Защита картера/днища на WK2 - выбор/обсуждение
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 over
@Nordicus,
огромное спасибо! вот как раз эту пластиковую фигню я и поломал об пенек :) я так понял - это какой-то нижний пыльник.
а металлические варианты этой детали бывают?
Изменено пользователем Моциля Фигефох
@Nordicus,
Игорь, спасибо.
Тогда еще вопрос, если говорить про оригинал:
у дизеля и бензина одинаковая (дорестайл, 12 год)?
защита от рестайла 14 год встанет на дорестайл 12 год?
Для MY2014 парт-намбер тот же самый, так штаа ...
( http://www.mopar.com/jeep/grand-cherokee/2014/shop/357387/42/3191/ - см.первый ряд, третья "картинка")
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
2011
белый продан
Смотрел на разные варианты долго, тему читал внимательно. Поставил Мопаровскую защиту бензобака (Брал в Бета-Авто).
Защита картера и раздатки уже стояли (тоже Mopar).
При установке пришлось подрезать пластиковый кожух (по левому борту), прикрывающий трубочки.
На фото видно, что "штатно" не стыкуются эти части
После установки
Осталось защитить радиатор снизу, полагаю.
27
Автомобиль: Grand Cherokee
Странно, я когда комплект мопара брал, в коробке с защитой раздатки идет металлическая защита трубок, и резать ничего не приходится, пластик снимается и ставится металл.
2011
белый продан
@Victorbel,
Значит предыдущий владелец её куда-то дел. Или у ОД когда ему ставили, забыли прикрутить.....
А отдельно продается эта часть? Не знаете?
Деталька с циферкой 6, полагаю?  # 68137927AA
1 379
Автомобиль: Glk
@Snegovik,
К up6 стукнитесь в личку, думаю поможет.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Victorbel, @Snegovik, Деталька о которой Вы гутарите в составе защиты раздатки позже появилась, потому у тех кто ставил защиты в 10-11 годах её нема.
2011
белый продан
Вот теперь понятно все.
Автомобиль: wk2 3.0 TD
Изначально с завода у меня стоит полный комплект Мопаровской защиты днища. Однако с завода передняя часть - между бампером где радиатор и заводской защитой картера прикрыта какой то пластиково-бумажной хреновиной, такая же "заплатка" и прикрывает часть АКПП. Все это меня категорически не устраивает.
Созванивался с Кастом Джип Дмитрием, он меня понял и сказал, что на дорестайл они все делают, а на 2014год вариантов еще не делали.
Еще звонил в пару специализированных фирм все ссылаются на отличную конструкцию бампера WK-2 выпуска 2014 г. - пока вариантов нет.
Подкажите есть решения по этой проблеме???
1 400
@Jacinto,
Delete...
Сорри. Накосорезил я малость по незнанию...  :angel:
Изменено пользователем Du Khan
Я все вроде понятно описал, МОПАРовская защита идет  в заводской комплектации, не покупал я ее дополнительно, там не установлены конструктивно только защиты радиатора и АКПП (все остальное стоит).
Мне нужен совет одноклубников по вышецетируемой проблеме! Есть ли решения для защиты радиатора на WK2  2015 м.г.???
1. Как может быть мопаровская защита "с завода"? Всю жизнь приобретали её отдельно
Андрей, по п.1 - была (есть ли?) опция "Пакет дополнительного оборудования Off road adventure II", вот он и включает защиту днища Мопар (двиг-кпп-баки).
никаких "пластиково-бумажных хреновин"
речь шла про "кусок пластика", находящийся сразу после юбки бампера
Решения проблемы, кроме как от Кастом-джип, пока не видел.
Если быть совсем точным, то "в России не видел"  :rolleyes:
Вот, нашёл всё-таки в history браузера:
WK2 SUMP PROTECTION PLATE - $369.99 AUD
WK2-Sump-Protection-Plate-_Standard-_-Ha installed-airdam-side_grande.jpg?v=14365
666
@merdok, тогда уж точно, лучше к Профессору!
Спасибо. Чувствую придётся ехать в Кастом Джип к Дмитрию. Нет вариантов, пока))) Вот ведь Крайслер и пакет оффроуд 2 и внедорожный круиз контроль, а кусок железа, далеко не лишний, не предусмотрел ((((
Думаю не просто так...
да не ,если копнуть поглубже, то ...
Защита радиатора Rival 3.2714.1 (click on image)
или
Защита радиатора Jeep Grand Cherokee (2010-2015) № 04.13 ABC
или
Защита картера двигателя Шериф 04.1978 (click on image)
Спасибо!!!
заказал на четверг с установкой. Как все поставлю - отпишусь.
1 649
металл 5 мм вогнут в одном месте
Отвага?!  :huh:
Спасибо!!!
заказал...
да не за что.
Если что-то надо найти - всегда велкам  :coffe2:
хороший мультик...
Мне думается, что мозголомы из Мопара не рискнули связывать железякой деформируемую часть переднего телевизора и подрамник передней подвески... Видимо причины для этого есть...
Вот я и попробую поставить алюминий помягче))))
Всяко лучше чем пластик (там даже не пластик а пресованное стекловолокно какое-то))))))
1 649
Защиты эти всё одно условные, пешеходы пожалуй причина отсутствия онной.
а так то ривал симпатишный
если вот здесь глянуть цену, то ... его привлекательность стремительно уменьшается )))
p.s. вспомнил про ещё один вариант, попадавшийся в глобальной сети:
Rocky Road Front Skid Plate (click on image)
p.s.
1 649
да и @Артемий, может не понравиться :lol::lol2:
А я то чё?! главное чтобы эксплуататоры спокойны были :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Кто нибудь размеры скинул бы этой красивой защиты
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep2022
    • Alex999
    • vivas
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
