Ульяновск. 73RUS
Lider
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
Прикинь какая муйня:вчера заехал на сервис к друзьям поменять потроха переднего моста,а они подтянули гайку хвостовика и мы вместе прокатились-гула нет,тишина Теперь хочу испытать на грунтовке,если не загудит то ядумаю ничего менять не стоит или как? Что скажешь?
Автомобиль: МЛ 320
Grand Cherokee 5.2 ЛТД 93 . Grand Cherokee 4л 93 был
Сначала проверь-если гут то и нех....а потроха всегда продать можно(мне например :crazy: :crazy: :crazy: ) если не обменяешь конечно..в смысле на таху
Изменено пользователем xxxl233
77
Сгонял в деревню 90км редуктор нагрелся,а вот критично или нет чет пока ничего не понял :blush: а с тахой по вину непонятки
Изменено пользователем Анатолий73
Автомобиль: МЛ 320
Мож перетянули?! а с тахой жаль....
77
затянули норм,походу пятно контакта сместилось,буду выставлять :alko2:
Автомобиль: МЛ 320
Сам?! Али по Библии?! :wizard: я вот точно только по-пьяни смогу.... :booze:
77
Да там ничего сложного нет,главное гараж и инструмент
Автомобиль: МЛ 320
да я в курсе....только не мое это....
77
А чем,если не секрет,на икорку зарабатываешь? :to_keep_order:
Автомобиль: МЛ 320
имею маленький свечной заводик(шутка конечно)...производство свое не большое ...окна там... двери...
77
Красава! а я на дядю работаю в строительной конторе,гл.инженер И кстати специализируемся на строительстве и реконструкции "свечных заводиков"
159
Автомобиль: wk2
Иногда лучше работать на дядю, иметь стабильный доход и СПАТЬ СПОКОЙНО...................
77
АГА :beach:
159
Автомобиль: wk2
АГА :beach:
Но я не из таких)))
В 25 лет уже имею набор седых волос на голове...
77
Но я не из таких)))
Главрое чтоб имелся ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ НАБОР :respect:
Автомобиль: МЛ 320
да и я в принципе спокойно сплю.....если конечно девченки не одолевают :D :D :D
77
+1000000 :up:
Автомобиль: МЛ 320
Как дела,парни?!
77
Как дела,парни?!
Вчера сдал объект в эксплуатацию - сегодня жуткое похмелье и я на работе
И куда все подевались :dwarf:
Автомобиль: МЛ 320
работа,Толя....она самая.....да и отпуска наверное....сам тоже скоро рвану нах.....отдыхать...
Автомобиль: МЛ 320
:alko4: :alko4: :alko4:
77
Отпуск - это хорошо! я ток две недели отдохнул и то как заново радился :tanksmile:
Автомобиль: МЛ 320
я лет 8 ни куда не ездил....вот вроде собрался..
Автомобиль: wk2
Черный Jeep GC STR 2014 отзовись :)
Лето пролетело,а мы так и не повстречались
Автомобиль: Grand Cherokee wj '99 4.0
всем привет. собрался на следующей неделе тоже брать grand cherokee. подскажите знающие люди на что смотреть? слабые места? гранд 99г. 4.0 limited. а еще лучше, если есть у кого подобный аппарат, могли бы встретиться. был бы очень признателен.
Изменено пользователем kot124
77
Добрый морген!!! был такой аппарат в прошлой жизни,смотри 1. документы и все номера 2.кузов арки пороги лонжероны днище 3.мосты гудят хрустят или нет 4.раздатка какая? по ситуации проведи тест,ну и коробка с двигателем должны работать как минимум адекватно. УДАЧИ В ПОКУПКЕ
гниют хорошо?))
77
ХЗ зависит от региона ну и ухода естественно
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • truckdriver
    • shwarc
    • Yusek
    • brat-kondrat
    • Compass mk49
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 93683
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
