2 вопроса по коробке
Jefferson
Автомобиль: RAM
Други, подскажите:
В Факе номер фильта идет 05179 267AC, а в каталоге стоит 04799 662. Второй совпадает.
Подскажите номер прокладки плоского фильтра? В каталоге и в Факе не нашел.
На 45 коробку идут 2 фильтра - 05013470ad и 05179267ac никаких прокладок к ним не надо
Изменено пользователем up6
116
Автомобиль: RAM
Согласно мануалу - надо. И на плоском фильтре, что пришел, написано " без прокладки".
По каталогу круглый фильтр идет именно 662. "]вот
Какому мануалу? В комплекте с плоским фильтром идет кольцо-сальник и все, с высоким идет пластиковая резьбовая втулка, причем не всегда. 662 фильтр меняется на 267
116
Автомобиль: RAM
Мануал - мурзилка "легион-автодата", например. Кольцо-сальник - это и есть прокладка? :blink:
Изменено пользователем JeepWJ
Легион-автодата годится для разжигания костра на пикнике.
274
+1000
Это прокладка самого фильтра.
116
Автомобиль: RAM
Почему на упаковке написано "без прокладки"? :unsure: Просто не хочется разобрать а там опа - прокладка. <_< И обратно уже не соберешь.
соглашусь :ok:
А фото упаковки можно? И надписи про упаковку тоже?
116
Автомобиль: RAM
Дословно написано так:
замена жидкости и фильтра (одного?)
снятие
...бла-бла-бла...
11. снимите прокладку фильтра жидкости акп снизу насоса и выбросите его (кого - фильтр?)
...бла-бла-бла...
установка
1. установите новое уплотнение фильтра снизу насоса жидкости акп. не пытайтесь устанавливать уплотнение сначала на фильтр, а затем на насос. в этом случае между насосом и фильтром будет будет недостаточное уплотнение, что приведет к попаданию воздуха в насос...
ну и дальше бла-бла-бла по тексту. ^_^
завтра скину. сегодня уже не охота до машины идти. упаковка - просто целлофан с наклейкой.
В оригинале фильтра всегда идут в картонных коробках, по сути вопроса верно, но если после снятия плоского фильтра старое кольцо-сальник осталось на месте, не имеет повреждений и сидит плотно, его можно не менять.
116
Автомобиль: RAM
Сегодня разобрался: эти упыри прислали мне дубль вместо оригинала. Буду возвращать. Кстати, у круглого на коробке написан № ...267, а на самом ...662. ;)
А кто у нас упыри?
116
Автомобиль: RAM
А кто у нас упыри?
Заказывал через автодок, а у кого они берут - один из их поставщиков? Этот дубль стоит 680 р, а оригинал 1500 р. А ведь кто-то может и не заметить и установить какой-то непонятный дубль по цене оригинала. <_<
Оригинал на 45 коробку всегда в картонных упаковках...
116
Автомобиль: RAM
...и с кольцевым уплотнением?
В комплекте
116
Автомобиль: RAM
В комплекте
Спасибо! :respect:
109
я в клондайке покупал все фильтры и жижи, все было с заветными наклеечками MOPAR и в картонных коробках, все резиночки были в комплекте. Даже поддон АКПП был в коробке. Масло в двигатель только не оригинал покупал, а мобил1 мериканский.
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
На 4,7 только 45я коробка ставилась и становится? как её идентифицировать можно? а то мало ли, форум посмотришь то раздатку махнули то ещё чего :) занялся полной ревизией авто, жидкости хочу поменять, фильтры и т.д. Подон на коробке скидываешь есть там прокладка или тока герметик?
109
коробки 45RFE и 545RFE (с 2002 года)- пробивается по VINу или см. шильдик на самой коробке. Поддон в оригинале на герметике, но есть прокладка, продается отдельно не оригинал естественно.
снаружи коробки практически неотличимы, разница в фильтрах и поддоне только у полно- и заднеприводных грандах...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
То есть если у меня машина 2000 г.в. значит у меня 45RFE 100%?
116
Автомобиль: RAM
Сегодня пришел наконец-то мой оригинальный фильтр...в коробке...уплотнительной прокладки в комплекте нет. :blink:
А колечко-сальник есть?
116
Автомобиль: RAM
колечко есть...оно и с неоригиналом было...и бумажка еще внутри про отличия 2wd-фильтров от 4wd...всё.
так и должно быть
116
Автомобиль: RAM
так и должно быть
Так где взять уплотнительное кольцо??? У него есть номер? По каталогам пусто. :blink:
какое кольцо? фильтр + кольцо-сальник - больше ничего не требуется
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • Mihey801
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
