пустая трата денег.
KJ и так нормально прет по грязи, а от колеи и болота блокировка не спасет.
Автомобиль: вольво
А это относится ко всем автосалонам или есть нормальные, может хотябы у официалов можно покупать, тоже ведь б/у машинами торгуют?
96
Автомобиль: KJ-3
@Анатолий_,
если верить местным, то почти все салоны скручивают и т.д.
официалы, кажется, хоть немного проверяют состояние.
а такие, как Атц Москва - очень скручивают и вообще не проверяют авто перед покупкой, а продают, как есть.
Автомобиль: вольво
Спасибо за ответы.
Буду пока продавать свою, собирать бабки до отпуска, потом ещё обращусь за помощью.
96
Автомобиль: KJ-3
Не мне спасибо, а форуму... всю инфу отсюда узнал.
@Анатолий_, самоблок поставить можно с донора, это просто замена редуктора.
Проверить есть ли самоблок просто, вывешиваешь мост (что оба колеса на оси висели), прокручиваешь не спешно одно колесо, если второе колесо крутится в том же направлении то блок есть, если в обратную то его нет или он мертвый.
По мне так посоветую взять с 242 РК :good:
Автомобиль: вольво
Я так и предполагал, только сколько примерно стоит редуктор? А Arny-xxl наверно имел ввиду какую-то тюнинговую блокировку
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
или самоблок типа no-slip, около 20ки сама блокировка + работа
Автомобиль: вольво
А кто-нибудь может сказать о репутации такой конторы, как Мосавтоэксперт?
96
Автомобиль: KJ-3
У нас здесь местная контора есть, на букву "С"
Автомобиль: вольво
А можно без загадок :unsure:
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
можно без загадок
Вам же в первых же постах написали про Сафрона
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 (KJ) 3
7L
JGC wk2 3.6L
Посмотри в Major-expert. Я брал там так как был один хозяин, он брал авто у них и обслуживался тоже у них . Соответственно можно было проверить по заказ-нарядам что с машиной делали. Но на слово им не верь, все равно техническое состояние проверяй. Требуй прокатиться и на подъемник загнать. Ездить правда разрешают только по их территории. А в ТЦ Москва лучше вообще не ходи.
На моем авто есть постоянный полный привод. Подключается передний мост через виско-муфту. В этом режиме можно ездить по твердым покрытиям. Проверяется легко. Переключаешь ручку во второе от крайнего нижнего положения (тянешь на себя), на приборной панели зеленым загорается индикатор "Full-time". Есть настоящий полный привод + понижайка. И на ручке все подписано, смотри внимательно.
Удачи.
950
Если ты говоришь про 242-ю раздатку, которые ставятся преимущественно на KJ в комплектации лимитед, то там нет виско-муфты - там обычный тросик и вилки в раздатке...
7L
JGC wk2 3.6L
Я написал что у этой раздатки кроме настоящего полного привода (path time + понижайка) есть еще один режим с автоматическим подключением переднего моста "Full time" через виско-муфту. Этот режим актуален зимой. Сам постоянно в таком режиме по городу и трассе езжу. А на бездоре честный полный привод.
Изменено пользователем AVI
950
Да нет на KJ никакой виско-муфты :) учите матчасть: http://jeep.auto.ru/xfer/encyclopedia/NP242/index.htm
87
8 2005
Нива 2124М
Как и летом. А что в нем автоматического? И где там вискомуфта? Все как у Нивы, ну кроме цепи.
Автомобиль: вольво
Спасибо за ответы.
Я про комплектации, раздатки и блокировки уже все уяснил, что хотел.
Про Сафрона тоже понял, потом к нему наверно обращусь.
Последний вопрос задал такой:
Ответьте, если кто знает, жду ответа. Или ещё напишите, как лучше и быстрей пробить в Москве машину на предмет "кривизны" документов и подобных "косяков" не технического плана.
А также поздравляю всех форумчан с наступающими праздниками :)
96
Автомобиль: KJ-3
К любому гаишнику или в любое Мрэо зайди и за отдельные деньги все проверят.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • dremych
    • xmo97
    • Seman3
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 93512
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
