WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Jeep67
Да.
У тебя есть опыт в установки такой груши?куда ее ставить до фильтра или после?какие именно шланги резать?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
В общем топливный фильтр поменял, но всё равно заводится очень тяжело машина на холодную и вонища идёт после этого. А всего-то -3. При -10 боюсь вообще не заведётся :( Какие рекомендации? (Сейчас в Москве, заправляюсь на BP)
надо смотреть где воздух подсасывает. Возможно визуально видно как гдето сопливит...
сейчас на МПС-2 стоит топливный сразу с грушей, можно по разборкам поискать и внедрить.
Я топливный фильтр недавно поменял,так что следующяя замена не скоро предстоит,да и грушу раз купить если,то и проблем с последующими заменами фильтров по идее не должно возникнуть.
Интересует именно груша.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Всем привет. Подскажите пожлста ошибку-Р0340.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Олег, распечатай себе. http://mopar.by/chrysler-dodge-jeep-howto/kody-oshibok у тебя ошибка датчика распредвала.
Понял, спасиб большой! А чем эта ошибка грозит машин вроде едет пока нормально, правда до этого были проблемы-загорался чек и жип как то туго разгонялся после 2000, еще дергался при разгоне. Ща вроде нормально, но беспокойно как то, на диагностике не могли долго прочитать комп., сказали есть три ошибки,но какие незнают и откуда тоже, говорят скорее от коробки. А 0340 я ключом пробил.А где датчик распредвала находится? Его на замену значит?
Автомобиль: Grand Cherokee Overland WG 2
7 CRD 2004
Всё, не заводится. -5. :( Слышен какой-то звук типа шипения из под воздушного фильтра где-то, т.е. в левой части подкапотного пространства (если смотреть со стороны передка). Что делать-то?
шипит это нормально, у всех так. попробуй завести с бутылки. В бутылку набери соляры, на фильтре сними шланг который идет с бака и шлангом с бутылки подкачай и на фильтр одень и пробуй заводить. я так заводился один раз в подобной ситуации.
лучше конечно когда шланг с помпочкой, а то я пока ртом подкачал успел непного хапнуть соляры, да и потом когда на фильтр шланг натягивал немного пролил естественно...
Автомобиль: ВАЗ 2107
На Джипе не делал такого,стараюсь докапаться до истины.На грузовике ставлю между баком и фильтром,но тоже до той поры,пока не найду причину подсоса.Это не выход из положения,а временная мера. Изменено пользователем oejek67
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Кто может сфотать вольтметр на заведенном движке?
У меня показывает более 14В, и мне это не нравится. Как бы НОВЫЙ акку не убить перезарядом.
7 CRD 2004
У меня тоже чуть больше 14. Если включить подогрев заднего стекла, то опускается чуть ниже 14.
То же чуть больше 14 показывает. Подключал цифровой - кажет от 13.9 до 14.4 в зависимости от включенных потребителях.
у меня зимой чуть больше 14, а летом вроде ровно 14 всегда
У меня всегда немного больше 14,пару-тройку дней назад при температуре ниже 10 градусов казал на одно деление больше 14(я даже заволновался),но при повышении температуры все стало на свои места.
ну я говорю оно змой у всех так, так и положено значит!!!
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
при отрицательных температурах затрудняется зарядка АКБ. Выход - увеличение (в разумных пределах) напряжения зарядки. Не очкуйте, мужики.
Успокоил,не будем.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Те же post-18265-0-30616100-1387149051_thumb.png, только в профиль.
Доброго всем! Подскажите нормальную конторку где можно заказать лифт комплект 2" и какой лучше и где быстрее привезут, а то заказал в питере в одной трейл мастер,два месяца жду и ничего внятного сказать не могут, кроме перезвоните через недельку.
7 CRD
2004 г.в.
Отчего могла начать плавать зарядка АКБ? Ни от оборотов, ни от нагрузки не зависит.
При самодиагностике показывает ошибка Р 0620 проблема с генератором...что там можно самому проверить и устранить?
@Мауглище,самому можно щетки проверить, если изношены заменить, и подшипники также или втулки.
Хорошо,а какие симптомы у этой ошибки?не дозаряд перезаряд аккума?
Автомобиль: Grand cherokee WG
Народ, подскажите. Дизель 2.7.
При оборотах около 1100об/мин начинает вибрировать какая-то деталь где-то под центральной консолью/за пепельницой.
Снял нижнюю панель ( та, что с пепельницой) подразобрал центральную консоль и никак не могу найти, что даёт такую вибрацию.
Звук неприятный. Отчётлево слышно как дребезжит.
Других сверчков и дребезжания в авто нет.
При падении или поднятии оборотов двигателя звук пропадает.
Что посоветуете?
Спасибо.
@Andrewami,что тут посоветуешь?Сними то,что можно снять при том,чтобы машину можно было завезти.И ищи.Другого совета не дашь.У меня тоже было такое.После снятия панели примерно через год появился сверчок.Пришлось заставить себя снять пластиковую накладку передней панели(70 % работ по снятию панели) и увидел,что поломалась защелка пластикового короба электрожгута .Стянул пластиковой стяжкой.Работы по устранению сверчка на 1 минуту,а  по снятию накладки передней панели-3 часа.Зато тихо.Бывает и так.
Проблему решил. Оказалось, что трос идущий от селектора АКП соприкасался с воздуховодом и давал такую вибрацию. Притянул его к арматуре и проблема решена.
Появилась другая броблема: вибрирует кнопка селектора АКП. Если её прижать звук пропадает.
Есть умные мысли как её можно зафиксировать от "холостого хода"?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
такое ощущение что пришёл карачун, подушки АКПП................
Ребят всем доброго времени суток,вот терзаю себя желанием приобретения wg 2.7 crd.Как считывать коды с помощью ключа?
Изменено пользователем Postal879
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Postal879,
У меня на 2.7  - три раза включаешь зажигание (не заводить!), на третий раз оставляешь включенным и смотришь в окошке пробега.
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • Иван Ф.
    • Peoner_40
    • diana981
    • Niconess
    • Roger
    • Кирилл61617
    • Андрей Люберцы
    • CblPOK
    • Poland
    • Superoleg
    • Sp_
    • srs3491
    • kpoch
    • Chipmank
    • al_ch
    • Nordicus
    • AS8
    • ivancardan
    • Vasiliy190
    • OverDrive
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
