Антифриз в Чероки КК
DAB67
Автомобиль: .
, да видимо придется придется совету последовать ибо отказали в доставке и таки одеть G в 12 )
Следуй и не слушай никого. Все будет отлично, можешь поверить.
80
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
Вера сильная штука! Но откуда на G12 допуск херайслера? Не надо вводить людей в заблуждение. Может и ничего не будет от G12 но зачем про допуск рассказывать сказки?
69
Автомобиль: .
Я не ввожу никого в заблуждение! Это ты не так понял. Я имел ввиду про то, что у крайслера и джипа допуски то одни - крайслеровские. А раз крайслер товарища отлично себя чувствует годы использования G12, то и джипу плохо не будет это точно, во всяком случае скоро будет 2 года с G12 и все отлично. Так что "вера" подкреплена практическим использованием.
Автомобиль: jeep cherokee KK 2.8 CRD 2011
Совсем запутался с этим антифризом - с рождения из салона залита красная жижа, а дилер на вопрос, что доливать отвечает как в мануале: "Применяйте охлаждающую жидкость MOPAR™, изготовленную по технологии HOAT (с использованием гибридных органических присадок)\ и рассчитанная на 5 лет эксплуатации/160000 км пробега, или аналогичную охлаждающую жидкость." А она ж оранжевая вроде.. Почему дилер рекомендует мешать разные антифризы, а не посоветует тот, что уже залит?... Кто знает, что льют в КК в качестве красного антифриза?..
KK 2011 2.8 CRD
88
Автомобиль: Jeep
68048953АА - концентрат и 68051212АА - готовый к употреблению антифриз. Оба от Mopar.
А для бензинки такой же номер.
80
Вот такой цвет у родного мопаровского фриза по технологии хоат 5летний. Яб его охарактеризовал как красно оранжевый. Этой жиже года 2. По началу была ярче.
Нет, в моем случае она натурально красного цвета, рыжий оттенок можно уловить только если очень долго присматриваться:)
На мой вопрос "что доливать в систему охлаждения" оф. дилер ответил по мануалу (см. выше). Информации об аналогичных жидкостях официальный дилер конечно не дал. Попытка купить у них эту самую жижу ни к чему не привела - один дилер сказал, что про мопар и g05 они не слыхивали, а льют всем G30. Одолевшие сомнения (G30 ведь карбоксилатный вроде) заставили обратиться к другому, там сказали, что действительно - той жижи, что залита с завода в Россию не поставляют давно и у них тоже только какой-то красный антифриз, который в родной лучше не лить. Предложили слить, помыть, залить ту, что у них. Ограничился пока доливом дистилированной воды, но в перспективе наверное так и придётся поступить, но не у дилера конечно, к ним доверия не осталось.. и заливать наверное буду всё-таки мопар, потому как его хоть и трудно, но можно найти или Шел тоже есть с нужным допуском, но идут только в канистрах по галлону, а по литру на доливку нет..
Автомобиль: KK 2.8 CRDi / 2011
Крайслер отполз от HOAT (вслед за GM и FORD) - по формулировке статьи:
"для увеличения межсервисных интервалов" ;)
Похоже, что G05 выходит в тираж... :up:
Первоисточник: http://articles.sae.org/11284/
Изменено пользователем krokozavr
п.2.1 Правил
24
Правда об охлаждающих жидкостях, антифризы и их характеристика
Ссылка, увы, битая... рабочие здесь:
http://www.cool-stream.ru/mify/
http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8
Может, кому окажется полезно.
Заморочился заменой ОЖ по прошествии 5,5 лет эксплуатации. Из внешних проявлений "деградации ОЖ" - летом кондей хуже охлаждает, зимой печка хуже греет. Не прям катастрофично хуже, но заметно.
Наш допуск/тип G05 довольно экзотичный, а ценовая политика Мопара не самая дружественная, чтобы переплачивать за стандарт.
В итоге, "покурив" несколько форумов, обнаружил, что нам идеально подходит Фордовская ОЖ Ford Premium Gold. Продается литрушками как концентрат под разведение 50:50. Понятно, дешевле Мопара и без ожидания поставки. Цвет наш - желто-оранжевый.
После замены ОЖ тепловые свойства печки/кондиционера вернулись в норму. Пробег после замены - 1500 км
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Работа кондиционера от охлаждающей жидкости не зависит.
