Расход масла на WK2 3.6 L
Задался тут вопросом о расходе масла. На пробеге 11500 км обнаружил что уровень почти на минумуме.
Долил 600 мл. Замерял строго по инструкции на прогретом двигателе и после 5 мин остановки чтобы стекло все масло.
ТО-0 делал на 4000 тыс менял заводское масло.
Интересно у кого как?
Изменено пользователем ANDREWSERFER
  • Ответы 164
  • Просмотры 34,3k
  • ANDREWSERFER
    ANDREWSERFER
    Во как народ разошелся))   По теме: думаю все таки мне при смене масла на 4 тыс не долили немного.. (устанавливал допы небольшого тюнинга не у ОД (но у уважаемого Джиперского центра)и уговорили по
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    ЖАЛОБ НА РАСХОД ЗА 3ГОДА ЗНАКОМСТВА С ПЕНТОСТАРОМ У МЕНЯ НЕ БЫЛО, А УЖ Я ИХ ПОВИДАЛ
  • Я заливаю E10, у вас такого нет вроде... В нем 10% этанола... Но бензин мне нужен только на первые 2-3 километра, пока мотор не прогреется, потом включается LPG Вобщем вот так выглядит масло посл
54 минуты назад, Shade69 сказал:
Заказал новый PCV
Этот клапан расходник должен меняться не позднее чем каждые 90 т км .Теплообменники,в большинстве случаем, пробивает как раз из за него. Теплообменник меняют ,клапан нет. Ибо херали...
Первым симптомом умирания клапана ,является масло в трубке сапуна ,подходящей к корпусу воздушного фильтра.
Спрашивал ведь ,есть там масло или нет.
Следующий симптом -выброс масла в двигло на больших оборотах. Пока тихо катают все ОК  Как за 5к об. заходят
масло в  трубу.
Где этот клапан стоит и как выглядит
Вот код ,чтобы понять как выглядит и где стоит - 68083202AC
Их 2 вида в принципе взаимозаменяемы,
Чтобы поменять, нужно выполнить те же работы ,что и при замене теплообменника , кроме скручивания самого обменника.
Так что при замене обменника меняйте клапан сразу.
и про трубочку к нему в каталоге не забываем читать
В 24.07.2019 в 16:15, Inga сказал:
Точно не помню, их там штук 7. Много значит не хватает! Кого вы туда косорукого запустили.!
Там значит сосало воздух мимо фильтра.
Замените прокладки впуска 12 штук. Посмотрите заодно охладитель, в каком состоянии. Можно еще промыть движек промывкой
5 сверху и ни одного крепления сбоку.  Заднего кронштейна нет вообще, передний без гайки...
На СТО делали тут "модном" одном.
Приведу всё в порядок, если масложор прекратится - выложу их координаты, чтобы люди на Чирках туда не ехали.
В 24.07.2019 в 16:18, evin сказал:
Следующий симптом -выброс масла в двигло на больших оборотах. Пока тихо катают все ОК  Как за 5к об. заходят масло в  трубу.
Да, масло там есть. Оно течёт отовсюду.
В 24.07.2019 в 15:28, Inga сказал:
Он стоит сзади правой(по ходу движения) головки блока. Его винты (на рестайле два, на дорестайле три) смотрят в перегородку. Заказать новый можно только рестайловый. Если машина дорестайл и клапан "в виде бочёнка", на трёх винтах, его нужно заменить на доработанный, от рестайла, но к нему придётся докупить пластиковую трубку с резинками на концах - от рестайла.
У меня рестайл, сейчас меняю сам клапан и собираю после раскоксовки.
Чуда не произошло.
Точнее дымить перестало, но масло всё равно жрёт прилично, 400грамм на 800км. Это конечно не 3,5 литра. на этот же пробег, но так ездить не хочу.
Пока поставил. Появится время, буду разбирать мотор.((
Разбираю потихоньку мотор, напрягло то, что из впускного коллектора слилось масло. Из трубки, которая идёт от клапана РСV. Во впуске полно масла о5! Особенно хорошо "мыло" 6й цилиндр. Клапан PCV бракованный пришёл штоль? Снял клапанную, там в том месте, куда вставляется клапан, на распредвал, одета какая то турбинка пластмассовая, штоль? Не разобрался ещё что это и как снять, может ей хана?
Кто писал, что можно легко разобрать мотор на машине?!
День ушёл в попытках вынуть поддон! Попусту.
Снимаю двигатель с машины..
29 минут назад, Shade69 сказал:
Снять поддон можно только если снимешь передний мост и рулевую рейку
Женя, ты сам это делал?
