Двигатель заглушил - барабашка ожил.
denis6091
Автомобиль: JGC crd over'21
SEAT Leon 1
2 tsi
Лимитед, дизель, 2012, пробег 4000
второй раз появляется следующая вещь - как только глушишь двигатель,
из-под капота раздается адская какафония
если встать перед машиной, слева вверху движка, примерно там, где под крышкой прорезиненная такая штука...
звук похож на громко щелкающее реле или на клапан какой-то
периодичность отсутствует
вот тут вроде видно и слышно
завел - заглушил.. барабашка остался
еще раз завел, проехался с полкилометра, еще раз заглушил - барабашка пропал
после чего не появлялся более
первый раз точно так же пропал - я и забил до лучших времен (типа ТО)
PS^ как ивдео вставить - не нашел..
ЗЫ1: ух ты.. само вставилось :)
Изменено пользователем denis6091
5 666
будет беспокоить, поменяют
135
SEAT Leon 1
2 tsi
будет беспокоить
а кто хоть там живет-то? :)
беспокойства нет
другое дело, что долговечности любого девайся
кто бы то ни был
столь интенсивная чечетка
вряд ли на пользу пойдет
5 666
клапан егр. если сломается, зажгёт джеки чана, а так, забей до то. а там придумаем что-нибудь.
31
Автомобиль: grand cherokee overland 3
6L
А там и впрямь кто то живет.
Имея дизельный автомобиль и являюсь его сторонником. Сразу отказался от него узнав, что на жиипе стоит итальянский дизель пришлось купить бензинку, был опыт обслуживания FIATов. :wizard:
Изменено пользователем vultum
1 386
Автомобиль: Сломался
Слоган "отремонтирую авто по фотографии" :)
5 666
опыт даже с тобой не пропьёшь.
умный человек.
Изменено пользователем rosetka
2 155
По фотографии, это мелочи жизни... :)
Ваня может и по телефону отремонтировать, не видя " объекта " :lol2: ( но только когда он в настроении :) )
135
SEAT Leon 1
2 tsi
Я слабо отслеживаю связь между родословной грандового дизельного мотора и работой конкретного датчика.
В любом случае, по мне так дизельный гранд настолько умопомрачительный и кайфовый автомобиль, что ему многое можно простить.
Всякую электронику сам боюсь, как огня,
но куда ж от нее сегодня деться :angry:
1 386
Эх + закончились :)
  • 8 месяцев спустя...
143
Автомобиль: JGC 2012
черный
овер
ушел. Но я остался поклонником
Автору. посмотри тему и фото. это из этой же области. Именно этот клапан и щелкает
143
черный
овер
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • semka
    • alex_KJ
    • Aiden31
    • Kovalev_Andrey
    • CHAOS
    • LonesomeDove
    • brat-kondrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 90748
    3. Щелчки на 20 км/ч после остановки на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 и 9-ступенчатым автоматом приехал в ТРС-Моторс уже во второй раз. Владелец описывал одинаковую картину: проехал по городу, встал в пробке, тронулся, и примерно на 20 км/ч в трансмиссии что-то закусывает.
      Звук проявлялся не постоянно, чаще на разгоне сразу после остановки. Ощущение было такое, будто на старте движения внутри что-то подклинивает.
      Почему кардан не закрыл вопрос до конца
      Диагностику вели по порядку. Сначала проверили привода: к ним вопросов не было, их сразу исключили. Потом взялись за задний кардан и нашли люфт в переднем шарнире. Кардан обслужили, поменяли подшипники крестовин, и щелчки ушли.
      Но через какое-то время звук вернулся. Когда привода и кардан отработаны, а закусывание осталось, остаётся последний кандидат: раздаточная коробка.
      Что происходит внутри раздатки PTU
      Раздаточная коробка на этих Compass работает в паре с 9-ступенчатым автоматом и передаёт момент на заднюю ось. Это угловой редуктор, который называют PTU.
      Слабое место платформы в том, что узел изнашивается изнутри. Поначалу это выдаёт себя только редкими щелчками при трогании, потом они становятся чаще и громче, а внутренний износ доходит до состояния, когда узел приходится перебирать.
      Ремонт раздатки и сроки перед отпуском
      Сейчас в работе самый дорогой пункт из всей цепочки. Раздатку перебираем, ставим на место и проверяем всё в сборе. Срок жёсткий, 5 дней: владелец собирается в отпуск, и тянуть нельзя.
      Привода и кардан обслужили в прошлые визиты, поэтому осталась только раздаточная коробка, её и ремонтируем.
      Как отличить раздатку от кардана и приводов
      Однократный щелчок или закусывание при трогании в пробке, примерно на 20 км/ч, это классический почерк раздаточной коробки PTU. Но точно такой же звук дают изношенный кардан или привода, поэтому и проверяют по очереди: сначала приводные валы, потом задний кардан с крестовинами, и только затем раздатку.
      Если перебрали кардан, а через несколько сотен километров щелчок вернулся, причина в раздатке. На этих Compass болячка знакомая, и тянуть с переборкой не стоит: чем дольше узел работает с износом, тем больше деталей внутри придётся менять. А если к щелчкам добавятся гул или вибрация на скорости, причину уже надо искать в другом узле трансмиссии.
