Народ, кто где сальник хвостовика заднего моста менял?
закажи к сальнику и гайку :)
мост такая вещь, тут лучше "по мануалу"
и менять самому по мануалу? )
  • Ответов 68
  • Тёмный
    15
  • Shed
  • Jefferson
  • Пух!
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
А гайку на переднем хвостовике раздатки ни кто не подтягивал? Может быть она там тоже какая нибудь одноразовая? Я просто еще не разглядывал как и что там можно подтянуть, т.к. есть небольшой люфт на "морковке".
Антон, я же раздатку менял и прикручивал хвостовик передний к разадтке, ничего сложного, и на хвостовике переднем подтягивал гайку, тож ничего сложного, спец приблуду сделал тока)))
66
7 Limited
2001
Дима,
давай как нибудь состыкуемся у Тёмыча, подтянем или забрось приблуду в багажник, где нибудь пересечемся расскажешь как пользоваться.
638
7 99 Lim
Дима,
Ну как блоку решим мне в задний мост ставить, мож и соберемся до кучи, заодно и тебе подтянем гайки, там дольше кардан откручивать))
66
7 Limited
2001
Я же кардан уже скинул, ждет своего часа, все комплектующие уже купил включая шарнир Гука, осталось только пыльник на Гук подобрать.
Т.ч. я готов, мне еще шаровые нужно заменить, может и для них у тебя приблуда есть?
638
7 99 Lim
Да мне на втором мосте, который ставить буду, тоже поменять надо, пока не заморачивался, но скоро буду думать, как это более правильно сделать))
Народ, где сапун заднего моста отыскать? Глядел-глядел на яме на мост, не нашел ничего подходящего...
638
7 99 Lim
Трубка с моста выходит в месте где центральный тормозной шланг на мост крепится, собственно на его штуцере и держится. А сам сапун выходит вроде в район заливной горловины.
40
О как, я думал по центру толстый это тоже тормозной шланг. Получается, сапуны по умолчанию уже выводятся куда то вверх? А как их прочищать в таком случае? Снять и компрессором?
638
7 99 Lim
Миш, а ты с чего взял что сапун забит!?
40
Проше предположить самый простой вариант, чем сходу лезть менять сальник. Разве нет? ;)
Во всех джип форумах разных производителей рекомендуют проверять сапун сначала.
40
Так что, сапун никто не продувал? :)
66
7 Limited
2001
Я продувал, вставил пистолет и дунул, воздух просто вышел и всё.
Автомобиль: Grand Cherokee L6 - 4.0 --- Chevrolet Tahoe 5.7 / ГАЗ-66 v8
Тоже после охоты пофигарило масло. завтра полезу.
40
сам?
сам?
Да, там всё просто на самом деле.
Сальник порвало в болоте травой, когда буксовал, на карданы намотало маленькую капёшку травы )))) срезАл ножом около 40 минут.
Кардан был по толщине, чуть меньше чем голова ))))) по всей длине.
Кстати, демфера нет не у кого?
Изменено пользователем Пух!
В общем, надоело подливать масло в задний мост, поменял сальник в джип 4х4 на Кирова. Мастер в процессе работы подозвал и показал выработку на флянце хвостовика (могу врать, название не запомнил). Сказал, что возможно придется таки менять эту деталь. Жаль.
Кто-нибудь может сказать про эту деталь? Есть ли дубликаты или только оригинал (на кирова озвучили ценник в 5 тыр)? Можно ли взять с разборки?
И еще - говорят масло очень темное, а я вроде менял его по весне на одном сто. Могло так быстро потемнеть, или на сто кто-то "забыл" поменять?
116
Автомобиль: RAM
Мне кажется, Мих, что лучше взять б/у с разборки! Имхо, конечно, но, что если купишь новый, а нормально его поставить не смогут?!... Ну, не доверяю я нашим мастерам! <_<
У нас в Новосибе лежит Новый мопаровский за 4 крубля. Со скидкой будет 3,6! :good:
40
У нас-это где? )
Еще сказали, есть мааленький люфт у главной пары. Я еще на шаг ближе к свопу моста на варилочный...
...... Сказал, что возможно придется таки менять эту деталь. Жаль.
Не паникуй раньше времени то.
Поменял, не бежит? - Ну так и ездий в радость.
116
Автомобиль: RAM
У нас-это где? )
Академия+
36
Автомобиль: WG Overland
04
Это видимо болезнь, мне тоже показывали выработку на хвостовике от сальника и я решил когда побежит снова, то буду вместе с сальником заказывать хвостовик. Но прошло уже много времени и сухо.
40
Спокоен как удав! :)
По потекам пока понаблюдаю.
неплохая новость, мож и меня стороной обойдет. Но мысль о вари-локах начинает посверливать мне моцк. Это болезнь?
116
Автомобиль: RAM
Зачем он тебе? б/у-шный варилок - лотерея, новый - стоит как самолет! Лучше на эти деньги воткнуть нормальную блокировку! Благо - их полно! :good:
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
Золотые слова, лучше и не скажешь!
тем более, из регулировок диффа требуется только тепловой зазор настроить шайбами под подшипниками диффа.
Изменено пользователем roy1981
40
где-то тут на форуме читал, что задний мост онли спартан...
116
Автомобиль: RAM
Дана-44 - один из самых популярных мостов, и не только на Жыпах, и не только на задний мост! Соответственно блокировок на неё... :wizard:
40
Ишь ты, спасибо за науку. А вот кстати - внедрение блокировки влечет за собой смену масла в мост?
23
лишь только в лучшую сторону, льешь полусинтетику без присадок, и радуешься )))
23
вообщем, если вдруг приедешь на смену МСК ко мне, я тебе все расскажу, что знаю. Можем на моем чирке проехаться, кстати, а потом на твоем, если не заметишь разницы, то тебе блок не нужен тогда, пока ))
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 285 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • brat-kondrat
    • МедведЪ
    • 1788855
    • BlindBird
    • AS8
    • fankvardi
    • Roger
    • александр14728
    • ZAGAN
    • Евген119
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
