Болтается супорт
Всем добрый вечер.
При езде по не очень ровной дороге от задних колес обнаружился такой звук, как будто что то открутилось. Заехал на сервис ребята посмотрели, сказали поменять направляющие задних суппортов т.к. суппорт болтается. Поменял, эффекта нет.
Люфт появился после замены колодок.
Кто, что посоветует.
Фиксаторы на колодках не забыли поставить?
Сам не ставил, но сидят плотно.
У меня колпачки на дисках не плотно сидят, когда по неровностям едешь тож звук как будто что открутилось)
После замены направляющих, говорят чтоб менял само крепление куда они вставляются.
Это колодки в суппорте болтаются.
У себя вылечил установкой дополнительных металлических прокладок под места посадки колодок на скобу суппорта.
Вырезаешь из металла толщиной 0,5 мм (лучше нержавейки) полосу шириной 5 мм, подкладываешь под (над) направляющую колодки на скобе и загибаешь края чтобы не вылетела. Потом ставишь суппорт с колодками.
Толщина подбирается опытным путем.
Вердикт замена скобы супорта. Вопрос где лучше заказать?
  • Леонидас
  • anddeg
  • андрей 2013
  • vikkarelin
  • Димон1173
    • 24 Записи
    • 44089 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215229 Просмотров
    • 455871 Просмотр
