Низкое давление на панели появляется
Автомобиль: Jeep Commander
Когда завожу Командер на понели появляется надпись SPARE LOW PRESSURE , чтобы это могло быть?
Судя по переводу это означает аварийное низкое давление. А где? И как с этим бороться? Что делать?
151
изучай!))) твоя надпись значит низкое давление в запасном колесе!! :hi: :hi: :hi:
4WD SYSTEM IN NEUTRAL - РАЗДАТКА НА НЕЙТРАЛИ
AUTO HIGHBEAM OFF - АВТО ДАЛЬНИЙ СВЕТ ВЫКЛ.
AUTO HIGHBEAM ON - АВТО ДАЛЬНИЙ СВЕТ ВКЛ.
CHECK GAS CAP - ПРОВЕРЬ КРЫШКУ БЕНЗОБАКА
CHECK GAUGES - ПРОВЕРЬ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
CHECK SHIFT PROCEDURE - ПРОВЕРЬ ПЕРЕДАЧУ
DRIVER 1 MEMORY - ПАМЯТЬ: ВОДИТЕЛЬ 1
DRIVER 2 MEMORY - ПАМЯТЬ: ВОДИТЕЛЬ 2
DRIVER/PASSENGER DOOR OPEN (with graphic) - ОТКРЫТА ВОДИТЕЛЬСКАЯ/ПАССАЖИРСКАЯ ДВЕРЬ (с графикой)
ESP SYSTEM DISABLED - ESP ОТКЛЮЧЕНА
FUEL LOW (with graphic) - НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА (с графикой)
HOOD OPEN (with graphic) - ОТКРЫТ КАПОТ
HOOD/DOOR OPEN (with graphic) - ОТКРЫТ КАПОТ/ДВЕРЬ (с графикой)
HOOD/DOORS OPEN (with graphic) - ОТКРЫТ КАПОТ/ДВЕРИ (с графикой)
HOOD/GATE/DOOR OPEN (with graphic) - ОТКРЫТ КАПОТ/БАГАЖНИК/ДВЕРЬ (с графикой)
HOOD/GATE/DOORS OPEN (with graphic) - ОТКРЫТ КАПОТ/БАГАЖНИК/ДВЕРИ (с графикой)
HOOD/GLASS/DOOR OPEN (with graphic) - ОТКРЫТ КАПОТ/ОКНО/ДВЕРЬ (с графикой)
HOOD/GLASS/DOORS OPEN (with graphic) - ОТКРЫТ КАПОТ/ОКНО/ДВЕРИ (с графикой)
INVALID KEY — TRY ALTERNATE KEY - НЕПРАВИЛЬНЫЙ КЛЮЧ — ПОПРОБУЙ ДРУГОЙ
KEY NOT PROGRAMMED — DAMAGED KEY - КЛЮЧ НЕ ЗАПРОГРАММИРОВАН — ПОВРЕЖДЕННЫЙ КЛЮЧ
KEY NOT PROGRAMMED — EXCEEDED KEY PROG. LIMIT - КЛЮЧ НЕ ЗАПРОГРАММИРОВАН — ПРЕВЫШЕНО ЧИСЛО КЛЮЧЕЙ
KEY NOT PROGRAMMMED — INVALID KEY - КЛЮЧ НЕ ЗАПРГРАММИРОВАН — НЕПРАВИЛЬНЫЙ КЛЮЧ
LEFT FRONT LOW PRESSURE (Premium TPM System Only) - НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЛЕВОМ ПЕРЕДНЕМ КОЛЕСЕ (только для премиум-системы TPM)
LEFT REAR LOW PRESSURE (Premium TPM System Only) - НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЛЕВОМ ЗАДНЕМ КОЛЕСЕ (только для премиум-системы TPM)
LEFT/RIGHT REAR DOOR OPEN (with graphic) - ОТКРЫТА ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ ДВЕРЬ (с графикой)
LIFTGATE OPEN (with graphic) - ОТКРЫТ БАГАЖНИК (с графикой)
LIFTGATE/DOOR OPEN (with graphic) - ОТКРЫТ БАГАЖНИК/ДВЕРЬ (с графикой)
LIFTGATE/DOORS OPEN (with graphic) - ОТКРЫТ БАГАЖНИК/ДВЕРИ (с графикой)
X DOORS OPEN (with graphic) - ОТКРЫТЫ Х ДВЕРЕЙ (с графикой)
LIFTGATE/HOOD OPEN (with graphic) - ОТКРЫТ БАГАЖНИК/КАПОТ (с графикой)
LIFTGLASS OPEN (with graphic) - ОТКРЫТО СТЕКЛО БАГАЖНИКА (с графикой)
LIFTGLASS/DOOR OPEN (with graphic) - ОТКРЫТО СТЕКЛО БАГАЖНИКА/ДВЕРЬ (с графикой)
