Проблема с пуском!
Andrey87
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee (limited) 3.0CRD WK2
Всем доброго время суток! подскажите пожалуйста,может кто сталкивался! При нажатие кнопки "старт"не сразу заводится,сначала долго крутит стартер ,лишь потом заводит!После того как заглушил опять та же проблема! гранд 3л дизель 2012года, пробег 9400км! заранее спасибо! :huh::(
Блин теперь еще стал и на разгоне подтупливать....((((((
Народ помогите!
1 386
Автомобиль: Сломался
А чем мы можем Вам помочь? Авто явно не в порядке, Вам на СТО надо Батенька. :)
Ну мож у кого была такая беда,мож кто то как то от нее избавился....на ТО на следующей недели...
нашел чек ,эти пид... залили 92 бензина вместо дизеля,что щас можно сделать?????
сливать и заправлять дизелям?залили 32 литра бензина и там было где 20 литров дизеля!!!
если залить до полного прохавает бензин????
1 386
Что то связанное с подачей топлива на мой взгляд, кто здесь силён в ТНВД? :)
О как :blink: Заезжаем на эстакаду, у любого бака есть сливная пробка снизу (у нас 2-е), сливаем и молчим! на ТО о данном факте :)
В хозмагазе можно купить бочку на 65лит с широким горлом, пригодится топливо в хозяйстве.
Изменено пользователем IspaneЦ
у меня нет слов на этих уеб... на заправке....
ебан.... заправка ВР...твари... :mad::vinsent:
1 386
Накати :D утро вечера Мудренее :ok:
машину жалко,какой накати.... нужно разбираться ,да и побыстрей....
1 386
В горячке до "погон" не трудно разобраться, машинку глушим пока поршня с шатунами не оборвало, накатываем т.к. вряд ли им что предъявишь, с утра сливаем, заливаем солярочку само пробьёт топливную и катаем улыбаясь/молча дальше. Надеюсь Чек не горит?
1 386
Камеры за ночь подчистят, а чек Вы на улице нашли однако. А ОД откажет в гарантии по причине неграмотной эксплуатации. Я бы молчал :)
никогда не заправляюсь на заправках с заправщиками...
1 386
У-п-с :D Попали яйца в щелку.
Автомобиль: WH 4.7L 05 г.в.
Никада не говори никада)
согласен...
Съездили на заправку, написал заявление! Сказали что весь ремонт оплатят, только надо чеки предоставить!
завтра поеду к ОД,будут делать диагностики и все такое....посмотрим во что все выльется!!!!
думаю все обойдется! :crazy:
Позже отпишусь ,чё да как!!!!! :tanksmile:
А пока вмажу коньячку))))))))))))) :alko2::alko4:
1 386
Х-м, мож лучше с прибыли вмазать? :)
Время покажет!!! надеюсь будет всё олрайт))))))
Чек есть и прекрекплен к заявления, машина на камерах есть!все зафексировано! а ОД пусть делает ремонт на основание неправельной заправке!!! естественно за деньги, а растраты все оплатит ВР)))
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Есть другой вариант если заправка с заправщиком, выходя из авто самому вставлять пистолет, а заправщика лишь уведомлять на сколько, покрайне мере так делаю я.
1 649
Наши дизели и на бензине работают :)
все дизели работают и на бензине, но не долго :rolleyes:
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Почему нет,просто , всегда смотрю, какой пистолет в баке. К сожалению,
всегда нужно быть внимательным(
Изменено пользователем дима66
:coffe: сегодня к 3 часам должны отдать тачку! сказали,что все с тнвд нормально,отделался лишь промывкой бака и топливной системы!
ну и + первое ТО)))
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • sewerok
    • Grottus
    • romanov
    • Vladimir_
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 101866
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
