Капиталить или нет. РК247
HappyPepper
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
Товарищи! 2 месяца назад стал гордым обладателем WJ 2000 4.7 limited. Машинка досталась от клубня с ником lexa09587, а ему в свою очередь от клубня с ником 715. После покупки была замечена особенность - после резкого отпускания газа на 2-3 передаче слышен стук снизу в районе раздатки, как молоточком. Крестовины в норме, нигде ничего не люфтит. Курил форум и пришел к выводу что это растянута цепь в раздатке. За 2 месяца болезнь пока что не прогрессирует... А так же когда переводишь селектор АКПП в положение либо R, либо D, 2-3 секунды слышен небольшой треск, на яме знакомый дядька, который обслуживает машинку послушал и сказал, что звук идет из раздатки. Потом решили проверить уровень масла и ... когда мы открутили пробку оттуда вытекло нечто... масло серебристого цвета, так много в нем стружки... Умом я конечно понимаю, что надо снимать, половинить и смотреть, но может у кого мысли есть изходя из рассказанного, стоит ее капиталить, или вложиться побольше и поставить 242? Заранее спасибо за ответы, весь мозг себе уже сломал что с ней делать....
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
это далеко не признок неисправной раздатки...Стружки много-это, конечно плохо,а какой смысл перехода на 242?!Надежность что-ли?!242 слабей 247, если уж менять, то на 231-сам планирую такой свап.
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
Я просто пересел на жип с монето спорт AWD, и как то сыкотно зимой передвигаться грубо говоря на заднем приводе, и на светофорах ждать пока муфта сработает, пусть практически моментально, но все же... дальше то она вырубится после того как тронусь и мы снова на заднем :rolleyes:
2" лифта и без блоков
242-я по передаваемому моменту мощнее 247-й
Вскрывать. В чём проблема сменить цепь? Хотя может там уже и поболе
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
По затратам 15 тыс цепь и звезды, плюс 15 тыс в сервисе объявили замену цепи (8 только за снять поставить) . Может можно дешевле найти? НО, если это нормальная цена... 30 тыс откапиталить, и где то 50 по моим подсчетам поставить б/у 242, или я ошибаюсь? :)
тогда проще б.у. 20-30 тысяч. Что-то недешёвый сервис. 10 тыр стоит снять-поставить двигатель :crazy:
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
20-30 это РК + задний кардан короткий + рычажки тросики и работа? :blink:
Кстати может кто из форумчан занимается этим? Хобби так сказать :rolleyes:
20-30 тышш это б.у. 247-я
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
А 242 живая сколько будет стоить + кардан и рычажки? Судя по найденному на форумах дороже процентов на 40 ?
аааащпе без понятия. у меня она в базе стоит, с ней и искал. Работает, как то не планирую её менять
Автомобиль: WJ 4.7
Разобрать промыть и собрать. Если есть счастье в виде гаража с ямой то все не сложно.
242 конечно брутальнее. Но 247 работающая приятнее.
Изменено пользователем metal_king
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
Был бы гараж я бы и не парился. Машину на прикол, неспеша самому все сделать, и даже если что то заказывать есть возможность не торопиться...но так как его нет, не хочется платить 2 раза за снять поставить, проще тогда наверно 242 найти... геморой в общем... сам решить немогу :crazy:
Сильверстоун.
Котяра, обоснуй-может я не прав, но вроде цифры в памяти всплывают 242-2300(с небольшим) момент, 247- 2500 ньютонов, 231-2700ньютонов.
-был у меня такой, монтеро спорт звался(3литра бенза, 6g72)-убрался на нем по весеннему гололеду, но скорее из-за недостатка опыта, сейчас понимаю, что парт тайм сила, но в говнах.
Чо все меняют на 242? Есть 231!
Изменено пользователем DYX
Вообще то там почти все внутренности можно поменять не снимая раздатки с машины, тем более цепь.
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
Если угостите ссылочкой на сам процесс, или на описание в двух словах, то буду весьма признателен :angel:
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
Если можно все провернуть не снимая раздатку, то скорее всего буду менять цепь со звездами :) может и фотоотчет замучу :)
Автомобиль: XJ
WJ
WK2 3 CRD Over
242 приятнее во всех планах, если не использовать исключительно для говен. Если говны, то 231 конечно.. Помнится я для одного из своих бывших жипов 242 за 500 уе покупал. Плюс поставить. В любом случае капиталить что раздатку, что коробку, что движок дороже, чем бу поставить. Но есть шанс попасть на такую же))) Тут адреса есть разборок http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/parts.htm (ссори если вдруг не принято ссылки давать туда)
я раздатку 242 за 22 тыщи кажится брал. плюс ее надо будет разобрать чтобы входной вал заменить. от кардана отрезается примерно сантиметр-полтора и все становится.
при включении драйва треск в коробке а не в раздатке. пусть твой мастер уши чистит. звук этот есть на всех 4.7.
по ремонту 247 могу сказать, что ну ее нах. лучше поменять целиком на исправную. поменяешь цепь, подшипники и выяснится что муфта наипнулась. бюджет будет как 2 раздатки купить. если в муфте уверен, ремонтируй свою.
звезды можешь не менять. я не слышал чтобы их кто то убить умудрился. на Ладоге если только и на спор.
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
Прозвонился в территорию джип, в общем цены на работу приятно удивили. Для себя принципиально решил поставить 242. Теперь буду искать, всем спасибо :)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • TISA
    • CpaM
    • agregat97
    • brat-kondrat
    • sspp11
    • Егор Пятигорск
    • mustafox
    • Fin_01
    • homer_hs
    • Rainmaker
    • Talesman
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    MORRO
    MORRO
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
