Радио плохо ловит.
Автомобиль: нет пока
Собственно не пойму в чём -проблема? Авто 2007 года-стоит мультимедийная система(маде ин Китай)-сенсорная.Радио очень плохо-ловит.Уже и до кабеля антенного добрался который к голове-подходит:всё подсоединено а приём плохой.как буд-то антенна на подключена.собираюсь отдельно другую антену-купить(на стекло которая -крепиться).Может кто подскажет в чём проблема? И всех с наступившим Новым годом!
Машина европеец или америкос? Другое радио если подставить прием улучшается?
12
По VIN-ну собрана в Австрии.Что интересно все станции к примеру он ловит и фиксирует ну например: Ретро FM на 89.9 Русское радио 105.7 и т.д( на Американцах там вроде бы частоты-другие?) -просто такое ощущение как буд-то приём слабый.Другой приёмник-не пробовал подсоединить.
Изменено пользователем игорь-65
Если еврик, то антенна должна быть встроена в стекло, проверьте ее разъем...
12
Сегодня проверил разъём на стекле:подсоединено.Отсоединяю: что с ним что без него такая-же ерунда-плохо ловит.Всё таки склоняюсь к мысли на лобовое стекло активную антенну-приспособить.Какие у кого мысли ещё-есть?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Были у меня эксперементы с этой антенной, когда менял все стекла на светлые (хорошо закон отменили и теперь вернул все на место).
Родная антенна там с усилителем (коробочка под обшивкой). Когда я поменял стекло, пришлось отключить от него кабель и подключить к новой активной антенне. Купил Бош с двумя клеющими нитями. В общем по сравнению с родной это полное г. С качеством приема штатной она и рядом не стояла. Может проблема в усилителе?
12
А как его-проверить можно? Я пытался его-вытащить:не получилось-там антенный кабель его(усилитель-держит).
732
Для начала можно проверить подходит ли к нему питание, самостоятельно усилитель врятли получится отремонтировать.
Но еще я бы проверил само гу, подключив вместо него, напрямую (мимо шины) любую магнитолу, конечно с отдельным динамиком (шина управляет усилком и соответственно колонками).
Изменено пользователем Van777
12
Спасибо!Сегодня попробую ещё - раз.Чёт я сразу не догадался питание его(усилителя)-проверить :(
12
Всё заработало! Сам разъём антенны который к ГУ подходит:пошевелил и всё.Всем спасибо!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Niklook
    • serg102
    • agregat97
    • OWK
    • Adidasыч
    • mamaichik
    • brat-kondrat
    • Nikan78
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
