номер двигателя на гранде 1999г.
Jeeper 555
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0 CRD 2014
подскажите где находится номер двигателя на гранде 1999г.бензин 4.7
Автомобиль: Grand Cherokee
4.7 1999/ WG
[/quoОни вроде все идут без номеров, поэтому в ГАИ при снятии или постановки на учет пишут в графе № двигателя: номер не выявлен
а у меня в птс и техталоне написан и живьем найти не могу
Толстый
может последние цифры ВИНа вписали, у меня также
4.7 1999/ WG
Как я понимаю по прочитанным мною инфо, америкосы свои двиглы скажем как немцы или японцы не маркировали путем присвоения номера!!!
Не могу вспомнить причину такого хода действия!!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 2 779 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгенийххх
    • DeepGreen
    • Сергей74
    • leksrus1
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 47357
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
