повышение оборотов
max3000.89@mail.ru
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2000г. 4.7л.
плавают холостые обороты,повышаются и снова обратно,и это происходит на постоянку......в чём дело то!??
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
Клапан холостого хода на дроссельной заслонке вместе с заслонкой для начала промыть карбклинером...
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Ошибки есть?
неа,ни каких ошибок!
Изменено пользователем max3000.89@mail.ru
56
Автомобиль: 1999wj
Для начала Промой Дроссель! и параллельно проверь на подсос!
24
Автомобиль: Grand-Cherokee WJ 4.0
242
99г # к081оо лифт 2".СOOPER DISCOVERER ST диф LSD -был..будет другой!
Посмотри свечи,а чаще всего если ошибок не кажет причина в нагаре .
Да, а плавают в каком диапазоне?
Изменено пользователем перец
Какие свечи?... Клапан холостых или промыть или он наелся, под замену... Потом проверять на подсос воздуха...
до 1100 и обратно! а сейчас ещё и ЧЕК загорелся...!?!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Что проверка ключем выдает?! Возможно датчик оборотов какой то накрывается, но не факт. Ошибки надо.
может я ошибаюсь,поварачивал три раза ключ до старта и ничего не выдаёт..!?
Медленно поворачивал...
делал проверку первый раз,поэтому и не спешил!
24
242
Сделать надо 3 поворота в течении 3-х сек.На последнем повороте оставить ключ в
положении ON и смотреть на счетчик км.
провёрю ещё раз и отпишусь!
пишет done! как я понимаю,это значит ошибок нет!?
Ну так и должно быть... Если загажен БДЗ с клапаном ХХ то ошибок не выдаст... Почисти, процентов на 90 уверен что дело в этом...
должен извениться за свою неопытность но,что значит БДЗ..!?!)
638
7 99 Lim
что значит БДЗ.
блок дроссельной заслонки
73
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2000 г.в.
А так разве бывает? Чтобы чек без ошибок загорался?
13
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
4.7 Ltd - был
Присоединюсь к теме. Проблема такая же. Все промыто и почищено. Подскажите - а каким образом проверить подсос воздуха?
самому интересно почему так происходит!?!
56
Автомобиль: 1999wj
Либо на слух! либо берешь балон карбклинера(карб.жидкость) и пшикаешь все вокруг дроселя и форсунки(может резинки на форсах!
бывает когда есть неиспарвность в цепи(просадка замыкание!
13
4.7 Ltd - был
@ARTEM_NSKGC, благодарствую.
56
Автомобиль: 1999wj
есть кнопочка спасибо под сообщением))))
Друзья! Месяц назад стал обладателем Jeep Grand Cherokee II WJ 4.7 V8 4WD 2003г. При покупке данного чуда обратил внимание на то, что плавают обороты ХХ. Так как машина у меня не первая, и точно зная как промывается дроссельный узел со всеми вытекающими особого значения я этому не придал. Вчера проведя данную процедуру и прокатившись пару километров, дабы убедиться в качестве своей работы, порадовался за себя и пошел домой. Однако сегодня, был приятно удивлен, когда совершая вояж по городу столкнулся с очень неприятным моментом. Обороты на холостых после остановки резко ползут вверх примерно до 900-1000, а по истечении секунд 10-15 падают до 600-700 и стрелка стоит на месте. На форумах читал много, но про такой случай информации вообще нет. Все пишут об обратном, обороты падают до 400 и обратно, это как раз у меня и было, но после промывки, все с точностью до наоборот. Подскажите ради Бога, кто сталкивался - что может быть?
638
7 99 Lim
Может БДЗ криво посадил, может датчик положения заслонки мозг парит или мотор хх.
Я так понимаю опять все разбирать, и методом исключения устанавливать причину. Интересно, а при подсосе воздуха в трубках такое может быть?
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У меня такая же история, обороты после продолжительной непрерывной езды по трассе
зависают на 1000-1200 об. После перегазовки в положении N опускаются на 600 об. Промыл дроссель и мотор холостого хода - не помогло хотя грязи вымыл гору. Мотор холостого разобрал вытащил шток чтоб промыть и замучился потом этот шток обратно заворачивать. Пришлось подсоединять мотор к разъёму и заводить машину с открученным мотором пока шток не заползет глубже и мотор не сядет на своё посадочное место. Мотор работает исправно обороты в зависимости от нагрузки держит ровно 600. Со снятым воздуханом его работу слышно по изменяющемуся шипению. Заслонка полностью закрывается, подсосов воздуха на холостом нет. Куда теперь лезть не знаю.
638
7 99 Lim
Остался датчик положения ДЗ похоже. Ну и вакуумную систему стоит проверить на всяк пожарный.
51
Хотел открутить ДПДЗ но он закручен на фиксатор резбы как и мотор ХХ. Свернул торекс на 20 и решил не трогать. А так он вообще как устроен и как его проверить? Сканером наверняка можно.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • WinAce
    • Иван C
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 17072
