Отсюда начнется моя история! 2.7crd WJ
Jeal0us
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7crd limited; 4.7 h.o 2005
-Начну с самого начала! Купил Grand Cherokee lim. в июле 2012 на авторынке, как и большинство жителей моей "великой страны". поскольку выбор у нас не велик, а ехать куда-либо в европу и выбирать не видел смысла, так как цена вопроса не столь велика. Возможно из-за моего халатного отношения сам себя наказал в какой то степени, но об этом позже... На момент покупки не имел ни практических, ни теоретических знаний об этих машинах, только желание иметь надежную технику под попой.
-Посидев на одном из основных сайтов около месЯца нашел подходящий вариант, из-за отсутствия опыта, купился на внешний вид. Кузов по сравнению со всеми остальными ВЖиками оказался в очень приличном состоянии. После более внимательного осмотра нашел маленькие сколы на капоте, но это все рашаемо. Получив ключи от продавца приступил к осмотру салонна, который меня тоже порадовал идеальным состоянием, за исключением небольшой плешки в багажнике, полученной в результате попадания электролита ( от старой аккумы). Была возможность побороться за меньшую сумму.
-Ознакомившись с салоном решил прокатиться , первое что меня насторожило - это шумная работа движка, продавец уверенно убеждал, что для этих моделей вполне естественно (тррракторрр), в результате я поверил ему. Так же при заводе загоралась надпись CHECK CAGES, успакаивал меня тем что перелил масла. Кстати после замены масла надпись не пропала.
-Вот так не владея информацией и знаниями, практически на дурака, приобрел машину в которую влюбляюсь с каждым днем, несмотря на все проблемы, которые я приобрел на свою голову.
Сильно не ругайте, видимо мое желание было на столько сильным, что даже не задумывался о возможных последствиях. За то приобрел бесценный опыт на будущую жизнь.
- Фото закину позже, на данный момент в планшетнике ничего нет. После этого начинается самое печальное и интересное:) о чем буду писать в других темах в ближайшие дни)) Вопросов кучааа. спасибо за внимание!
1. Сколы на капоте - даже не грузись.
2. CHECK GAGES - без изучения кода ошибки даже не брал бы
3. Машина не отличается надежностью, но ни разу не было поломок из-за которых бы встал.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Vision series 2
7CRD
По поводу CHECK GAGES вам совершенно не о чем беспокоиться. Если эта лампочка загорается сразу после завода двигателя, а потом гаснет - это значит все хорошо, лампочка не перегорела и диагностика работает.
Перевод с аглицкого сей фразы примерно таков - ПОСМОТРИ (ПРОВЕРЬ) ПРИБОРЫ (СТРЕЛОЧНЫЕ). Так вот, в момент завода двигла давление масла еще не пришло в норму и эта лампочка Вам напоминает - проконтролировать чтобы оно до нормы дошло, а когда все станет нормально - она гаснет. Если например показания любого другого прибора (T ОЖ, Заряд АККУ) выйдут из нормальных рамок она также загорится, и будет гореть пока все не станет ОК. Про все это кстати в мануале написано, в аглицком, русский не читал - уж больно косячат наши переводчики.
Автомобиль: Jeep Grand cherokee wj
По крайней мере в мануале что я покупал написано(правда дословно не помню) не исправность электрики! Но могу сказать что покупал своего 20 декабря. И у меня CHECK GAGES гаснет только после того как заводишь машину хотя должен гаснуть после самодиагностики! Но катаюсь и пока всё нормуль! я не знаю поможет ли сканер лично у меня ни каких ошибок не выдаёт!
7CRD
Нет. CHECK GAGES должна гаснуть именно после того как все GAGES (см. www.translate.ru) придут в норму, а именно станет нормальным давление масла. Не должен он гаснуть после самодиагностики! Должен гаснуть после завода двигла. Это нормально. А про переведенные мануалы я уже писал. "Неисправность электрики" говорите - ха..ха. Убил бы того переводчика который переводил мануал исключительно ради того чтобы бабла срубить...
7CRD
Кстати у мя есть полный мануал от Chryslera по этой машине. С подробными картами диагностики, сборки/разборки узлов и агрегатов, электросхемами и т. д.
НО! На аглицком! Кому надо могу поделиться...
У меня такой 2003г.в. Тоже загоралась, поменял воздушный фильтр- помогло. Но лучше на компе проверь.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Привет!
Если там есть и с 2,7CRD мотором, то прошу поделиться :)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей778
    • vd1111
    • Baskerville
    • Sl_Kelevra
    • Добрый64
    • den_ej20
    • BoatMan
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    2. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Диагностика в нашем сервисе показала, что классические причины перегрева – неисправный термостат, помпа или воздушные пробки – в данном случае отсутствовали. Внимание наших специалистов привлекла так называемая «радиаторная группа». У современных автомобилей, включая Jeep, радиаторы установлены очень плотно, образуя единый «сэндвич». Спереди обычно стоит конденсор кондиционера, за ним – основной радиатор охлаждения, а на дизельных версиях добавляется еще и интеркулер. Такая компоновка создает идеальные условия для накопления грязи, тополиного пуха и дорожной пыли. Со временем этот слой уплотняется, превращаясь в настоящую войлочную «шубу», которая не пропускает воздух. Вентилятор просто не в состоянии протолкнуть достаточный объем воздуха через эту преграду, что и приводит к резкому снижению эффективности охлаждения.
      Как выполняется чистка и промывка радиаторов
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Чтобы избежать подобных проблем с вашим Jeep Compass или другим автомобилем, мы настоятельно рекомендуем проводить профилактическую чистку радиаторного блока не реже одного раза в два года. Это особенно важно для жителей городов, где много пыли, и для тех, кто часто ездит за город в весенне-летний период, когда активно летает тополиный пух. Процедура не занимает много времени, но надежно защищает от риска перегрева и последующего капитального ремонта двигателя. Специалисты TRS Motors имеют большой опыт обслуживания внедорожников и готовы быстро помочь вашему автомобилю. Не ждите, пока стрелка температуры окажется в красной зоне – позаботьтесь о профилактике заранее. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.https://jeep4x4club.ru/blogs/submit/?id=353#
    егор79
    егор79
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