Чтобы снять передний мост, нужно снять привода, а чтобы их снять, нужно рассупонить всю переднюю подвеску..
Мотор снять проще, кажись.
Коса - 3 больших разъёма, 2 массы и 2 плюса открутить. Шлангов несколько и болтов кучка.
Лючок вот снимаю, гидротрансформатор открутить чтобы...
Через тот микролючок нет доступа к трансу..
Через стартер штоль?
Кто снимал коробку?
Или сам никто не снимал?
Ребят, я сразу скажу, у меня своё СТО, работаю с 1987года.
Но я НЕ занимался американскими автомобилями, у нас их мало было и немного сейчас. Амерское только технику САТ и то, моторы и топливную только.
Японки чиню, и их спецтехнику.
Гнать машину на другое СТО, имея своё... как бы сказать.. Ну вы поняли.
Поэтому полез сам.
Каты удалять почему отдал? В Крым уезжал, думал, пока на море, сделают, сложного то нет ничего вроде, да и пламегасители, сказали, в наличии у них были, да и вообще, кроме "Чека" по катам, ничего не беспокоило!
Кто ж  мог подумать, что это выльется в такой геморрой?!
Под конец ещё по маслонасосу ошибка вылезла.
@Shade69  Спасибо что пояснили про СТО, а то я уже подумал, вот же лихой мужик, нырнул с разбега в жопу рыбкой))
Надо с Иваном, Лунным пчелом по технической части контакт  устанавливать, у него есть ответы на все интересующие вас вопросы. Андрей Up6, тоже в помощь по номенклатуре зап.частей.
Изменено пользователем grandcherokee2014
3 часа назад, Shade69 сказал:
Было дело, когда менял масло насос
2 часа назад, grandcherokee2014 сказал:
Спасибо. Сначала разберу мотор, что-бы было понятно что же произошло.
Затянуло осколки от катализатора в двигатель?
Не знаю, ещё не разобрал.
Работать же ещё надо.
Кто подскажет, как разблокировать руль, когда мотор(и клеммы соответственно) сняты?
Машину нужно из бокса убрать, пока с мотором разбираться буду.
Доковырял мотор.
Кольца раскоксовались только компрессионные, маслосьёмные остались залёгшими насмерть.
Гильзы задраты, особенно на средних цилиндрах, на них же поршням хана, юбки(если это можно так назвать), с одной стороны,  спилены абразивом от ката..
Но кроме всего того, мотор работал с масляным голоданием. Постели распредвалов, все, в задирах, шатунные вкладыши тоже сильно позадирало...
Цепи растянуты сильно, натяжные машинки выдвинуты почти до конца..
Изменено пользователем Shade69
ну вот...а то пишут умники типа дизель плохой  пентастар для гранда лучший выбор....нет сейчас нормальных моторов  практически ни у одного автопроизводителя...одноразовые изделия вместо двигателей лепят...
какая то жуткая картина, с чего бы ему так поплохело??? про кат вижу... а масляное голодание с чего возникло?
Я пишу то, что вижу в моторе.
Ремонтные поршня есть на этот мотор?
есть
Если тебя не затруднит, может быть дашь номера ремонтных поршней и колец?
я бы лучше рассмотрел вопрос купить на разборке двигатель с небольшим пробегом  https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvs_jeep_grand_cherokee_wk2_3.6l_benzin2015g_1520198477
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_chrysler_pentastar_36l_1100963821
...выйдет дешевле
32 минуты назад, Vietnamez сказал:
Только этот мотор человеку убили, а дизеля то сами  подыхают.
36 минут назад, up6 сказал:
На "керамическом " масле поездил, видимо вышло так:  абразив>выработка>лютый жор>голодание>задиры
Не скажу насчёт Эрокеза, а на тракторах дизеля неплохие. Даже Катовские старые дизеля, с электромасляным управлением топливных форсунок, ходили хорошо.
Только что, grandcherokee2014 сказал:
На "керамическом " масле поездил, видимо вышло так>выработка>лютый жор>голодание
Масло, которое "из америки, настоящее", выжрало за 540км(270 туда и 270 обратно). Точнее долить пришлось 4,5литра. Перед выездом был уровень. На обратном пути, за 20 км от города заблымала давлением, стал, достал щуп, а там нет ничего. Был литр Мопара - долил, на щупе ничего не появилось. Дотащили до "той" СТО, там долили 3,5 литра масла.
Думаю, что "голодала" она без масла вот в этот раз.
  • Степан-Снежинск
  • alex_KJ
  • Максим 12
  • lubsergen
  • k1142
    • 24 Записи
    • 40435 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209813 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451146 Просмотров
