Автор Andrey Mylnikov
20 дней и 6 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Расход Grand Cherokee 2014 м. г. 3.6 бензин и 3.0 дизель?
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
- DmitriyVL
- Sea_Burn
- Отображаемое Имя
- Dmitriy 07
- Аслан0306
- Gen888
- JxJ2011
- Fairtex
- Сергей778
- ed1368
- bul21
- Voldemarych
комментариев - 3030
- 15
записей - 7
комментариев - 4320
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
