Раздатка.
игорь-65
Автомобиль: нет пока
Добрый вечер! Сразу прошу прощения что поиском не воспользовался.. :rolleyes: Я начинающий Джиповод и толком не разобрался какая у меня-раздатка.Машина у меня Джип-Каммандер:4.7 лимитед.Сегодня снимал передний кардан и обнаружил люфт в раздатке.Он(люфт)где-то в районе 0.5см вперёд-назад.Вверх-вниз-нет люфта.Хотел поддянуть но:вот засада незнаю как его подтяннуть(хвостовик)?Там гайки то нет-в отличии от хвостовика переднего-моста.Чё делать-незнаю? Пока собрал обратно:буду потихоньку-ездить.Машина то нужна.Заодно и кардан придётся менять до кучи(тоже люфтит).Спасибо кто откликнется.
на поведении машины как-нибудь это отражается?
12
Когда разгоняешься где-то от 40 до 60км как будто небольшая вибрация.Затем всё пропадает.
больше похоже на проблемы со ШРУСом переднего кардана, также рекомендуется проверить левый верхний сайлент-блок переднего моста...
12
Кардан я по любому буду целиком-менять.А вот люфт в раздатке как -устранить? И ещё из-за люфта сальник начал намного-сопливится(на раздатке).
Изменено пользователем игорь-65
не совсем понятен тип люфта... вдоль оси выходного вала или при вращении фланца?
12
Именно продольный люфт.
12
Спасибо UP6 за подсказку какая у меня -раздатка(245-я).Пробил по каталогу: там оказывается сам флянец раздатки(который идёт к переднему-мосту)-насаживается на шлицы.Там нет никакой гайки которая его(флянец) прикручивает.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 283 гостя (Посмотреть всех)
    • evgens70
      Собираем двигатель.
