Какие действия нужно предпринять перед поездкой в отпуск!?
max3000.89@mail.ru
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2000г. 4.7л.
Предстоит дальняя дорога в отпуск,около 3000тыс.км. какие действия лучше предпринять перед поездкой,чтобы в дороге машина не подвела!?!
Автомобиль: японское старье.
ну основное это проверить все узлы и агрегаты авто а так же жижи на предмет наличия. Ну и взять на всякий случай с собой некоторые расходники (ремни, жидкости) и лист взаимопомощи.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
на наших направлениях расходником могут стать и шины, так что проверьте запаску, домкрат, балонник.
А вообще, если машина ухожена, то ей хоть 3 тык, хоть 10. Я на вжике гонял раз 10 по 3-4тык за раз и ни разу машина не подвела.
Изменено пользователем РЫБАЧОК
Толстый
@max3000.89@mail.ru, Послушай маразматика) Диагностика ходовой, подвески.
Жижи проверить, масло двс уложится интервал замены в отпускной пробег? если нет, лучше поменяй дома.
Систему охлаждения проверить на наличие подтеков и трещинок на шлангах, много гемора доставить может такая поломка. Ремкомплект для ремонта проколов хорошая штука, рекомендую.
Смотря с кем едешь, взять с собой запас воды и поесть, на 2-3 суток, сменную одежду по сезону, с расчетом на непогоду. Инструмент, трос, аптечку, огнетушитель(нормальный, а не пол литровый балончик). Средство от гнуса, нож(не перочинный) и топор обязательно, про туалетную бумагу не забудь, ну и гивескон может облегчить жизнь в поездке. Запасной сотовый с автомобильным подзарядником тоже пригодится может.
Ну и лист взаимопомощи распечатай, и положи в бардачек.
Автомобиль: .
добавлю
желательно прихватить
- инвертор 12-220V
- фонарь
- надежный нож
- насос от аккума, а не от прикуривателя
- светоотражающую жилетку а-ля дворник
- ремкомплект для ремонта тормозного шланга. можно тупо саморез и пластиковую стяжку styazka_kab.jpg
еще подключить услуги роуминга и доп.услуги, его удешевляющие
таблеток от укачивания, АЛКОЗЕЛЬЦЕР!!! :D:alko2:
+ ко всему выше
1. Если неизвестно когда менялись сальники в мостах, то литрушку 75w140
2. Ну и поксипол можно прихватить. Им можно зауглущить течь с сотах радиатора
Автомобиль: WJ 2004 4.0
литрушку 75w140
Категорически поддерживаю! 75W-140 на трассе на заправках хрен найдешь!
Из всего выше сказанного.
и набор инструмента. а вообще, надо быть уверенным в машине.
2" лифта и без блоков
:up: поехать на чужой машине балластом!
Изменено пользователем K.O.T.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
На жесткой сцепке с собой второй джип везти... Или как ВВП.. за собой на эвакуаторе)))) Желтенькую))))
Яб не сильно переживал.. если в повседневной эксплуатации машина нормальная... ниче не течет... не скрипит.... расходники поменяны по регламенту...
Взял бы только герметик для колес.. Два или три баллона+ в дополнение жгуты для ремонта бескамерных шин..ибо даже если не повезет и получишь боковой порез, то можно из жгутов сделать "ежа" на месте пореза... а потом добавить герметика... и сможешь ехать дальше.. ( проверено лично... боковой порез 4 см... проехал без докачек 700 км.. проехал бы и дольше.. но доехал уже до дома)...
Ну и, возможно, распечатать список "нормальных" заправок.. и расчитывать путь так, чтоб не заправляться на непонятно каких...
НУ и помни, что ангел хранитель быстрее 120 км/ч не летает...
Изменено пользователем Карталовус
Мужики,всем спасибо за достойные советы и поддержку! Доехал до места без проблем! Правда появилось пару скрипучих звуков в торпеде,после дороги по Корелии,ну и пару раз загорался чек,после ,,древних" заправок,но сейчас всё в норме! Рад,что вжик достойно отработал этот рубеж!))
Влезу в топик, чтобы новый не плодить.
С сопливящим сальником хвостовика можно ехать на такое расстояние?
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
потеющие сальники почти поголовная беда, ничего страшного, но если не потеет, а течет то лучше поменять перед поездкой.
Автомобиль: GeepGrandCherokee
Лист взаимопомощи это чего?
Тут можно сказать, что потеть может долго и не долго :)
Добавлю от себя.
Ездил этим летом в Крым через Таганрог. Это была моя первая поездка на дальняк. Перед поездкой загнал Домкрату на диагностику, исправил косяки, какие знал. Взял у Домкрата на прокат датчик положения коленвала, и ещё один (забыл как называется) датчик. Без них машина вообще не поедет, решил подстраховаться. Не пригодились. Ремкомплект от проколов. И НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую взять видеорегистратор! Да и диктофон в кармане пригодиться при общении с гаишниками.
Поездка удалась на славу. Проблем небыло. Только при въезде на дороги Украины сразу распрощался с рулевым демпфером (менял его осенью на monroe). Катализаторов у меня нет, стоят механические обманки, так что практически всегда горел джеки чан. Бензин на Украине полное Г да и цена высокая, я был желанным клиентом на АЗС. из 10 заправок 1 хорошая.
Автомобиль: wj
4.7
limited
А как ты определил неработающий рулевой демпфер?Какие признаки?А то я сомневаюсь в исправности своего,но не уверен!) Спастбо!
при попадании колеса в ямку или технологический стык эстокады (моста, виадука), происходит вибрация/биение руля
Далеко не факт что демпфер виноват - возможно сайленты панары "на подходе".
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Klimovmv
    • Карлеоне
    • The Punisher
    • Voldemarych
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
