гайки на колеса патриот
Дмитрий72
Автомобиль: Jeep Patriot
Джип патриот 2007г. не хочется попасть в просак. Ваше мнение купил б\у диски литые.они стояли на джипе*( каком не уточнил. на америке) 17 радиус. Знакомый с Доджа говорит. что надо гайки под литье. Стояли диски родные штамповка. гайки конусные. Вроде сели нормально. Колесо не болтается!! В магазин КОЛЕСО подъехал .они сказали. что если гайки конусные значит подойдут. Нужно ли заморачиваться? Гайка стоит 350рХ 20=7000р Подскажите !!! С Уважением!!!!
Если гайки без колпачков, то лучше поменять. 350 рублей за гайку многовато.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@up6, Андрей у меня как раз колпачек с гайки одной прое...ся, у Вас случаем нет? :rolleyes:
Это будет гайка в сборе
241
И такой вариант устроит вполне, а то езжу как бомжара :secret:
Гайка не проблема, но как ее переправить в Саратов?
Изменено пользователем up6
241
Андрюха Злодей сможет ее у тебя забрать и через автобусников мне передаст :)
Надо будет обдумать
241
Надо будет обдумать
Таки не вопос, как обдумаешь в личку мне накропай ;)
Вы имеете ввиду на конусе колпачок? Или в торце? У Меня в торце( резьба закрыта)
На Додже и крайслере там юбочка на гайке для штампованных дисков. чтоб колпак держал.
Автомобиль: Jeep Patriot 2010
Вот так должны выглядеть. Если да то ставь и не парься.
спасибо!!!!!! Именно так и выглядит!!!! Еще раз МЕРСИ!!!!!!
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Что вы как маленькие.
В любом крупном магазе такие гайки есть, как правило, цельнолитые.
Цена примерно 25-50 рублей за штуку.
Я понимаю, на больших Джипах сложнее подобрать (там мелкая резьба, возможно дюймовая)- но здесь-то обычная метрика!
М12х 1.5 поправьте меня, если ошибаюсь.
Спасибо!!!!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 298 гостей (Посмотреть всех)
    • Sтарый
    • Pascha
    • ber1984
    • Андрей_77_77
    • alex1812
    • miluk068
    • Galex89
    • Pavel Snovalev
    • Evgeniy1981
    • Paik
    • Роман11111
    • Seman3
    • Veles1212
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
