Отсутствует установленная деталь
Собственно весь вопрос, что здесь стояло и для чего предназначалось?
Изменено пользователем IvVerR
Пусто!
mki, благодарю и все таки может у кого что есть? Если б не оторванный кусок шумки я б и не заморачивался, а так впечатления что вместе с запчастью отодрали)
Обрати внимание, по разному идут жгуты проводки и шланг. Может быть у машины разбирался моторный отсек и шумку снимали, ну и повредили как-нибудь.
Вряд ли, дорейстал и рейстал, вот и разница.
А здесь что? Справа микрофон скорей всего, а что за глазок слева?
По моему датчик температуры для климатконтр.у меня такой стоит по саред.торпеды среди кнопок
По твоему или так и есть на самом деле? Похоже на камеру, но в принципе скорее всего может быть датчиком объема. Это точно датчик температуры или не точно?
С виду правда на камеру похож, глаз стеклянный). Мирослав, глянь пожалуйста, что у тебя под капотом по первой фотке?
Датчик объёма. Такой же стоит на потолке за задними сиденьями и направлен вперёд.
Тот который стоит У Меня на торпеде среди кнопок один в один как этот,как камера, и это датчик климатконтроля
Во-во и мое мнение такое же!
Ну не знаю даже...
Сегодня ближе к вечеру посмотрю.
Он? Так он тож на микрофон похож...
Я так подозреваю что спереди и за сиденьями это микрофоны на синий зуб) а тот глазок что слева и есть датчик климы, как говорил murey.
Садитесь в машину, акрываете сами себя с ключа, нажав на нём кнопочку. После того, как на приборке перестанет мигать красная лампочка, махните рукой. Машина засигналит. Это сработает сигнализация. Вывод: датчики реагируют на движение в салоне, а зничит то, что мы обсуждаем и есть ультрозвуковые датчики объёма.
Согласен! А еще можно опустить стекло и поставить на сигналку, после этого запускаем руку в салон и сигналка срабатывает. Полюбому это датчики объема, вот только вопрос - один из них или оба. Но датчик объема уж точно не может быть похож на микрофон, скорее похож на глазок камеры.
Где тогда датчик объема? По поводу микрофона согласен.
Изменено пользователем Мирослав
А что за пипка круглая торчит на торпедо посередине под стеклом?
Когда в середине девяностых я занимался установкой сигнализаций, так там ультрозвуковые датчики объёма выглядели именно так. Так что это и есть датчики объёма. А два их по той причине, что бы охватить весь объём салона. Если передний настроить так чувствительно, что бы он охватывал и задние сиденья, то датчик будет реагировать на случайно залетевшую муху, комара или лёгкий сквознячёк в салоне. По этому каждый датчик загрубляется и отвечает за ограниченную территорию вокруг себя. А микрофоны в машинах используются направленного действия и направлен именно на водителя. А значит сзади ему нечего делать.
Ну я не утверждаю а просто предположил. Наверное ты прав раз встречался с подобными датчиками. Интересно где тогда вмонтирован микрофон для синезуба и как он выглядит?
На фотке он виден.справа датчик, слева микрофон. Хотя опять же, я основываюсь на том, что я видел на машинах и других устройствах раньше и знаю как это работает. По этому провожу аналогии. А как там на самом деле навыдумывал Крайслер?..... Всяко может быть :wacko:
Изменено пользователем mki
Ну уж тот что слева точно на микрофон не похож. Сегодня пытался найти микрофон в другом месте, не нашел)
"Зеркало заднего вида с автозатемнением и микрофоном", а на фото один датчик объема, а другой инфракрасный датчик интенсивности солнечного излучения, т.е. климата.
Похоже на то.
Ну наконец то! Алиллуйя))
Конценсус достигнут))
Какие варианты имеются по первому вопросу?
У KJ в этом углу находится блок соленоидов управления турбиной и банка "фильтр-осушитель кондиционера".
Изменено пользователем Искандер
Хмм... а куда все это переехало на КК?
Коллеги на дорестайлинговых КК, посмотритие у себя под капотом и сфоткайте по возможности. И всё сразу станет понятно. Было там что-либо или нет
Завтра обязательно сфоткаю, а то просто уезжал временно, извини
Вот сфоткал, держи mki. P.S. в левом верхнем углу черная "баночка", если что то это дополнительная сирена от сигналки. А так в принципе все так же как и у тебя т.е. пусто и как будто чтото должно быть установлено на 2-х длинных винтах, что торчат из под шумки/фольги.
ОК, успокоил. На фига шумку токо порвали(
Не сильно ошибусь), если предположу, что у праворуких моделей в этом месте стоит топливный фильтр. Ну или у моделей с безо 3,7 там чтото своё расположено. Как бы так....имхо
  • santab
  • igor 050
  • Reinan
  • Борис широкий
    • 24 Записи
    • 40955 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211247 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 452000 Просмотров
