Посторонние скрипы сзади
Всем привет! Появился скрип и стук такое ощущение, что в районе верхней опоры правой задней стоики. Проявляется восновном на мелких кочках, гребенке. Ездил к диллеру сказали , что лед намерз, дескать отковыряли, побрызгали езжай с Богом! По сугробам не езди! Хотя я и не ездил, да и авто вроде не Феррари. Короче лучше не стало, возвращаться не стал, некогда. В связи с этим, скажите Уважаемые было такое у Вас, что это было и как решили.Куда копать?
Изменено пользователем All
  • Ответы 103
  • Просмотры 15,7k
  • Привет, Други! Хочу сказать всем спасибо, кто участвовал и кто комментировал, только это помогло мне победить )) Особое спасибо evin за его настойчивость, хотя и он до конца не знал проблему. Итак 1
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    первым делом по шее мастерам, проблема на форуме обсуждалась сотни раз!!!
  • Алексей и извиняюсь за настойчивость , но если бы вы видели и держали заднюю опору в руках ,вы бы поняли ,что там скрипеть нечему. Скрипит отбойник номер опоры 68023770AB Опора меняется снизу, доста
Харош паниковать! Главное, чтоб в трещинах цементную пыль не обнаружили, а то предьяву на перегруз кинут :secret:
Ну про твои подвиги с цементом только я знаю. Тяжело доказать, что ты больше одного мешка возил.
)) раз уж пошла такая пляска,.
один подрамник отлетел прямо из под моих ног, я сидел сздали, слушал непонятный (тогда еще непонятный) сильный стук сзади. как БАБАХ! - пауза - ТРАТАТАХ. ))) непередаваемые ощущения... особенно когда мы вышли и увидели, что произошло)))
Вчера менял резину, когда сняли колёса, сделал пару фото стоек. Смотрим:
post-18129-0-01718700-1396162985_thumb.jpg левая сторона, где не скрипит
post-18129-0-73903800-1396162994_thumb.jpgправая сторона, где скрипит
Немного странно, что в Ирбисе этого не заметили....
attachicon.gifфорум1.jpg левая сторона, где не скрипит
attachicon.gifфорум.jpgправая сторона, где скрипит
В Ирбисе надо чтобы все манипуляции с машиной производилась при вас. Иначе результат будет нулевой.
Это безусловно!
  • 3 года спустя...
Все лето катался по полям, теперь вот при преодолении неровностей, а также при разгоне и торможении (короче в любом случае, когда центр тяжести назад перемещается)  сзади слева что-то скрипеть начинает, как на телеге.
Что может быть, может кто подскажет?
П.С. Машина на пневме, с пневмой пока все ок
Надо машинку поднять на подъемнике и посмотреть не помял ли чего...
Поднимал, все вроде прямое и сухое везде
п.4.9
старая история, снимай задние амортизаторы(и набей смазки) между отбойником и штогом-забудешь о скрипе на всегда пока не установишь новые и забудешь туда набить смазки))) делал так у себя два раза( первый, когда появился этот скрип. второй, когда заменил аморты задние и забыл набить смазки):D
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите где можно купить опоры для задних стоек. Заказал 68029590AF, не подошли, конструкция совершенно отличается от того, что стоит на авто.
По вину (1C4RJFCM1EC236328) выдает парт.номер 68023770AB, но сроки доставки какие то нереальные, гугл вообще фото этого парт.номера не выдает...
Изменено пользователем Villian
нигде... в каталоге ярко выделено - Mount is not serviced seperately. It is now part of 68069680AC - Shock Absorber Kit.
у Вас нивоматы и идут они в сборе
19 часов назад, up6 сказал:
Андрей, вроде как в штатах есть, гугл таки нашел несколько предложений, но вопрос с доставкой. Может быть подскажете, где можно по гуманной цене взять эти самые нивоматы, или возможно ли заменить их на обычные стойки?
заменить это значит поменять еще половину деталей, если брать их новыми, то цена равна покупке амортов без геморроя... По цене новых нивоматов отпишусь в личку
  • Седдой
    • 37937 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206266 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447952 Просмотра
