Какие действия нужно предпринять перед поездкой в отпуск!?
max3000.89@mail.ru
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2000г. 4.7л.
Предстоит дальняя дорога в отпуск,около 3000тыс.км. какие действия лучше предпринять перед поездкой,чтобы в дороге машина не подвела!?!
Автомобиль: японское старье.
ну основное это проверить все узлы и агрегаты авто а так же жижи на предмет наличия. Ну и взять на всякий случай с собой некоторые расходники (ремни, жидкости) и лист взаимопомощи.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
на наших направлениях расходником могут стать и шины, так что проверьте запаску, домкрат, балонник.
А вообще, если машина ухожена, то ей хоть 3 тык, хоть 10. Я на вжике гонял раз 10 по 3-4тык за раз и ни разу машина не подвела.
Изменено пользователем РЫБАЧОК
Толстый
@max3000.89@mail.ru, Послушай маразматика) Диагностика ходовой, подвески.
Жижи проверить, масло двс уложится интервал замены в отпускной пробег? если нет, лучше поменяй дома.
Систему охлаждения проверить на наличие подтеков и трещинок на шлангах, много гемора доставить может такая поломка. Ремкомплект для ремонта проколов хорошая штука, рекомендую.
Смотря с кем едешь, взять с собой запас воды и поесть, на 2-3 суток, сменную одежду по сезону, с расчетом на непогоду. Инструмент, трос, аптечку, огнетушитель(нормальный, а не пол литровый балончик). Средство от гнуса, нож(не перочинный) и топор обязательно, про туалетную бумагу не забудь, ну и гивескон может облегчить жизнь в поездке. Запасной сотовый с автомобильным подзарядником тоже пригодится может.
Ну и лист взаимопомощи распечатай, и положи в бардачек.
Автомобиль: .
добавлю
желательно прихватить
- инвертор 12-220V
- фонарь
- надежный нож
- насос от аккума, а не от прикуривателя
- светоотражающую жилетку а-ля дворник
- ремкомплект для ремонта тормозного шланга. можно тупо саморез и пластиковую стяжку styazka_kab.jpg
еще подключить услуги роуминга и доп.услуги, его удешевляющие
таблеток от укачивания, АЛКОЗЕЛЬЦЕР!!! :D:alko2:
+ ко всему выше
1. Если неизвестно когда менялись сальники в мостах, то литрушку 75w140
2. Ну и поксипол можно прихватить. Им можно зауглущить течь с сотах радиатора
Автомобиль: WJ 2004 4.0
литрушку 75w140
Категорически поддерживаю! 75W-140 на трассе на заправках хрен найдешь!
Из всего выше сказанного.
и набор инструмента. а вообще, надо быть уверенным в машине.
2" лифта и без блоков
:up: поехать на чужой машине балластом!
Изменено пользователем K.O.T.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
На жесткой сцепке с собой второй джип везти... Или как ВВП.. за собой на эвакуаторе)))) Желтенькую))))
Яб не сильно переживал.. если в повседневной эксплуатации машина нормальная... ниче не течет... не скрипит.... расходники поменяны по регламенту...
Взял бы только герметик для колес.. Два или три баллона+ в дополнение жгуты для ремонта бескамерных шин..ибо даже если не повезет и получишь боковой порез, то можно из жгутов сделать "ежа" на месте пореза... а потом добавить герметика... и сможешь ехать дальше.. ( проверено лично... боковой порез 4 см... проехал без докачек 700 км.. проехал бы и дольше.. но доехал уже до дома)...
Ну и, возможно, распечатать список "нормальных" заправок.. и расчитывать путь так, чтоб не заправляться на непонятно каких...
НУ и помни, что ангел хранитель быстрее 120 км/ч не летает...
Изменено пользователем Карталовус
Мужики,всем спасибо за достойные советы и поддержку! Доехал до места без проблем! Правда появилось пару скрипучих звуков в торпеде,после дороги по Корелии,ну и пару раз загорался чек,после ,,древних" заправок,но сейчас всё в норме! Рад,что вжик достойно отработал этот рубеж!))
Влезу в топик, чтобы новый не плодить.
С сопливящим сальником хвостовика можно ехать на такое расстояние?
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
потеющие сальники почти поголовная беда, ничего страшного, но если не потеет, а течет то лучше поменять перед поездкой.
Автомобиль: GeepGrandCherokee
Лист взаимопомощи это чего?
Тут можно сказать, что потеть может долго и не долго :)
Добавлю от себя.
Ездил этим летом в Крым через Таганрог. Это была моя первая поездка на дальняк. Перед поездкой загнал Домкрату на диагностику, исправил косяки, какие знал. Взял у Домкрата на прокат датчик положения коленвала, и ещё один (забыл как называется) датчик. Без них машина вообще не поедет, решил подстраховаться. Не пригодились. Ремкомплект от проколов. И НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую взять видеорегистратор! Да и диктофон в кармане пригодиться при общении с гаишниками.
Поездка удалась на славу. Проблем небыло. Только при въезде на дороги Украины сразу распрощался с рулевым демпфером (менял его осенью на monroe). Катализаторов у меня нет, стоят механические обманки, так что практически всегда горел джеки чан. Бензин на Украине полное Г да и цена высокая, я был желанным клиентом на АЗС. из 10 заправок 1 хорошая.
Автомобиль: wj
4.7
limited
А как ты определил неработающий рулевой демпфер?Какие признаки?А то я сомневаюсь в исправности своего,но не уверен!) Спастбо!
при попадании колеса в ямку или технологический стык эстокады (моста, виадука), происходит вибрация/биение руля
Далеко не факт что демпфер виноват - возможно сайленты панары "на подходе".
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • D-X-D
    • Bolgov
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Jekavsp
    Jekavsp
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