LIFTGLASS/DOORS OPEN (with graphic) - ОТКРЫТО СТЕКЛО БАГАЖНИКА/ДВЕРИ (с графикой)
LIFTGLASS/HOOD OPEN (with graphic) - ОТКРЫТО СТЕКЛО БАГАЖНИКА/КАПОТ (с графикой)
LOW BRAKE FLUID LEVEL - НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
MEMORY #1 POSITIONS SET - УСТАНОВКА ПОЗИЦИЙ ДЛЯ ПАМЯТИ №1
MEMORY #2 POSITIONS SET - УСТАНОВКА ПОЗИЦИЙ ДЛЯ ПАМЯТИ №2
MEMORY SYSTEM DISABLED — SEATBELT FASTENED (with graphic) - СИСТЕМА ПАМЯТИ ОТКЛЮЧЕНА — ПРИСТЕГНУТ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ (с графикой)
MEMORY SYSTEM DISABLED — VEHICLE NOT IN PARK - СИСТЕМА ПАМЯТИ ОТКЛЮЧЕНА — АВТО НЕ НА ПАРКИНГЕ
PARK ASSIST DISABLED - ОТКЛЮЧЕН ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР
PEDAL ADJUST DISABLED — CRUISE CONTROL SET - ОТКЛЮЧЕНА НАСТРОЙКА ПЕДАЛЕЙ — ВКЛЮЧЕН КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
PEDAL ADJUST DISABLED — SHIFTER IN REVERSE - ОТКЛЮЧЕНА НАСТРОЙКА ПЕДАЛЕЙ — ВКЛЮЧЕН ЗАДНИЙ ХОД
PERFORM SERVICE - ПРОЙДИТЕ ТО
PROGRAMMING ACTIVE — NEW KEY PROGRAMMED - ИДЕТ ПРОГРАММИРОВАНИЕ — ЗАПРОГРАММИРОВАН НОВЫЙ КЛЮЧ
RIGHT FRONT LOW PRESSURE (Premium TPM System Only) - НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ПРАВОМ ПЕРЕДНЕМ КОЛЕСЕ (только для премиум-системы TPM)
RIGHT REAR LOW PRESSURE (Premium TPM System Only) - НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ПРАВОМ ЗАДНЕМ КОЛЕСЕ (только для премиум-системы TPM)
SERVICE 4WD SYSTEM - ПРОВЕРЬ СИСТЕМУ ПОЛНОГО ПРИВОДА
SERVICE ELEC BRAKE SYSTEM - ПРОВЕРЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ
SERVICE PARK ASSIST SYSTEM - ПРОВЕРЬ ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР
SERVICE SECURITY KEY - ПРОВЕРЬ КЛЮЧ
SERVICE TIRE PRESS SYSTEM - ПРОВЕРЬ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
SPARE LOW PRESSURE (Premium TPM System Only) - НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЗАПАСНОМ КОЛЕСЕ (только для премиум-системы TPM)
TRACTION SYSTEM DISABLED - ОТКЛЮЧЕН ТРЭКШН-КОНТРОЛЬ
TRANSMISSION OVER TEMP - ПЕРЕГРЕВ АКПП
TURN SIGNAL ON - ВКЛЮЧИ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА
WARNING! LIMIT SPEED - ПРЕВЫШЕН ЛИМИТ СКОРОСТИ
WASHER FLUID LOW (with graphic) - НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ (с графикой)
Автомобиль: WH 4.7L 05 г.в.
У мя тоже эта надпись горит, давление проверял всё хокей, видимо датчику пришел пушной зверек.
А что за система TPM , что это?
151
Система контроля за давлением в шинах!!!
:lol2: :lol2: :lol2:
Ну вот выскочило сервис 4 вд, а в Молдавии нет дилера Джип !? Это опасно или пока можно ездить?
Можно ездить
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
