Амортизаторы под лифт
Собсно вопрос какой максимальный и минимальный ход задних амортов при лифте 2...
валяются в гараже от патриота плаза новые задние в растянутом состоянии 56 см пойдет?????
можно приколхозить или ......все же ранчо заказать...и вопрос как кто колхозил если колхозил конечно..
готовлю авто к поездке в Волгоград,,,с катером на прицепе,,хочется зад поусилить чтоб не прыгал по колее особо,,перед стоят новые мопаровские..
сэпасибо заранее уважаемые лифтеры :rolleyes: :rolleyes:
  • Ответы 80
  • Просмотры 55,9k
  • @Толстый, ОМЕ !!!
  • @Толстый, не то от соболя не то от волги, померяй, могу дать для образца передний ам на +3" на время под низ кронштейн. если сделать два кронштейна и на верх и на низ, то можно те-же что и назад
  • Я их пока искал наизусть его выучил. 120622 финвал динамик.Продается в одном блин месте в городе. Не щитая экзиста. Пришлось нижнее крепление подколхозить. Но это не критично.
Поставил на зад газелевские СААЗ. Получилось отменно. Диванной раскачки нету теперь вообще! Да, жестковато, но если чеко ни будь положить в габажник, щас к примеру частенько приходится что то возить. С газовым болоном езжу щас, заправить надо его.
Так вот с ним нормально. Можно сказать если к примеру посадить 2 крупных тела на зад и вещей в багажник загрузить, будет ваще супер. Старый болт обломился пока снимал. Не понравится поставлю обратно токико которые стояли. Но мне кажется от газели весьма бюджетно и результат отличный.
Поставил себе амморты от ТЛК: Перед 48511-69435, Зад 48531-69535 (Тойота). Их цена примерно 7000. При установке пришлось переварить 6 ушей. Сразу озаботьтесь тем, где будете брать сайленты во все уши, ибо при переваривании их установленные выгорят.
Ощущения: выглядят солидно, крупные. Если ставить более толстые колеса, чем стандарт, могут возникнуть проблемы с задом, будет тереть бок колеса об амморт. Хода хватает для 2 дюймов лифта, здесь без сюрпризов. Плюс можно было их сделать и больше, если имплантировать уши взамен штока, обрезанного не под корень.
И все же жестковато, надо колеса менять на меньший радиус и большую резину.
Кто знает,подскажите фирмы и номера аммортов идущих под лифт 6"-8" на WJ.
Могу задние предложить ранчи масло,на авто простояли 2 недели,потом их снял поставил газовые.как раз под твой лифт.Тысчи за 4 отдам.
@katok90rus,масло говорят не есть гуд,нуно газ,а конкретно у тебя какие стоят?я имею ввиду фирму?
Не знаю меня все устраивало на масле,сменил так как достались ранчи за бесплатно с регулировкой жесткости.И все равно были отрегулированы на самое мягкое состояние.
Ну а так продал я грандейку к фуям собачим.
@katok90rus,Не жалко было?столько души вложено.
Даже ине вспоминаю о нем,жалко было лишь одну машину,это Юкон о котором вспоминаю постоянно.
Ну как впечатление от газелевских амортизаторов? тоже думаю их поставить, родные уже отжили свое.
Два года на задних СААЗ езжу,аммортизаторы живые,но замучился с втулками в нижнем креплении(самодельные ессессено), быстро разбивает их и начинается стук. Сайленты полеуретан поставил,все равно тоже самое.
так по форуму их номер и не нашел. Есть у кого этот номер? а то просто так в магаз лень ехать.
А хто нибудь такие юзал?
Rancho RS9000XL Shock Absorber
Во-во...Если ставить мады 31"с 2"лифта(а иначе зачем поднимать?!),то крайне желательно аморты либо Ранчо либо Скайжеккер либо,если бюджет позволяет Фокс...Ну или аналогичные усиленные,они в полтора раза толще стоковых.Резина тяжелая(неподрессоренная масса на порядок больше) и её сток или аналог стоковых амортов "ловит" на пределе своих возможностей.То же касается и рулевого демпера.
Раньше стояли Ранчо, один бустро при казал долго жить.
Сейчас
http://shopozz.ru/search?s=Skyjacker+N8016
Пока доволен (тыщ 10 откатал)
Так отмечюсь и здесь :).
Скажите пожалуйста, если при переезде через путя трамвайные машину качает туда-сюда , это значит амортизаторы слабые?
Сейчас стоят которые они рабочие 100% , не отбивают и через полицейских хорошо перепрыгивает, да и руками проверял,а вот через переезд переезжаешь болтает .
Туда-сюда это как? Вправо-влево? Это значит подвески у машины зависимые :)
Ну так и думал , что потому что мосты , давно на мостах не езживал :)
Доброго времени! Подниму тему!
Кто посоветует какие амортизаторы ставить на лифт 4,5 дюйма? Или марку авто от которого пойдут. Хочется конечно Кони)))
Уже устал от недоамортизаторов, которые через месяц начинают стучать!!!
  • 9 месяцев спустя...
При лифте 2" на зад поставил задние бу амортизаторы от третьего гранда(нужно сточить втулку с боков)  Пол года полёт ахуе.ый не жёстко и не мягко золотая середина.
  • 2 года спустя...
Подниму тему.
Решил попробовать аммортизаторы TLC80 на перед с лдифтом в 2"
Нет ли у кого-то чертежа или эскиза для переходной пластины, которая на мост прикручивается, чтобы шток аммо закрепить?
Вариант "картонка, ножницы, карандаш, нарисовать всё по месту" рабочий, но очень хочется отдать на СТО всё комплектом, с указаниями что и куда прикручивать для мастеров...
Если есть тема, где можно найти детали - перенаправьте на неё плз.
  • СергейВикторович
  • leksrus1
  • brat-kondrat
  • Prohor 2010
    • 24 Записи
    • 42189 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213017 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 453723 Просмотра
