Рация в KJ
nix
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 2002
Коллеги, нужен совет или просто поделитесь опытом.
Мне по наследству досталась рация Mega Jet 3031, но как её грамотно установить не хватает фантазии.
Подумал, может, кто уже решил эту проблему. У предыдущего хозяина она просто лежала на боку
между сидением водителя и дверью, а микрофон вешался слева от руля. Если так оставить, то
придется постоянно контролировать себя, когда выходишь с машины, чтобы не порвать провод.
У меня в KJ люк, посему сверху не поставить.
Подскажите, пожалуйста, кто как установил у себя?
  • Ответов 88
  • Толстый
    11
  • FDV
  • alex_KJ
  • Rufoto
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
Подлокотник или бардачок.
Рация не маленкая же, как тут
TAZ 2108 "Сопля"
Можно врезать в торпеду слева под переключателем света или вместо....как вариант встроенной установки. А если не резать-надо подумать
TAZ 2108 "Сопля"
а для чего все ставят рации?
Слушать и общаться с дальнабоями, службой спасения и между собой в колонне. Инфа на дороге рулит, когда она есть и во время ;) а связь рулит инфой
Толстый
1 узнато дорожную обстановку помогает, где радары по пути или гайцы стоят
2 потрепатся в дороге, анегдот рассказать, или можно услышать, как тебя ктото материт)
3 на покатушках полезная штука
4 поставить неправильно, сжечь, и купить новую)
5 поставить рацию, и выкинуть нахрен навигатор и радар детектор)
Изменено пользователем Толстый
TAZ 2108 "Сопля"
:lol2::good:
Автомобиль: KJ-3
@Толстый,
пункт 3 и 4 я понимаю
но остальные нужны больше на трассах, не в городе
Толстый
Поверь, и в городе сильно помогает.
Автомобиль: KJ-3
@Толстый,
надо попробовать )
А как узнать кто и на какой волне?
TAZ 2108 "Сопля"
не в городе
а по городу вообще надо пешком ходить :lol:
TAZ 2108 "Сопля"
@Rufoto, надо недалеко и недолго :lol: или согреваться....изнутри :booze:
Толстый
дальнобои и не только 15 канал, а на покатушках, какой решат орги
Автомобиль: KJ-3
@Domkrat, @Толстый,
спасибо
Изменено пользователем Rufoto
Толстый
@Rufoto, Можешь по каналам тут посмотреть http://aleksandr62.ucoz.ru/publ/1-1-0-7
  • Нравится 1
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Наверно в подлокотник будет проще всего.
Изменено пользователем alex_KJ
7 Limited 2002
Да места маловато, рация не как Kenwood, еще 20 см за панелью.
Нашел фотку как у Гранда врезано слева от руля. Интерсно, что в KJ
слева вниз на 7-8 часов от руля внутри торпедо, пусто или что имеется.
И второй вариант -"слепой" под сидение водителя, но ничего пилить не нужно.
Чуть станет потеплее буду думать на месте.
А в целом спасибо, что поддержали тему.
7 Limited 2002
Спасибо, за каналы, может у кого есть по Северо-Западу?
У меня есть гражданская рация Stabo sh7500 89 года, рация чумовая, хотелось бы ее адаптировать к сети автомобиля.
Она требует 12V DC(постоянный ток) , подскажите как ее запитать можно?
+ что ловит для переноски очень круто, 40 каналов, для покатушек самое то, ловит примерно 8-10 км. Ну и широкий диапазон настроек.
Изменено пользователем FDV
Толстый
если есть гнездо для внешнего питания, найти штекет, и примостырить через прикуриватель.
Автомобиль: KJ-3
а может посоветуете модель рации заодно - по качеству-цене?
а к ней надо только антенну длинную на крышу и все?
Толстый
Если не будешь ездить на природу,и в машине всегда будет сухо, и не будет тряски по колдобинам, то мегажуть 555, большой плюс в выборе места установки.
Если будешь ездить на природу, то неплоха и надежна мегажуть 600 турбо
Ну и антенна лемм 2001 турбо, и дырочка в крыше под нее, или на кранштейн на крайняк.
бюджет будет равен
600 турбо - 4500
лемм 2001 турбо - 1800
Автомобиль: KJ-3
@Толстый,
а где ты такие цены берешь? Нашел инет магаз - там все дороже на 500-1000 руб.
у 555 мощность 10Вт, а у Plus Turbo - 15Вт.
В реале есть разница в 5-и ваттах?
а если купить портативную рацию - она тоже пойдет для всех этих целей и на какие характеристики вообще обращать внимание?
Толстый
555 мощность 10, реально 7-8
600 турбо 20, реально 16-18
я беру ум ребят, у которых брал не только себе, и беру постоянно.
Автомобиль: KJ-3
ок.
буду знать на будущее
Толстый
невопрос, если что звони, скажу где взять)
То есть,что заработало от розетки автомобильной 12V нам потребуется, штекет на выход к рации,провод медный в изоляции и вилка к автомобильной розетки.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • bagzi
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
