Момент затяжки гайки передней ступицы
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
136 N·m (100 ft. lbs.)
вру, это для болтов которые держат ступицу на кулаке.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Товарищи! Еще варианты будут??? Кто угадает?
310 это правильный момент затяжки ступичной гайки. гадать нечего
А как же тр-тр-тр на четверочке :crazy: . Резьба, резьбой, но пистолеты фирмы Вюрт...
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Правильный??? Это как бэ не мало.... 31 кг на рычаге в один метр.... Таким моментом колеса на кразе тянуть...
зачем вы спрашиваете вообще, если сами лучше всех все знаете, а тому, что скажут, не верите?
Верить? Как? Если в теме было предложены три варианта... Плюс один у меня по факту на гайках - 20 кг - тоже кстати "единственно правильный" вариант от сервисменов...
те варианты были для болтов ступицы к кулаку. я про гайку которая привод на ступицу.
опять же право ваше - верить-не верить. но зачем тогда было спрашивать?
Ссылку можно на правилный момент в тех. документации или хотя бы название источника.
в прикрепленном файле
моменты передней подвески коммандер 3,0.pdf
Ну вот, пришел лесник и всех разогнал... :)
Спасибо, Андрей!
Спасибо, Андрей!
доверять людям надо) говорил жеж 310
  • 10 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
В 20.08.2013 в 13:06, up6 сказал:
А можно скинуть момент затяжки на kl.
В 11.06.2024 в 16:12, Olga1707 сказал:
148 ft/pnds = 200 Н/м
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 277 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • bul21
    • Rommel-86
    • Rusich
    • Лунный пчел
    • AL-powerman
    • Rozario
    • shon73
    • Артём ЛНР
    • Роман-1972
    • agregat97
    • evgens70
    • ATC-Controller
    • Виктор Монич
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Максим858
    Максим858
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