Изменено пользователем mki
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CDR 2012г. был. Jeep GC 3.0 CRD 2012г. Сейчас
Может кто подсказать объем необходимый для полной смены антифриза с промывкой?
Гость Лексеич
Для бензинового мотора: 14кварт, или 13 литров. Для дизельного мотора: 13кварт, или 12 литров. Так написано в книге. А сколько на промывку- решайте сами.
Спасибо!
Автомобиль: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Суть вопроса: летом 17-го заметил малый уровень в расширительном бочке жидкости. Долил.
Сейчас снова меньше минимума сантимов на 4! Сейчас долью. Но...
Куда деётся данная жижа, при этом под машиной сухо!
52
Автомобиль: Джип Чероки 2011
У меня тоже самое. Надеюсь на испарение из-за старого резинового  уплотнителя пробки, возможно где-то ослабли хомуты на резиновых шлангах - таким образом, что ручьём не течёт, но по чуть испаряется. О плохом предпочитаю не думать))))
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Герметичность расширительного бачка и пробку на нём
надо глянуть. На кащее по трубкам снизу бачка прям на коллектор
капает и испаряется тут же. У меня было, чего только не предполагал,
заменил сам бачёк и счастье. И ещё,
при падении уровня в бачке, всегда смотрел уровень масла.
Масло чуть меньше, ДВС больше греется и т.д.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
41 минуту назад, seq2008 сказал:
надо глянуть.
По моему , не надо .
Как и на поздних кащеях с 3,7л (и на всех с 2,4л) , у KK бачок не герметичен - пробка стоит на радиаторе .
52
Долил.
7 часов назад, seq2008 сказал:
Гляну на все предполагаемые "испарения" и отпишусь. Токма, зачем менять бочек ежели "по трубкам снизу"!?
Да и пусть греется! Антифриз герметичен должен быть!
Ну и в долгон. А через скока менять антифриз весь надо? Написанному верить "...в любом случае через 5 лет..."!?
Изменено пользователем ed1368
29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
38 минут назад, ed1368 сказал:
Раньше надо.
Еще с помпы может капать, с дренажного отверстия, если сальник не держит.
52
Ща в лето думаю менять антифриз! У помпы есть дренажное отверстие!? Где?
И так. Пришло время менять антифриз.
Кто, что льёт из красной серии?
Со всеми букоффками в названии антифриза! Токма, плс, без химических выкладок какое лучше!!!
На основе статистики можно будет увидеть лидера среди охлаждаек!:good:
Для смеха в Экзисте :blink:: https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174/0260710E
Это , что за охлаждайка золотая!?
131
Автомобиль: Chevrolet
Спойлер
Вы тут про уровень, вроде как, тему создавали.
Хотя, можно было и не создавать, а в давнишней отписаться: https://jeep4x4club.ru/forums/topic/27250-antifriz-v-cheroki-kk/?page=2&tab=comments#comment-974280.
Бензин, дизель - без разницы. Уж сколько писано-переписано на эту тему... и про Мопар, и про G05-G011-G12, и про беду с печками. Что за красная серия такая? У меня, к слову, синий от дилера наших дизелей. Уж простите за прямоту, желаете организовать опрос для статистики или "лидера" с "букоффками в названии" выбрать?
темы объединены
52
1 час назад, Willys сказал:
Хочу узнать без лишних рассуждений, что кто льёт, что бы "лидера" себе залить!
Красный у меня залит.
131
34 минуты назад, ed1368 сказал:
Точно? Главное, чтоб не Мопар, а то он тоже, из "красной серии" :crazy:
52
Вот господа из Каракаса льют 50/50 Toyota Super Long Life Coolant красный, ну или розовый Part.No 00272SLLC2 и объясняют почему, только шпрехают по испански, ни чо не понятно!:)
Автомобиль: JEEP Cherokee KK 2012 CRDi (200 л.с.)
По EMEX нашел замену 68048953АА на 68048953AB. Кто брал такой? Он подойдёт под KK 2012 2.8 CRDi? Спецификация MS-9769G.
И я так и не разобрался с G12... Что лить что бы радиатор печки не убить?
Изменено пользователем georgys
      623
    Андрей093
    Андрей093
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
