работа би ксенона
Автомобиль: WK2 CRD 2011
При смене ламп в дхо на светодиоды заметил что левая фара не переключает на дальний. При моргании моргают фары нормально. Включаю ближний - горит ксенон на обоих, но при переключении с ближнего на дальний правая фара щелкает и пучок света меняется, а с левой ничего не происходит. Я так понимаю там линза переключает пучок с ближнего на дальний и она на левой не работает,щелчка нет, светопоток не меняется. В чем проблема? В самой фаре или может там предохранитель какой? Как с этим бороться?
5 632
силами дилеров
69
это в фаре что то полетело? Мне их по гарантии из за подкопчения менять будут, на новой по идее должно работать?
5 632
тут мало виновников: фара, проводка, блок предохранителей
69
спасибо, к ОД так к ОД :(
5 632
пока на гарантии, надо этим пользоваться
69
Может я чего то нахимичил когда светодиоды пихал? может просто пред какой то поменять а то ехать к ОД не особо охота тем более обратно пихать лампочки вместо светодиодов нада
5 632
а зачем вааще ставить диоды, если фары всё равно менять??
69
так интересно же, руки чесались)) да и с фарами как бы еще вопрос - типа дали запрос по гудвил а там как решат так и будет - менять или нет...а если не поменяют вообще серыми станут, вот и поменял на всякий случай...
5 632
почему гуд вилл?? что с машиной?? где брали??
69
Незалежна украина. Сначала вообще забили на замену, думал, ладно поезжу до конца гарантии а потом приеду еще поговорю, вот и гарантия на излете, как и полагается светодиоды прикупил, пришлось в киев в головной офис писать чтоб с фарами разобрались, после этого последовал такой ответ про гудвил...надеюсь то что все ж поменяют, так как та же песня была с задним аммо - потек ну и фиг с ним,когда весь стечет тогда и сменим, но после разборок с головным офисом Киева аммо сразу же пошел под замену
5 632
ох...ели, это безоговорочная гарантия
69
да ладно с тем подкопчением, мне б дальний\ближний наладить((( фара должна клацать при переключении однозначно?
16
Автомобиль: RX II 300
шторку линзы заело однозначно. фару поменять и 99% все будет ок. от дхо вряд ли что-то зависит, если, конечно, не химичили с проводкой.
69
не, пихал сам, открутил патрон как писали здесь, вынул старую и светодиод воткнул и закрутил, никаких лишних телодвижений...
5 632
бывает, клинит шторки. вы тут врят ли причём
69
все равно поменяю светодиоды на обычные, чтоб лишний раз мозги не компостировали, и записался к ОД на диагностику
5 632
это даже не обсуждается, любой тюнинг = негарантия
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
менял человеку по гарантии патрубок интеркулера порваный, он в него врезал кусок металлической трубы на хомуты посадил))) так что не все так категорично)
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Это не "тюнинг", а "временная модификация", понимать надо, вот товарищи и пошли навстречу :)
5 632
вот из-за таких, как ты!!! :crazy::crazy:
диоды-тюнинг.
держатель айфона на крышке ящичка на центр консоли - тоже тюнинг, а значит негарантия на рулевую рейку :alko2:
69
забил я на смену диодов обратно, не хочу снова эти трубы с воздушного фильтра дергать, они там такие какие то не предназначенные как кажется мне для постоянного дерганья туда-сюда, лишний раз неохота туда очумелые ручки совать
2 155
диоды-тюнинг.
Как ты точно пишешь, прям узнаю сотрудника ОД Крайслера - Фиата :)
Есть анекдот про продавцов компьютеров - очень похоже на вас...
Приходит мужик в магазин:
- Я купил у вас компьютер, а он сдох. Гарантия какая?
- Пожизненно. Если сдох, значит гарантия кончилась.
5 632
ох и попадётся мне твой пипелац!!! :wizard::angry::angry::wizard::wizard::lol2::lol2:
312
диоды-тюнинг.
я не переставал удивляться лояльности гарантии до одного момента, когда дошло до абсолютного абсурда, и дальше удивляться уже не получиться.
Черт с ним с реколом на тормозные диски на ZJ 1993 года, хотя где еще можно на 20 летней машине по гарантии поставить новые тормозные диски?
Но когда по гарантии на ZJ 1996 поменяли штатную докатку на полноразмерную запаску... вобщем это апогей помойму.
5 632
а раму автошке не менял?? по реколлу
49
Автомобиль: В поиске
И всё таки, всё это! оплачено Нами :wizard::) С грустью
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
А нашим почему докатки до сих пор ставят? Ладно бы место экономили как в поползушках, где запаску приткнуть негде, так у нас же докатка почти такого-же размера как полноразмерное колесо.
Изменено пользователем SergeyNS
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
А почему решил что у нас докатка, потому что на железном диске?
Тогда из этого вытекает что НАШ автопром весь на докатках ездит :)
334
6 2012
Потому что скорость движения ,при её использовании,не более 120 и проверка гаек через каждые 40 км.Если учесть рабочее давление в ней,то совсем не комильфо.Поэтому и докатка.
Штатное влазит на место докатки ,но с ухищрениями.И пол багажника полностью не ложиться на свое место.
Дык я и так более 120 км/час не езжу, а по поводу докатки Здесь и Здесь
Скорость передвижения у немцев на докатке вообще не более 80 км/час, из этого вытекает, что у нас полноразмерное запасное колесо и никак не докатка.
Изменено пользователем abp86
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • андрей 2013
    • alicho
    • xmo97
    • Stray
    • Новобранец
    • mak
    • Isaenko
    • LonesomeDove
    • truckdriver
    • Advee
    • alkg
    • Lis78
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    clerkit
    clerkit
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
