Автор Илья_СХ27
29 дней и 4 часа
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Расход Grand Cherokee 2014 м. г. 3.6 бензин и 3.0 дизель?
Кто в онлайне 17 пользователей, 1 анонимный, 173 гостя (Посмотреть всех)
- vasssad
- MarkS
- nix
- shon73
- Андрей_
- v2fedorov0708
- Leshiy1979
- DmitriyVL
- Sea_Burn
- Отображаемое Имя
- Dmitriy 07
- Аслан0306
- Gen888
- JxJ2011
- Fairtex
- Сергей778
- ed1368
комментариев - 3032
- 15
записей - 7
комментариев - 4322
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
